Помощь для начинающих животноводов - корова. Часть 4. Страница 968 из 1960
58789 сообщений
: Московская обл. Шаховской район
22.05.2015 - 18:30
: 1026
Косая 160-165см.
Обхват 190-195см.
Рост 135-140сам.
Корма, пока только те, что на видео...
Сейчас удой 17-19литров, бывшая хозяйка говорила 25.
У меня на сочной траве было максимум 23литра, теперь стоим месяц как в сарае, в поле борщевик, а от него молоко со специфическим запахом, только на выброс.
По этой таблице получается в районе 500кг.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
ARUBA-NAME пишет:
Нужно точно в кг, сколько сена, сколько травы, сколько и какие концентраты, овощи и т. д.
22.05.2015 - 18:30
: 1026
Итого:
Корова 500кг.
второй отел
лактация восьмой месяц
сено всегда в свободном доступе
комбикорм К60 (состав в файле)
жмых подсолнечника есть
травы нет
овощи бывают только иногда, как лакомство.
sostavk-60.docx
15.09.2016 - 11:24
: 1697
ARUBA-NAME пишет:
Александр65 пишет:
Для середины лактации это допускается, но меньше этого не желательно.
Может быть корма добавить?
Изрядно подмешивать и отдельно тоже вкуснятину.Тогда много сьест плюс результат ей от положительных эмоций.Помню за день даже к обычной траве и отрубям не притронулас-----сыта была от разной вкуснятины....
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
ARUBA-NAME пишет:
«Обменная энергия 9,6 МДж, сырой протеин 17%»
На удой 20-22 литра вашей корове нужно 8-9 кг этого комбикорма, 15 кг среднего сена, 90-100 грамм соли. Это с учетом, что потихоньку должна набирать вес. Если удой поднимется рацион нужно корректировать.
: Барские просторы
27.01.2015 - 15:33
: 488
Александр, если в состав к/к входит 1,5% соли, то нужно ли добавлять соль дополнительно? Если корова сейчас получает 6,5 кг к/к, то соли тамок 100 гр. Или я что-то неправильно поняла?
Спасибо заранее.
22.05.2015 - 18:30
: 1026
Александр65 пишет:
Александр, примерно так и кормил, 8кг. комбикорма К60, сена не по весу , а ''всегда полно", плюс свеклой красной по ведру на три раза, но она почему то за месяц исхудала и молоко убавила.
Где причина ? dntknw
: московская область солнечногорский район д.тимофеево
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Причина в том что этот комбикормовый не соответствует заявленным показателям.Когда покупаешь на заводе ещё более менее,а диллеры конкретный левак продают.Вторая причина отсутствие травы ,сенажа.на сене на восьмом месяце лактации уже вряд ли прибавит.
: иваново
17.01.2011 - 17:40
: 5029
Анекдот про корову.
: Башкортостан
22.02.2011 - 11:57
: 1488
Может она от красной свеклы похудела,она же слабительное.А молоко от свеклы розовое не было?У меня по осени как-то коровы свеклы красной наелись,так потом молоко красное было.
22.05.2015 - 18:30
: 1026
попов сергей анатольевич пишет:
Сергей, возможно и так, но ее бывшая владелица покупала этот корм в том же месте где и я сейчас, поставщик не изменился.
Милана пишет:
Не столько она ее много кушала, хотя кормил дней десять ей. Тоже опасался оттенка в молоке, но в реалии ничего не было, даже у отстоявшегося. smile3
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Валентина 63 пишет:
Если комбикорма даете по норме, то дополнительно соль не нужна. Да, в 6,5 кг этого комбикорма содержится 100 грамм соли. Это примерно соответствует кормлению 15-17 кг сухого вещества или удою 18-20 литров.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
ARUBA-NAME пишет:
Если худела и сбросила молоко, значит, не хватало энергии или протеина. Может сено низкого качества или комбикорм не соответствует заявленным характеристикам. Увеличтьте количество концентратов или замените комбикорм ячменем, кукурузой, жмыхами, отрубями. Введите дополнительно в рацион сухой или сырой жом, силос, свеклу и т. д.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
ARUBA-NAME пишет:
Вообще странно. Даже если сено не очень и комбикорм хотя бы как пшеничные отруби, должна была 20 литров давать спокойно. Жирность молока знаете?
22.05.2015 - 18:30
: 1026
Сено хорошее, комбикорм самый дорогой что у нас есть.
Ячмень и кукуруза только цельные продаются, жмых подсолнечника купил, даю, отруби продают, но могут ли они быть лучше гранулированного корма К60, очень сомневаюсь, жомов взять мне негде ни сырых ни сухих, силоса тем более, а свеклу кормовую ищу пока, не нашел, а если и есть, то цена выше рентабельности кормления.
22.05.2015 - 18:30
: 1026
Александр65 пишет:
Жирность не знаю, но сливок, с полной банки снимаю через сутки почти пол литра.
Я связываю падение удоя только с меньшим количеством выпиваемой воды. Было жарко, пила очень много, до 140литров, а сейчас максимум 100л.
Подметил, как вечером в охоту воды выпьет больше, так утром и молочка прибавляет пару литров.
15.09.2016 - 11:24
: 1697
А если пророщенное зерно давать?
LATVIJA.
19.12.2015 - 00:03
: 7196
ARUBA-NAME пишет:
Ольга спасибо огромное, сейчас ходил кормить-поить и сделал фото.
Мне кажется я ее не достаточно кормлю.... sad
для коровы которая даёт молоко она в хорошой кондиции.когда она уйдёт в сухостой она начнёт наберать вес и вам нужно будет ещо остерегаться чтоб неожирела.и если она уже доиться 8 мес.то естественно что она сбовляет молоко.молоко наростает первые 100 дней потом задача его удержать и чем дольше удоёться удержать молоко на одном уровне тем лудше.и естественно оно постепенно падает.если добовлая зерновых и кукурузу она неподнимает молоко то всё уходит на бока жыром.
22.05.2015 - 18:30
: 1026
LV LV пишет:
а мне кажется слишком худая...., ребра видно....
LV LV пишет:
уже месяц как или чуть более стоит в сарае, выводил тут недавно по солнышку пару дней, так борщевика наелась, молоко соседским свиньям...
LV LV пишет:
доится полных семь месяцев, восьмой пошел
LV LV пишет:
комбикорм добавляю, а ни прибавки молока, ни жира на боках, наоборот, тощая...
: Тверь
27.04.2012 - 23:43
: 19277
ARUBA-NAME пишет:
ребра видно...
И должно быть видно. если не видно,то жирная.
ARUBA-NAME пишет:
А как же моцион? Проблемы потом с ногами будут. надо каждый день гулять,кроме сильных минусовых температур.
LATVIJA.
19.12.2015 - 00:03
: 7196
Яна Саулит пишет:
ARUBA-NAME пишет:
ребра видно...
так точно у дойной коровы должно быть видно последних 3 ребра.когда их уже не видно то нужно уже опосаться.и по поводу что она не наберает тела.это небудет так сразу.вы же неоткармливайте как быка на убой.
22.05.2015 - 18:30
: 1026
Яна Саулит пишет:
Согласен, знаю, стараюсь пару раз в неделю по двору пока вычищаю сено что не скушала, просто еще не построил выгульный дворик, нехватка финансов...
: Тверь
27.04.2012 - 23:43
: 19277
ARUBA-NAME пишет:
Не ну мало это,мало.
Хоть на веревку привяжите если выгула нет.
Я если своих не выпущу,то орут как трубы.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Яна Саулит пишет:
ребра видно...
LV LV пишет:
Ребра здесь вообще не причем. У коровы низкая упитанность, не выше 2,5 баллов. Норма для запуска 3-3,5 балла. То есть корове к отелу нужно набрать, хотя бы 40-50 кг, тогда упитанность будет 3 балла.
Фото коровы сообщение № 29036 (предыдущая страница)
15.09.2016 - 11:24
: 1697
Пророщенное зерно поможет?
LATVIJA.
19.12.2015 - 00:03
: 7196
Александр65 пишет:
Яна Саулит пишет:
ребра видно...
LV LV пишет:
лудше если она будет неного худая чем немного толстая.они все пока отдыхают так себе баллы наберут что потом опять будет шок и паника что ничего не кушают.по своим знаю что тааакие баллы наедают одним сеном что только удевиться можно
: краснодар
24.07.2013 - 21:00
: 5979
ARUBA-NAME пишет:
Александр65 пишет:
https://m.avito.ru/mytischi/tovary_dlya_zhivotnyh/zhom_sveklovichnyy_sus...
Поищите жом гранулированый, при запаривании, с 1 кг получается почти 10 литровое ведро, вместо овощей, и молока прибавляет. При желании все можно найти.
15.09.2016 - 11:24
: 1697
22.05.2015 - 18:30
: 1026
Яна Саулит пишет:
Если выведу за двор, привяжу, то там ВЕЗДЕ растет борщевик, а это испорченное молоко.
Яна Саулит пишет:
орут как трубы
Моя поперва тоже орала часто и сильно, особенно если видит кого, то лучше пса сторожевого, орет не смолкая.Сейчас привыкла, утром не орет, только если будильник глюкнул, разбудит вовремя, в обед может мукнуть, кормить пора, все по часам ведь, вечером тоже крайне редко голос подает, спокойная, с голодухи не орет, но блин худая стала....
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
ищущий в башкирии пишет:
Чему поможет? Пророщенное зерно имеет такую же питательность как до проращивания, даже немного ниже, так как требуется энергия на рост ростка. Поэтому тратить время, место , энергию на это нецелесообразно. Но кормить можно, если сможете организовать проращивание без роста плесени.
