Помощь для начинающих животноводов - корова. Часть 4. Страница 374 из 1924
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Скрытым мастит называется потому, что нет видимых симптомов. Инфекция при любом мастите находится в вымени. По поводу реакции на маститест ничего не могу сказать, так как не пользуюсь им. Но подозреваю, что если уже начали запускать, количество сомотических клеток может быть увеличено, и маститест покажет мастит, даже если его нет. Но это мои предположения, читайте инструкцию. Если все-таки мастит есть, то его нужно вылечить (любым способом), а затем запускать, хоть с орбенином хоть без.
То что сам пользовал и что думаю использовать в будующем Перед запуском Байоклокс DC использовал , в следующий раз Нафпензал DC перед запуском буду использовать .
Первый раз за 7 лет корововодства с маститом столкнулся.
Сейчас при лечении одной доли Мастиэтом Форте тройное введение в больную долю (по шприцу через сутки ) сняло отек и вроде бы как вылечило . Но через трое суток после последнего применения доля опухла снова ... Опять ввел в долю Мастиэт -Форте и поставил 50 кубиков Нитокс 200 -сегодня вечером 5 суток после введения .( корова НЕ СТЕЛЬНАЯ) Утром молоко чистое и корова на вид здорова . Жду полного выхода препарата Нитокс 200 (7 суток) и результата анализа с лаборатории.
ОРГОМНОЕ СПАСИБО всем специалистам-форумчанам оказавшим помошь в лечении коровки .
На будующее заказал 12 шприцев кобактана и дексафорт . Надеюсь не понадобится - убрал все возможные факторы заболевания .
Здравствуйте всем!!!!! Марина Александровна, завтра 10 число и я хочу напомнить о своей коровке. Купили 28 января. Отел ждем 8 марта, сейчас кормлю в сутки: сено вволю (ест достаточно много), соль, мел, пшеничные отруби 1 кг, свекольный жом 300 гр (свекла закончилась), шауман ТМР У 140 гр.Воды выпивает около 40 л.
Вы сказали, что с 10 февраля нужно менять кормление.
Марина Чижик отправила мне почтой премикс шауман специально для моей тельной барышни, название не помню (еще не получила).
Есть пшеничные отруби, овес, кукуруза дроб., ячмень дроб., жмых подсолн., жом свекольный, морковь, картошка. Завтра закажу шрот соевый.
Как правильно кормить и до какого числа?
В общем такой состав из того что имеется :
Ячмень 50%
кукуруза 10%
жмых подс -25%
овёс - остальное .
Вот надо намешать зерносмесь в такой пропорции , размешать тщательно , чтоб было равномерно .
И буквально с горсти приучать . Эту смесь довести к отёлу до 3 кг для вашей коровы , больше не надо , потому что сено вволю и хорошее .
Но пока дней 10 можно вместо овса использовать отруби . Но потом заменить на овёс .
Жом к отёлу довести до полного ведра в распаренном виде .
морковь можете давать по возможностям , а картошки пока не более 1 кг , к отёлу 3 кг максимум . И весь этот корм желательно в смеси давать , и с премиксом и солью тоже .
Дней через 10 нужно будет убрать соль , премикс . мел если есть и оставить только премикс , который пришлёт Марина .
А шрот соевый не надо?
ведро стандартное 10 л?
За сколько дней? Можно за 10, а потом так и кормить до отела?
Ну его нет пока , а когда будет , тогда и видно будет .
Обычное ведро .
Да как-то особого указания на этот счёт нет . Обычно за неделю до срока уже должно быть такое количество .Можно и пораньше немного , зависит от возможностей .
А как после отёла - это по состоянию и упитанности будет видно .Первые дни , пока отёк , так и кормить , не прибавлять , но и не убавлять ничего .
Корова купленная и проблемы со здоровьем неизвестны . Поэтому желательно приобрести для всякого дексафорт . Кто его знает , может проявится кетоз в скрытой форме или какое-то подобное состояние .Не дай Бог , но лучше обезопасить корову .
И когда его колоть?
После отёла , пока рано об этом , можно забыть и перепутать всё. Сейчас задача - приучить к новым для неё кормам , очень внимательно наблюдая за жвачкой и навозом .
Спасибо огромное
Спокойной ночи. 20 числа выложу фото своей телки, ей будет уже 9 месяцев, может тоже что-то с кормлением поменять надо....
Марина Александровна, подскажите пожалуйста можно ли делать какие то выводы о корове, точнее её удойности на собраных мной данных? Причем все совсем не точные...
Корова сейчас где то 6й отел будет (стельная которая) тоесть ей 8 лет почти. В прошлом году в феврале она давала около 3х литров перед запуском (телилась 20 марта). Но я абсолютно не знал (впрочем почти как сейчас) как кормить. Кушала сено и порядка 4 кг комбикорма. В этом году сейчас дает около 4х литров. Но у ней 5 месяцев стельности. Однако скидывает молоко она не с 25-30 литров , как прошлым летом, а с 14 (выкидыш тот самый при переезде). На недавний момент кушала сено, комбикорм около 4х кг, стал вводить жом... Правда Александр рекомендовал убавить кк до 2х кг, чтоб небыло проблем после отела. До этого доилась 5,5 -5 литров....
Сама коровка 610 кг по обмерам. Порода мясомолочная. Холмогорка.
Вопрос в том, стоит ли рассматривать вопрос о поиске, покупке в течение года-двух ей замены? Конечно она член семьи.... Но Это же не декоративная комнатная животинка.... Будет ли она вообще зимой что то приносить? Стоит ли от неё этого ждать?
Прошу прощения, исправляю: Но лактации сейчас - 11 месяцев почти.
Марина Александровна,здравствуйте.Как обещала фотосессия.Напомню: Лада скинула молоко на данный момент на 2,5-3 литра.Отёл был третий 15 мая 2014г. Получается сейчас 9 месяцев лактации.Сейчас даёт 15,5-16 литров.Ещё 2 недели назад давала 17-18литров.С отёла давала до 35 литров. Покрывала её 20 января. Пока в охоту больше не приходила.Сейчас кормлю так:
ячмень -2,4кг
овёс-1.5 кг
отруби -3кг
жмых подсолнечный-1кг
Золотой фелуцен -500 гр
Лизунец минеральный фелуценовский лежит постоянно.Всё это за сутки.Ещё картошка около 3х кг в сутки.Морковка и тыква редко-экономим,урожай был не большой.
Сено без ограничения,как съедает сразу подкладываю,но на прошлой недели хорошее сено закончилось,а привезли качество отвратительное,едят очень плохо.Есть немного прелостей в сене,стараюсь убирать,но запах присутствует.Другого ни где не нашла,пришлось это брать.Подскажите рацион на сейчас.
Марина Александровна,а это Аська(дочь Лады) .Нетель .Сейчас ей 1 год 10 мес. Стельность 4-5 месяцев.Тоже рацион проконтролируйте ,пожалуйста.Сейчас ест в сутки:
отруби -3кг
ячмень и овёс по 150 г
жмых подсолнечный -200гр
соль лизунец и минеральный лизунец постоянно
золотой фелуцен 400гр
с сеном та-же проблема.Картошка около 1 кг ,морковь примерно 2-3шт крупные.
Удойность - это показатель продуктивности на основе 305 дней лактации , выравненность этой лактациии , показатели жира-белка .
В вашем случае можно вести рассуждения о целесообразности содержания этой коровы в хозяйстве , основываясь на проблемах , которые с ней встретились .Так я поняла ?
Лично я не вижу никаких проблем , из-за которых можно менять эту корову . Выкидыши бывают и не так уж редко , главное чтоб этот выкидыш был не очередной по счёту , т.е. далеко не первый и не по причине инфекции.
Порода просто замечательная . Холмогорки чисто молочного направления , а не мясо-молочного .
Они отличаются крепким здоровьем , хорошим иммунитетом и замечательным качеством молока .
Насчёт правильности кормления - 4 или 2 кг , я сказать не могу без определения упитанности .
Были бы у вас отруби , то на таком сроке лактации и стельности , вполне можно бы и на них вообще перевести . Отруби с жомом было б достаточно .
А насчёт замены ....Это всегда надо иметь в виду , если есть желание и дальше заниматься молочным животноводством . Всегда должна быть тёлочка в запасе . Ситуации разные бывают - отравления , сложные роды , несчастные случаи (упаси Бог от всего этого ) .
А стоит ли ждать что-то , это только от вас зависит - строго , по пунктам исполнять рекомендации по кормлению в запуске и после отёла , если своих знаний нет . Перспективы у неё есть .
Сейчас - не допустить мастита и самозапуска , постараться додоить её до запуска .
Вчера-сегодня-завтра , эти 3 дня следить за ней .
С учётом упитанности , срока лактации и качества основного корма , ничего не надо менять в кормах , даже если и сбавлять будет молоко . Но при таком сене почаще следует анализировать упитанность , потому что зерновая часть не малая и снижать нельзя . Возможно в дальнейшем даже увеличение отрубей , но это потом .
А эту даму следует посадить на одни отруби и сено . Ни картошки , ни ячменя-овса- жмыха . У неё могут быть проблемы с отёлом при такой упитанности .
Для пищеварения можно оставить морковку в любом количестве .
Фелуцен для нетели ?
По Ладе буду ждать охоты,хоть она и тихушница.Фото буду её периодически вам на контроль выкладывать.А Аське оставляю тогда только 3 кг отрубей и золотой фелуцен и морковь,да?
Точно! В СПК когда был , телка покупал , сказал что приобретенная у них корова доит под 18-19 литров 4 месяца ровненько не доверчиво на меня смотрели - у них менее 10 кг после первого отела давала..![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А после сказали -какую мы Вам хорошую коровку дали
Посчитали корма - они более 300-330 грамм комбикорма на литр не дают , и комбикорм последние месяцы на четверть на более дешевый заменили . Видимо экономить приходится .
Молоко *с бочки* продают в городе по 40р/литр.
Фелуцен какой , для нетелей ?
А они у них наверное все там хорошие , холмогорки всё же с голштинской кровью . Не получается видимо раскрыть их потенциал .
Да, в описании написано НЕТЕЛИ И БЫКИ 400гр в сутки
Думаю экономить на кормах приходится и это сказывается .
Трасса , мать моей телки 6 лет 6 месяцев -1 лактация 3980 л за 305 дней , 2 лактация 4646 л за 321 день , 3 лактация 6215 л за 324 дня , 4 лактация 6275 л за 316 дней . Жир 3,95-3.62 , белок не указан .
Серьёзно .
И корова сильная . Разлеглись там две мадамы , полежать ей негде , а видно , что поспать хочется..
Интересно что дало моей телке прилитие крови отца ? Продуктивность дочерей 7983 за 305 дней , жир 4.32 % , белок 3.47 % . Количество дочерей -106.
И еще фото с СПК -кандидатки на мою корову были 1 и 2 фото ( 2 -Вы не рекомендовали) и последнее моя корова еще в СПК.
Не терпится дождаться ?
Хм,эта телочка на мою похожа,только моя чуть меньше.
Добрый день Всем! Марина Александровна подскажите пожалуйста, подготовила я сегодня клетку для теленка, помыла и побелила, кормушку тоже побелила внутри, а сейчас думаю внутри наверно не надо было![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
У неё мама племенная ЧП Голштинка,а папа обычный беспородный.Очень интересно что с неё выйдет.Вес у неё сейчас 455кг.
Моя вообще неизвесно какой породы. Мама красная по масти,отец вроде был черный с белым. Сейчас моя прелесть ,по обмерам, весит 420 кг ей 18 мес.
Вы всё правильно сделали .Как раз это основное , что нужно держать в чистоте.
Сегодня проверяла,одна доля положительно,две сомнительно,одна отрицательно.Или это всётаки потому что запускается,дою один раз 2-3литра.Что делать,чего-то лечить или просто запустить с Орбенином и смотреть дальше?
