Помощь для начинающих животноводов - корова. Часть 4. Страница 1827 из 1924
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
где их можно купить? доильный брала меласти, у них нет таких штук.
Зато есть затычки, воткнул и не надо резину травмировать.
Не знаю, почему, но у меня не получается нормально пережать шланг и снять стакан. Поэтому я - за зажимы!
А зачем, чтобы снять стакан надо пережимать шланг. В смысле когда один только хотите снять. Если он сильно присосался пережим тоже не поможет, надо воздух запустить. У меня резина мягкая можно и пальцами пережать.Я не практикую снятие каких либо стаканов раньше. Есть у некоторых соски, что пораньше выдаиваются, но не критично, а иной раз нет, а потом опять немного пойдёт. Яза селекцию, поэтому не приучаю к разнобою. У большинства коров доят я ровно, а приучить по отдельности, дальше будет только прогрессировать. Ну это у меня такие коровы, а есть конечно когда надо в разнобой.
не держаться, их как будто выталкивает от туда.
Если подходящий размер она даже без вакуума держится. Раньше доярки на ферме тряпками затыкали.
А моя жена тряпки не запихивала (по гигиене нельзя), а просто снимала и перекручивала как то стакан (один или два, если нужно) и доила дальше.
По гигиене нельзя той что коров моют, а чистой почему бы нет, главное, чтоб в патрубке не застряла. Можно губку паролоновую приспособить или как писали из бутылки вырезать.
Решение принимала не она, а если увидит зоотехник или бригадир тряпку - штраф, лишение премии...
Я покупала свой доильный аппарат на сайте damilk.ua. У меня обычный АИД-1 "Евро 240".Зажимы не покупала. Но в наличие там есть такие:...
Спасибо, но пока не получается получить товар с Украины в РФ.
Всем доброго времени!Помогите пожалуйста советом,можно ли перевезти теленка 2 мес в прицепе с тентом,в пути 7 часов?У нас был опыт перевозки в этом прицепе козы.Тоже в холодное время года.Постелили сено,связали ноги для большей безопасности,чтобы не выпрыгнула.Довезли.Можно ли так с теленком?
Можно. Сена побольше, а пространства для манёвра ему поменьше. Кормить не надо перед перевозкой - сена пожуёт по дороге. Если будете связывать - кладите на правый бок. Я обычно не связываю.
Мы такого успешно везли в обычной "четверке".Сзади сиденья убрали, клеёнка, солома.Ноги вязали.Сидела рядом.И теленку тепло и я не переживала, что будет болтаться по салону. Тоже не кормили перед поездкой.
Я два года назад телку вез в багажнике Ауди,клеёнку постелили и все ,половину дороги стояла ,ехал через город легла и спала до самого дома...Сейчас уже выросла почти корова,весной телится...
Вдохновили!Всем Спасибо!
Доброе утро, подскажите пожалуйста, какое давление выставить в доильном аппарате для очень легкодойной коровы? Раньше доила руками, сейчас хочу перевести на мехдойку. Две другие коровы доятся аппаратом без проблем, но они туговатые. А этой некомфортно. Настройки давления заводские, в пределах 48-50 кПа.Может понизить? И на сколько? Будет ли тогда нормально работать попарный пульсатор?
Мы везли 4-х месячную симменталку в Волге.. Убрали заднее сидение, положили мешки с опилками и связали ноги. Ну если опустить все приключения телки в Волге, то доехали нормально.
У меня 38-40, длятся отлично все.
Vladimir Псков, alekvlad7080
Понизила,иду пробовать..
Благодарю.
Приветствую!Подскажите,почему может быть такое, что телка в 6 мес.ест мало корма?Даю размол,отруби,жмых и съедает этой смеси всего от силы 1,5 кг в сутки,чаще всего даже немного оставляет.Когда 3 мес назад ела к/к,его и 2,5 кг могла съесть.Но тогда она сена очень мало ела...Сено в кормушке есть всегда.Его любит.Может им наедается?При этом она довольно упитанная.Я переживаю что она не съедает положенную норму в 2 кг.Может сено ограничить?Но больше 5 кг она его не съедает и так...
Большинство попарных рассчитаны на 46кПа,но прекрасно работают при 44.неприученной слабодойной не делайте сразу 48 и тем более 50,может треснуть кожа. Ваккуумметр обычно показывают в кг сила на сантиметр в квадрате, т. е. цифра будет в сто раз меньше, например 0,46 кг. с/см2 или 0,46мПа.
Вы сами ответили на свой вопрос.
Значит сено ограничить.Я просто думала что с 4 мес его надо много давать чтобы рубец в объеме увеличивался.Так читала на форуме.Значит его надо по норме давать?Это сколько для 6 мес?А дальше как прибавлять сено?К году сколько должна сена есть?
Я сено даю столько сколько съедят, чтоб в ноги не мяли.
Вот только этого не хватало . Вы же корову растите , ей нужно объёмное брюхо .
Живите спокойно , не экспериментируйте . Значит сено хорошее . Будете стараться дать больше кк , может начаться откладываться жир и , что вообще опасно , в этом возрасте он может откладываться вместо альвеол в вымени .
Нужно смотреть по развитию , а так общими словами ничего можно не понять . Контроль привесов ежемесячный и контроль роста - в высоту , длину . Фото нужно для сравнения по месяцам в одном и том же ракурсе .
Вы правильно думаете .
Так же .
Сено действительно очень хорошее.Спасибо большое!я рада что уже в правильном направлении мыслю.
корова отелилась 2 месяца назад и молоко горчит и очень худая корм по норме и драбленка и сено и ходит свобоно неделю назад прокормили от глистов АЛЬБЕН дали что делать корова джерсийка
Если не белковый перекорм и не глисты, то что то с, печенью. У джерсеек с их молоком потребность в белке как бы большая, но на практике даже когда подсолнечный жмых в чистом виде или комбикорме даёшь по норме, он влияет на вкус молока, особенно когда долго в холодильнике стоит. Попробуйте больше овощей, кукурузу, пропиленгликоль, глицерин. Если удой небольшой можно комбикорм заменить отрубями с кукурузой.
