Помощь для начинающих животноводов - корова. Часть 4. Страница 1825 из 1916
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
1. Если почитать инструкцию по аппаратной дойке, то там написано, что оператор должен быть постоянно рядом. Я обычно в это время подмываю вымя у соседней коровы, поправляю подстилку, даю сено, при этом конролирую процесс дойки.
Далее в разных источниках читал про 30-60 сек. "додаивания" (т.е. когда молоко не идет, а аппарат еще сосет)
Если "резина" = силикон (а у Меласти это по умолчанию), то видно как выдаивается каждый сосок. Если разница между выдаиванием разных сосков большая (у меня одна корова именно такая) - я снимаю стакан(ы) и затыкаю пробкой, додаивая остальные.
2. Попробуйте засунуть палец в стакан (напр. напроситесь к соседям у кого есть аппарат для такого "теста") и понять с какой силой он сосет. На мой взгляд (субъективно) - это намного "ласковее" чем выжимание молока руками. Я уже не говорю про ситуацию с большим отеком вымени или какой-то болезнью/травмой сосков или вымени. Из моего опыта сама дойка аппаратом при таких трудностях почти не вызывает у коровы беспокойства, разве только процесс снятия (и то редко). А вот доить руками отекшее вымя, когда сосок это 2 см длиной и 3 в диаметре - это мука не только для человека, но и для коровы. Сейчас у одной моей коровы ушиб вымени в районе одного соска. У меня проблема как его помыть: не дает прикасаться. Про ручную дойку лучше не думать: она в процессе мойки меня отпинывает, только успевай уворачиваться. А вот подключив аппарат, дальше все как обычно - стоит, не дергается.
Единственный плюс ручной дойки - это уткнуться головой в пузо коровы и медитировать ...
Ну еще: помыть подойник проще, чем аппарат
А я руками быстро доил корову и у неё сфинктер разорвало
Эти пробки нужно отдельно покупать?
Одна шла в комплекте, но она непутевая: после спуска вакуума она "отстреливалась" резиной стакана куда-нибудь под корову или еще дальше)) Лучше отрезать горлышки от пластиковых бутылок. Использовать их с пробками, естественно.
А как это технически происходит?
Чтобы снять стакан - надо убрать вакуум? Как это происходит?
Вот такие зажимы на резине, если нужно пережала и сняла какой-то стакан. И да аппарат они лучше терпят, моя одна порвала сосок колючей проволокой насквозь летом, руками она бы не дала его доить, а аппаратом спокойно
Интересное приспособление, первый раз вижу.
Я просто пальцами пережимаю. Тут можно посмотреть начиная с 4:55.
Кстати вот такой вопрос: смазывать ли соски перед дойкой?
Я раньше смазывал. Потом мне тут сказали, что можно не смазывать, Теперь не смазываю.
Со смазкой было проще снимать аппарат.
Если не смазывать - одной операцией меньше и стаканы чище (нет остатков свиного жира или др. смазки) - мыть проще.
Какие есть мнения?
Надо попробовать
В Украине по моему на всех аппаратах такие зажимы и одевать легче, все стаканы пережала и потом по одному разжимаю и цепляю на сосок) вакуум не успевает падать
Соски не смазываю, снимается аппарат нормально, и действительно как этот жир потом вымывать?
Обычно, конечно, смазывают после дойки, но если аппарат реально падает - тогда, думаю, оправданно...
Можно ссылку, где брали?
Я вообще завидую украинцам в плане обеспечения с/х всякой полезной всячиной.
Приветствую форумчан. Помогите разобраться с проблемой. Не получается творог...Фотографии прилагаются,от одной коровки хорошее,из другой не получается вообще. Кормлю комбикормом,картофель,сено.
Может что то не так делаем? До этого всегда получался...
Вот банки во весь рост...
А закваской не пробовали сквашивать?
Не разу не пробовали. До этого с этой коровы всегда получался.
Запах от сквашенного молока какой? Вкус?
А что с ним не так в готовом виде? У меня тоже такие банки бывали, творог не отличался.
Покупаю там где и аппарат брала, byrenka.com не знаю высылают ли в Россию
Было такое при ацидозе. Картошка и комбикорм, может многовато за раз даете? Мы силоса вроде и не сильно много давали+дерть, а вот молоко такое же было
У меня есть свои агенты в Украине!
А, ну тогда другое дело))))
Мы вообще давно ушли от варки в банках. Сливают в кастрюлю, нагрева до 35-40 гр., и вношу простоквашу от прошлой партии, ночь и сгусток готов, на огонь, и вуаля творог супер. Ни кислоты, ни всего прочего, остыл и слил, продаётся на ура.
Напрямую или на бане?
Спасибо за ответ. Смотрим про ацидоз. Изучаем. Корова на сене,но последние 2 дня 'ходит' жидко...что очень странно. Вечером убрали картофель,давали 10 литров на день. Мы начинающие,поэтому кормим не жалея денег,походу будет проблема...
Если у кого есть совет,буду очень благодарен
Товарищи, по поводу телки которая перегуливает и перегуливает. Последний раз не смогли вести к быкам проверить их реакцию на нее. А крови то не было последние 2 гульки. Вот вчера вспомнила. Когда водили летом была кровь на третий и на второй день. а сейчас осенние гульки не было. Это же может значить что она все же покрылась?
Пока некогда везти человека ректалить, но уже скоро.
Была тёлка - случали каждый месяц своим быком, гуляла вроде как. А потом тётка проректалила - 5 мес стельность уже. Пилюлей нам вставила.
Ну вот скоро скоро, привезем ректалить спеца. На след.неделе наверно. Последние 2 раза не водили к быкам. позапрошлый начали витаминки всякие ставить, седимин, айсидивит еще чего то такое. Последний раз просто заняты были. А так толстая. ну с чего? Зерновых с июня вообще ни грамма и по сию пору.
На прямую на газ, огонь сильный, помешивая шумовкой, получается отличный творог
