Помощь для начинающих животноводов - корова. Часть 4. Страница 1176 из 1916
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Очень бы хотелось списать на недавний отел, но страшно .вдруг процесс пошёл, а я время тяну.
Сегодня посмотрю ещё, если опять крупинки будут, то точно буду вводить лекарство.
Может больные доли доить два раза, а здоровые так же три?
А потом , после лечения опять перейтиина трехразовую ?
Или не стоит, с мая месяца в стадо и все равно добить два раза?
Хотелось бы раздоить побольше, что то мало молока, 15 литров со второго отеле.
Узнать всё-таки на ветстанции,возможно делают анализ,и там спросить как собрать.Если нет возможности сделать,то см. мой пост№35243 на стр.1175,в этой теме от 7 апреля 2017.
Спасибо, спрошу и гляну.
А как же бытьтс кратностью доек?
Ой,Наташ,у Марты бывшей висел,ага,удоями не блестала,так что я не верю уже)
Точно так же было, только у первотелки, сделала все не правильно, т.е наоборот, сначала бросилась лечить, то одним препаратом, то другим в итоге не помогло, выждала время сдала на мастит и на чувствительность, пока ждала стало улучшаться все меньше и меньше , сейчас если только очень малюсенькие и один максимально две крупиночки, пришёл анализ, там соматика все в норме, вот и думай теперь, вет говорит может это такая особенность коровы, буду следить, через время ещё раз сдам анализы.
Наталия, так мне вёл по результату анализа сказала, что чуть тянется молоко( хотя я не поняла и не уведела ничего).
Но лечение назначила странное. По 1 шприцу в каждую сиську 1 раз в сутки. .сказала,что мастит скрытый, совсем чуть чуть, поэтому хватит и этого лекарства.
Блин. Как же мне с днейной дойкой то быть?
Надо кенотест купить и самой делать
Прошу прощения-неправильно написала номер поста-исправила,надо было-35243!
Про кратность доек,раз уж решили лечить мастит,доите 2 раза,пусть лекарство побудет дольше в вымени,либо вводите после каждой дойки,т.е 3 раза(но с моей точки зрения-лишняя морока и трата денег).Возможно я заблуждаюсь,но мне кажется что удои зависят в большей степени от генетики коровы и кормления,а не от 2 или 3 кратной дойки.Читала,что 3 кратным доением удой можно повысить на 10%,мне кажется при удое 15л это незначительная величина,не стоит потраченного времени.Потом у вашей коровы 2 отёл,к 4 она должна ещё прибавить,и в эту лактацию будет ещё увеличивать молоко(может по-идее до 100 дней с отёла).Моя вторым отёлом давала 17л и я была весьма довольна,считаю что для моей простой коровени это нормально.У вашей,насколько я помню,с генетикой тоже не ахти,так что 15 тоже неплохо.
Делайте по инструкции к препарату.Веты,как показывает практика,ОЧЕНЬ часто дают странные,а называя вещи своими именами,неправильные и безграмотные рекомендации.Лечение недостаточными дозами антибиотиков с недостаточной кратностью приводят к возникновению нелечимых форм маститов(и не только).Если не хотите угробить свою корову-действуйте по инструкции.За свою схему назначения антибиотиков отвечаю,ибо она не моя,а общепринятая и отработанная,знаю её потому,что по профессии я врач-терапевт(человечий) с приличным стажем работы по специальности. Но принципы рациональной антибиотикотерапии одинаковы для человека и животных.
если Кенотестом или масттестом другим делали, то я бы тожене торопился
то что молоко тянется, говорит не всегда только о мастите
у меня сейчас неделя после отёла и сегодня Кенотест показал одну долю тоже тянется
но я не буду ещё неделю ничего делать точно, правда молозиво не цежу пока, телятам отдаю
одна за двоих работает
Второй день с упавшей коровой. Веты упорно не ставят борглюконат больше 200 грамм Мотивируют написанным в инструкции. Впрочем гадают между родовым парезом и послеродовым залеживанием. 2,5 месяца с отела. У коровы, которая козлом могла скакать... И уш лишнего точно не лежала. Здесь было озвучена мера в 600 мл. Меньше не встанет. Итог второй день лежим. На первый чуть не остыла.... Пойду водки ей с огурцами дам.... Скажу поминки, мож задумается встанет...
По инструкции 300 мл.Вводите сами,раз не хотят,чего бояться.Наша вет"хотела" только 50 мл вводить.Пришлось самой заняться и изучить это дело,иначе была бы-"труба".К сожалению принцип"хочешь чтобы было сделано хорошо-сделай это сам"-рулит! Я в том году вводила ежедневно 5 дней по 300-400 мл,с глюкозой -ещё перед отёлом(тоже "остывать" начала).Делите на несколько введений или сразу, раз специалисты здешние рекомендуют,значит безопасно.Здесь-то речь идёт об увеличении доз,а не о делании их гомеопатическими=неэффективными.
Миша - ставь сам
я научился со второго разане слушай ветов
позвони Ветколхознику (Алексею Николаевичу)
600-800 борглюконата ставь
моя силы терят, чем быстрее вкатишь ей, тем эффективнее
здесь как инсультом, в первые 3.5 часа надо делать
и хоть результата у меня нет пока, я знаю -всё ХОРОШО будет
определи работают передние ноги или нет
я писал уже про задний и полный привод
писал также Александр, что при парезе мышци расслаблены, а при залежании напряжены
у моей задние ноги вверху вообще как кусок мяса болтаются
я сейчас с помощью народа пришёл к выводу, что фосфор нужен
Алексей Николаевичу звони, он мне говорил ставь борглюконат 600-800 разом, через 6-8 часов ещё 400 можно,если не поможет
поэтому хотя раз в день ставь 600 и если результата не будет, дальше смотреть
а так дождёшься, что остынет и капельницы ставить не научишься :)
ну это я сейчас такой смелый, с вокресенья уже с ней сижу то
а раньше тоже боялся ::::)))))
У каждого вета есть свой мясокомбинат, у каждого терапевта "с приличным стажем" - своё кладбище.
Кто из этих двоих страшнее и опаснее - вопрос очень спорный. Но всё же думается, что имеющему за плечами "своё кладбище" некорректно давать подобные характеристики кому-либо другому.
Думаю не нужно так говорить
Человек наверное просто после стажа, теперь оказался в ситуации всех нас
Всё таки ветеринария - это немного другое
И терапевтов хватает и не только их
но сейчас вопрос в том, что именно врачей ветеринаров то не осталось нормальных, поскольку никто не хочет копаться у коров там ......, поэтому получается самим приходится пытаться лечить
а те веты , которые есть, они давно остались в далеком прошлом, и не предполагают даже, что может у коровы быть современной
потому как болезни на месте не стоят, да и режим жизни как у человека, так и у животных домашних изменился круто
с них мы хотим больше и лучше молоко, при этом забираем их здоровье
вообщем я не защищаю врачей или кого бы то ни было
но прежде чем кого-то обвинять или даже просто ткнуть носом, давайте на себя посмотрим
что мы то в этом мире хорошего делаем?
за что нам то спасибо можно сказать?
почему в Латвии граждане бывшего СССР живут и содержат свои дома в порядке?
Почему друг мой на Багамах с улыбкой на лице ходит?
может в нас всех дело, а не кто-то там виноват?
всех люблю
продаётся и Бутофан и Катозал
пошёл ставить
вот дозировка написана 10-25 мл на голову КРС в день
столько ставить или увеличить дозу, всвязи с состоянием?
точнее ветов конечно слушать нужно
я выбрал себе несколько человек, которых слушаю и по кормлению и по содержанию и по ветеринарии
потому как, сколько врачей - столько и мнений
пришли веты сделали 200мл, а ты после них поставил ещё капельницу и ещё сколько-то поставил
никого не обидел, тем более , что сам в этом вопросе не спец
но придержался своего и мнения человека, которому доверять собрался
Наталья( ночь 74) спасибо , про антибиотики поняла.
Не хочется травить коровку, подрывать иммунитет.
Посмотрю ещё день, как будет. Сегодня ни утром, ни в обед крупинок не было совсем. Идеальная цедилка была..
Проверяли кенотестом. Может и у моей коровки молозиво ещё идёт. Она отелилась на две недели раньше. Вообщем жду, смотрю по состоянию вымяни ну и на цедилку.
И про кормление хотела спросить.
Сейчас надой 15 л.
Получает 1,5 кг ячменя утром
Около 2 х кг отрубей в обед, сегодня ещё картошки 1,5 кг дала.
Вечером 1,5 кг ячменя.
Сено, вода. Соль, мел добавляют в корм 3 р.д по столовой ложке.
Хватит ей такого рациона или ещё чего увеличить? И соду нужно давать?
Я никому не даю характеристики,читайте внимательнее,никогда не обсуждаю людей,считая это неэтичным,обвиняя меня в этом вы грешите против истины.Я дала характеристики рекомендациям и ситуации,а не людям.Да у меня есть своё кладбище и ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ,да,я не могла спасти всех пациентов,занимаясь неотложной помощью,но это не лишает меня морального права помочь людям в ситуации,в той в которой они оказались,если я могу.Я молчу там,где я не знаю что сказать.Но антибиотики-это моя "епархия".и я забочусь,как врач о здоровье людей,в первую очередь,потому что человечество имея доступ к таким препаратам,неумело используя их вырабатывает устойчивость к всё новым и новым антибиотикам,а обменивается микрофлорой с животными обрекает и себя на то,что скоро арсенал антибиотиков закончится.Уже сейчас есть инфекции нечувствительные ни к чему,поверьте я их видела своими глазами и эти люди пополнили МОЁ КЛАДБИЩЕ. Если где-то и упоминаю свою профессию и стаж,совершенно не для того,чтобы похвалиться.А для того чтобы обосновать свои рекомендации-не сама я их придумала,меня так научили,и это применялось мной на практике,потому и пишу. Просто тут есть новые люди,и не все меня знают.А свою профессию ненавижу упоминать,обязательно кто-нибудь да вспомнит про кладбище.
А что касается борглюконата,так моей корове лежащей без сознания было назначено 50! мл.И то что я её подняла нарушив рекомендации специалиста,полагаю,даёт основания сказать Михаилу-"НАРУШИТЬ РЕКОМЕНДАЦИИ ТОЖЕ",основания-веты ошибаются часто!
Уважаемый,Malakaikuguza,почему мои посты провоцируют ваши оскорбления в мой адрес? Упоминание о кладбище считаю таковым.Прошу,критикуйте по существу,или мы пересекались в жизни и я обидела Вас чем-то?Залечила до смерти Ваших близких?Если нет прошу игнорировать если нечего поправить по сути вопроса.Спасибо за понимание.
Конечно наблюдайте,мало ещё прошло с отёла,может и наладится.
В очередной раз убеждаюсь верить только форуму!!! Сколько мне местные советовали мелкого теленка подпустить корову "раздаивать" - я упиралась и доила сама... Да, маловато, но возможно это некая моя ошибка в кормлении. Надеюсь по траве будет лучше. А вот теленок сегодня убежал из сарая и тусил с коровой где-то часа два, пока мы его не загнали. И даже не прикоснулся к вымени... Вот что значит НИ РАЗУ не сосал корову. А у соседей пятый месяц телке - и не могут выпустить гулять ее вместе с коровой - за минуту высасывает! А может еще и голодная - кормят по старинке... Спасибо всем, что вы есть
Думаю, что это не повод для гордости с большой буквы и тем более сей факт лишает морального права судить и обобщать неопределённую группу людей, причём весьма не малую, на основании субъективных измышлений.
Вероятно, я живу в другом мире, по крайней мере от Омска до Вятки полжизни пешком топать, но в моей местности почему-то не принято хаять ветеринаров, это как-то нетипично, нехарактерно, а вот с медициной ситуация..... ну, наверное, как и везде...
А по поводу "безграмотных рекомендаций" помнится один случай и к сожалению, не единичный, когда в некой нашей провинциальной больнице оформили на госпитализацию двух первоклашек для плановой операции по иссечению грыжи, у одного паховой, у другого пупочной. Операцию назначили на один день, одну за другой. Прооперировали, как и предполагалось обоих, но....наоборот...!!!! Можно понять каково было состояние и ужас родителей, когда они узнали об этом. Кроме того, что после операции остаются спайки с непонятными последствиями в жизни, этим мальчикам снова предстояло проходить операцию, но уже каждому свою. Хирург "с приличным стажем и грамотными рекомендациями", который непонятно что резал и что ушивал у этих детей остался совсем неуиновный, как тот Рафик в анекдоте. Виновата во всём оказалась постовая медсестра, которая перепутала истории болезни у больных и прикатила детей на операцию не в том порядке. Её и уволили...... Вот вам и безграмотные веты......
P.S. Не судите, да не судимы будете.
Не,Тань,тоже не показатель,есть по жизни сосуны,я никогда не подпускала ,а по поведению телята все разные,на улицу выводишь маленьких так и лезут искать что сосануть)))мамка не мамка)
Наталья. Спасибо, буду надеяться на хорошее.. И не принимайте близко к сердцу высказывания некоторых участников форума.может у человека сегодня настроение паршивое, вот как у меня, после посещения ветпункта.
Согласна с климкой, верить форуму!!!!!
Спасибо всем: за советы, за поддержку, да просто за дружеское участие!!!!!!
Оставьте мою персону в покое,наконец,я ничем не горжусь,никого ни в чём не обвиняла,я констатировала факт,относящейся к теме обсуждения.Для чего вы приплели в обсуждение несчастных первоклашек,непонятно-они не коровы! Да,состояние медицины ужасное,да полно безобразий,так это и без вас все знают(А "Волга впадает в Каспийское море"и "лошади кушают овёс и сено"-так у Чехова?)Вы что считаете,плохое состояние медицины и наличие кладбища лично у меня являются поводом запретить мне тут писать?Это где такая идеальная точка в вакууме-врач у которого не умер ни один пациент? Я что должна теперь всю жизнь молиться и каяться,и нигде не "отсвечивать".Я не пойму,что вам мои рекомендации не дают покоя?Исправьте тогда,если не права, я буду благодарна,а не высказывайтесь в духе"сам дурак".Что молчите,когда люди просят помощи,а высказываетесь лишь чтобы кого-то задеть?Консультируйте,пожалуйста,мы очень ждём ваших профессиональных советов.
Спасибо,Катя! Я не принимаю близко к сердцу,просто считаю,что "добро должно быть с кулаками". И живу по принципу песни Высоцкого"Баллада о борьбе".Романтик я!
Спасибо,ещё раз!
от паразиты
спасибо, что не остаетесь в стороне, когда нужна помощь или совет
Поддержу Наталью, чтобы там не было за пределами форума, но принцип применения антибиотиков справедлив и для людей и для животных и то, что пишет Наталья это аксиома не требующая доказательств.
Обеими руками ЗА! Очень много для себя почерпнула из рекомендаций Натальи. Спасибо большое, что делится с нами, и не бросает один на один с бедой. Без всяких понтов. Наташа, Вам искренняя благодарность!. Не все на форум приходят поделиться. Некоторые только взять. А кто-то и соринку поискать.
