Помощь для начинающих животноводов - корова. Часть 4. Страница 1173 из 1916
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Подскажите, пожалуйста, сколько примерно мясная коровка будет давать молока и какая продолжительность лактации?
у нас герефорд от высокоудойной симменталки первым отёлом до 13 давала. запускали сами с 5-6 литров.
Температура 37,8. Поднять пока не могу..… веты спят еще...
Подпишусь очень грамотный вет врач мне тоже помогал
Если в человеческой, то можно цефтриаксон. Вводить его в вымя шприцом для введения в вымя. Флакон нужно развести в 5 мл новокаина и сразу ввести в вымя, в сосок. Заранее приготавливать его нельзя. Вводить 2 раза в сутки после дойки, после исчезновения всех симптомов, лечить еще дня два, что бы наверняка убить всех микробов. Перед введением кончик соска обработать спиртом.
Если работает, то недорогой вариант, курс 7 дней стоит до 300 рублей.
Похоже на гипокальцемию. Это какая корова?
Правила назначения антибиотиков таковы: выбирается антибиотик который будет вводиться,вводим в течение 72 часов,обязательно в рекомендованной дозе с рекомендованной кратностью,при этом следим за результатом-что изменилось? В течение первых 2-2,5 суток даже,возможно никаких изменений в лучшую сторону не будет.Результат оцениваем спустя 72 часа-то есть должны начаться улучшения:снижение температуры тела(если была),уменьшение отёка(если очаг воспаления можно увидеть визуально),изменение вида молока(если мастит),улучшение общего состояния.Речь не идёт о том что за это время произойдёт выздоровление,а от том что будет видна положительная динамика.Значит антибиотик"работает",в таком случае,продолжаем введение,ориентировочно "до третьего дня нормальной температуры",либо если её не было до выздоровления.Курсы антибиотиков назначают от 5 до 14,в некоторых случаях 21 дней(в случае его эффективности).
Если спустя 72 часа видим,что эффекта от выбранного антибиотика нет,отменяем,выбираем другой ОБЯЗАТЕЛЬНО из другой группы! И действуем по вышеприведённой схеме.
Призываю всех придерживаться этих правил,что касается лечения животных и людей.Потому что если мы все(человечество) неправильным использованием антибиотиков выработаем устойчивость микрофлоры к антибиотикам,лечиться будет нечем! Ибо за последние 30! лет ни одного нового антибиотика не введено в клиническую практику,а старые из за возникновения устойчивость постепенно выходят из употребления.Помните,что средняя продолжительность жизни в 20 веке выросла с 39лет до такой какая теперь,благодаря снижению смертности от инфекций,что во многом произошло из за применения антибиотиков,ну и+вакцинация.
PS:Вирусы неубиваемы антибиотиками,поэтому при вирусных инфекциях их применяют лишь в случаях присоединения бактериальных(микробных )осложнений!
Которую в колхозе осенью покупал. 400 кило весом. Вчератс утра подналилось вымя, выдала чуть больше молока... К вечеру вымя как мяч, молока нет. Дпугих симптомов небыло. Каждый день получала 50 грам соли и 150 соды. Жом 3 кг. Зерносмеси 6 кг. Жмых 1,5 кг....
Это у которой мастит? Странно, что температура низкая, померьте еще раз. Если мастит и не встает, аппетита нет, можно проколоть 10 мл Дексафорта или 10 мл дексаметазона (ваша маленькая, можно 8 мл). Только если не стельная. И срочно антибиотики. Внутривенно можно борглюконат, глюкозу, подкожно кофеин 12-15 мл.
Нет никого бросать не надо, это имелось ввиду, что удой меньше и доить можно 2 раза а не три как с моими. Да и проблем меньше когда 12-15литров и перерабатывать молоко, каждый день не надо, от сюда и время будет и натуральный продукт для детей, все правильно maxwer говорит
Как в корову можно впихнуть столько соды? Поделитесь как её даёте? Мои даже с щепоткой соды не хотят есть дроблёнку да и вообще ничего с содой ни жрать ни пить не желают.
БРОСАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ
с простыми проще, меньше требований и крепче к местным болезням
ну одно другому немешает.дети так помогать могут и вырастут нормальными людми котрые и грязной работы небудут бояться и будут знать как трудно капейка в дом идёт.у нас в среднем около 30 голов бывает и если захотеть всё можно сделать.а если бы все всегда делали так как нужно то здесь бы форума небыло.никогда никто незнает какая ситуация повернёться хоть он и пальцем по книге водил и вжизни так же.так что не продовать а молодёж тоже приучать к этому делу.
тут он думал что 2 дня колол и изминений невидел так на другой антиб. перешол.так обычно и есть когда без анализов на ощуп пробовать
ну это зависимости она чисто мясная или мясо-молочная.если чисто то +- 10л должно быть но 2.варианте чуть больше.также мясная может и меньше довать так как ейнужно только телёнка прокормить.но убавит молоко как только покроеться
ну если вымя как мяч а молока нет то ПРИВЕТ МАСТИТУ!
Нет ничего проще. Когда у вас будет постоянная дикая изжога, и сами ложками есть станете.... Если не едят, значит вашим не нужно. Видимо особенности места проживания. Я и сам к ней прикладываюсь....
А коровам размешиваю в комбикорме. Грамм по 50. Это меньше ложки...
ничего себе аптека.....мне за все 30 лет на 30 голов такой небыло.......
И это не самое страшное.... Вроде с 37 подняли температуру до 37,5... Вет скапзал сердечко слабенькое, поставили хлористого 200. Потом сгоняли до ... Привезли и поставили кофеин. В обед ещше пообещали 300 вкатить... Корова под шубой и одеялом....
ну мы своих никогда 3х недоили.и если нехотите-и ненужно перерабвтывать каждый день так купите охлодитель на 100л и спокойно собирёте там молоко и 2х в неделью переработайте и всё.нужно только правильно разпределить работу.так многим здесь и по 10 и больше жывотных так недумаю что они белого света невидят
по своей снял видео, как поднимаемся принудительно, чтобы ошибки посмотреть
но ничего не видно
сейчас дальше пойдём висеть
споил ещё водки для пищеварения
поставил кальфосет залил Элесол принудительно из бутылки
сами никто из моих воду с Элесолом пить не хотят
и висим пока
ноги разогревающей мазью и массажи
пытается вися вставать
но координация задних ног никакая
или там диствительно ещо нихватка кальция или шок.но тогда вопрос от чего.но если сильный мастит то и лежеть будит.вот такая комбинация как удар под.....и непоймёш от чего толком лежит.может и фосфорный недостаток.это таптаться как в болоте.и нужно поддержать чтоб неоткинулась если ничего не ест и ещо и понять чем поднимать.
ребята простите, если кому-то не отвечаю
всех вижу и слышу
отвечаю сейчас только по сути
некогда
ну вобще неплохое поднимало получилось.можите достать б12 витамин тогда вколитье его и ещо тот фосфор который в мышцу колиться найдите подлинее иголку и сколько возможно глубоко колите.они оба тоже додут тонус мышцам.
это последнее на фотке во внуть что заливаеться? неплохой состав
фосфор в мышцу посмотрю сегодня
б12 найдём
иголку подлиннее тоже есть
только страшно далеко куда-нибудь засунуть :)
ненужно бояться.вот всегда говорью что ненужно в самую ляшку колоть а вот теперь на оборот.там где побольше мышцы в самую длину иглы.чтоб на нервы играло.
Veyxol B-Phos вот если можите такого найти там обеденили фосфор с б12
ну ладно а что такого там нужно лечить так много? у свиней то тоже больше профилактика и оброботка селеном железом.иногда рожа.
Какие могут быть здесь обиды? Наверное все читающие форум, мысленно за вас переживают и поддерживают. Держитесь, боритесь, а главное вылечивайтесь...
На фото хорошо видно,положение сустава возле копыта,по этому корова и не может стоять,не в координации дело, а суставы не держат они выходят с места, и пока эти суставы не окрепнут ни встать сама ни стоять корова не сможет.Поэтому и стоит на полусогнутых задних ногах.
Нет у вас такого препарата - фосфосан?Он для внутривенного введения.Хорошо помогает в таких случаях.
Видно что корове фосфор нужен.
Я думаю такие суставы вывернутые и имел в виду Михаил Кунков.
И если заметили,что суставы выскакивают срочно принимать меры , и не допускать что б слегла ,и если слегла с такими суставами , это долгое выздоровление.Потом на это ещё и воспаление суставов накладывается.
