Помощь для начинающих животноводов - корова. Часть 4. Страница 1171 из 1916
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
вот у нас мышци расслаблены
ситуация не поменялась
всё также
никак не могу лебёдкой поднять, она всё время выскальзывает
а я один или вдвоём с женой
остальные только поздно вечером
но на ноги задние не опирается
поехал стропу крановую куплю широкую
под грудину пробовать и за задние ноги
фелуцен ей добавил в корм
погнал искать препараты с фосфором
Александр, а как нибудь еще этот препарат называться может? Есть ли он в обычной аптеке? У меня в этом году вторая старенькая коровка пусть не так сильно, как было у другой в том году, но суставы перед копытами прогибает. Реже. Но все же... Соль она ест. Соду тоже... В рационе есть 3 кг свекольного жома... Доится под 25-28 литров.... Вообще кушает 9 кг кормосмеси, 1,5 шрота, 7 кг картошки,(давал кукурузу, 1,5 кг, но она категорически ее жрать отказывается, пол кормушки вчера выгреб) 3 кг жома , 150 соли, 150 соды ну и сено.... Можно ли её еще подержать, или всетаки это крайний её год? Коровка 11 лет... Жирная... Так и не похудела....
Можно отвечу вместо Александра, так как сама недавно искала этот препарат..... Это магнезия. В человеческой аптеке есть - порошок в пакетиках.
Так и называется - сульфат магния, продается в человеческой аптеке. Так же можно использовать хлорид магния, окись магния и карбоната магния, но где их брать я не знаю.
Если доит нормально, держать нужно.
Если соды 150 грамм, соль нужно уменьшить до 50 грамм.
Если ест 14-15 кг сена, то не хватает протеина, зерносмесь нужно уменьшить до 4 кг, жмых увеличить до 3 кг. Соду можно не давать, соль 100 грамм, мел 50 грамм. Это на удой 27-28 литров.
То есть в любом случае витамины колоть. тот же самый тривит + премиксы?
Да я ее хоть за уши!!! просто ту корову пришлось убрать. Вообще ходить толком не смогла.
Надо ли мне его давать? В каком количестве??
А фосфора получается хватает?
спасибо Лиге за помощь
ФОСФОР БЕЗ ЭНЕРГИИ НЕУСВАИВАЕТСЯ НАДО ГЛЮКОЗУ И МОНОПРОПИЛЕН
Магний нужно давать перед и после отела и при переводе на траву, для профилактики тетании.
Фосфора хватает, даже небольшой избыток.
Если премикс хороший и в достаточном количестве, то витамины колоть не нужно их достаточно в премиксе.
Тоесть сейчас ей всего хватает? Ноги то ведь не зря выгибает.... Запомнилось, что в прошлом году сказали это от нехватки кальция. Кальций не усваивается без магния... С отела идет третья неделя. В прошлом году у той коровы, хоть кормили по рациону - не прошло....
Что ж мне предпринять, чтоб у коровы ноги не подгибались тогда?
Или это не нехватка кальция, а что то другое? Корова , если предположить копыто за носок ноги, ставит и прогибает задние ноги относительно его вперед....
До отела что первая, что сейчас ,
ставили ноги все время нормально.
Кальция и фосфора хватает, сульфат магния можете давать по 40-50 грамм в сутки, недели 2-3, посмотрите за результатом, возможно, дефицит каких-то микроэлементов или витаминов или и того и другого. Премиксы даете, витамины колите?
Фотку бы, не совсем понятно, что с ногами.
В прошлом году безостановочно. Для дойных. И тертавит с селеном.
В этом неделю назад только кончился.
Проблема в суставах или что-то другое? Скованность, отеки опухоль, что-то есть?
Кальций плохо усваивается при недостатке витамина D. Проблемы в суставах могут быть и при дефиците цинка – скованность, отеки, могут воспаляться слизистые рта и носа.
Смещает сустав вперед относительно копыта.
Не могу понять.
Если сразу у двух коров, то вероятно связано с кормами. У соседей такого не бывает?
В прошлом году возникали опухоли. Может помните, плакался резать два раза самому пришлось на передней ноге... Выдавливал по лопате гноя. Перед забоем еще и на задней ноге возникла. При разделке нашел там " карман" сантиметров 30 в диаметре, заполненый коричневатой прозрачной жидкостью с парой кусков закапсулировавшегося гноя. Сейчас симптомы менее выражены, до опухолей пока не дошло. Сил в ногах у нее меньше, чем до отела. Встает с бОльшим трудом. Иногда в несколько приемов. Хотя всегда поднималась одним мощным движением. Хоть и 650 кг примерно.
Не сразу у двух. В прошлом году у одной пожилой, а в этом году у другой. Почему говорю про двух - симптомы одни и те же. Только пока слава богу в этом году меньше пока.
У соседей коров лет двадцать не бывает... Кого знаю - у тех либо молодые, либо с голода дохнут, либо сожрали за невыгодностью...
Можно им в коровник кварц медицинский на потолок повесить?
спасибо Линнара Вам за советы
правда лекарства видимо импортные Ваши, унас нет
глюкозу я не хочу пока больше, посколько АН сказал, а есть ли уверенность, что нет диабета у коровы?
значит сильно на глюкозу налегать нельзя
поэтому я пока без нее
купил Элеосол для приёма внутрь жидкость с микроэлементами, хотя АН мне сказал, что пока не надо этого
но буду смотреть
еще кальфосет 200 и борглюконата ещё 600мл поставить (это с учетом, что доится)
только его можно включать только без коров
иначе ультрафиолет им наделает делов
Если гной это артрит, у него чаще инфекционная природа или травма.
А это бурсит, но и то и другое с кормлением не связанно.
Для глаз может быть плохо.
Диабет даже в человеческой популяции в процентном отношении достаточно редок,несмотря на массовое переедание высококалорийной пищи,не то что в коровьей,где кормление по норме,либо ограничено. Корова с диабетом в любом случае не жилец,кто будет ограничивать ей питание и давать противодиабетические препараты чтоб жила? Так что я считаю что ограничивать в таких случаях глюкозу неоправдано,диабетница чуть раньше или позже уйдёт за радугу,а у не диабетницы шансы выкарабкаться их своего состояния резко понизятся. Но своё мнение никому не навязываю,решать хозяевам.
Макс у меня неделю лежала.Как твоя так же.Тоже мучали поднимали её на лебёдке но ноги не слушались.
И я отстала от неё.Но у меня лежала плашмя 3 дня умирала почти.А потом стало получше.И на 7 день сама стала пытаться вставать перед дойкой.А мы позвали друга чтоб помог её поднять.И вот когда она стала сама подниматься вот тут то мужики её голыми руками и подхватили кто за что успел и подняли.
Я была на седьмом небе от счастья что она сама почти встала.
Но в следущую дойку и на другой день тоже помогали ей вставать сама она никак .
Зато в этом году почти обошлось .Слушала и писала что Александр советовал.
Что за препарат.Загуглила не нашла.Не выдаёт такой.
Значит не правильно написал.
На бруцеллёз проверяли?
