Помощь для начинающих животноводов - корова. Часть 4. Страница 1165 из 1927
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Про хлористый подкожно - срочно обкалываем 0,5% новокаином, вокруг,,шишки'', в 5 -6 точек подкожно каждые 6 часов до уменьшения отека. Спиртовой компресс в первые сутки, ихтиоловая мазь до заживления.
А как молоко брали на анализ? Нужно выдоить полностью, молоко перемешать и после этого набрать.[/quote Я подоила утром и вечером корову, перемешали и взяли анализ. И потом электронный аппарат выдал результат
вроде теоретически уже где-то обсуждалось.и про соду говорили и про дрожжевание...не буду много врать- не помню)))
это конкретно нужно все корма разобрать и пробовать по рекомендациям. дождитесь Александра- он в этом больше понимает.
но думаю,что нужно быть готовым и к ому,что такой у коровы организм...и что много не исправишь.
у одной знакомой корова на скудном кормлении дает очч жирное молоко,не чета нашему. и я думаю, что это уже генетика. и я в моем случае просто смирилась. корова не курица,враз не поменяешь. главное, что молоко пусть и не шибко жирное,но вкусное,сладкое. люди берут и слава богу.
он закончил свою профдеятельность еще в 90-х, поэтому про такие препараты, как сурфагон, эстрофан он не знает, не слышал и не хочет слышать. Он был единственный вет, который был. Ладно хоть денег не брал и не берет. Он мне все хвалился: да ты представляешь, я с 3-х коров 45 ЛИТРОВ молока продавал, вот как. Я промолчал, хотя на тот момент у меня уже около 65-70 литров с 3 коров было, немного, но это совершенство для меня было.
ещё пытался ректально залезть аккуратно - рука не вошла
сделал мыльной водой клизму
с лейки через шланг залил литров около 10 мыльной воды с хозяйственным мылом[/quote]
какова чёрта??????[/quote]
боялся шлангом повредить, но потом понял , что рукой ещё больше наделаю дел
подскажите ещё, молоко от неё можно телёнку давать или лучше не надо?
Матрёнка пока не встала
активнее, но не встаёт
пошёл дальше куковать возле неё, авось и не наврежу своим кукованием да желанием сделать лучше
боялся шлангом повредить, но потом понял ,[/quote]
Я так понимаю,Лига имеет в виду, для чего вы это сделали?Для чего мыльная вода?
2 кг жмыха, 2 кг отрубей и 3 кг дробленки в сутки, так?
Если съедает 10-12 кг сена, то с кормлением все нормально, даже с избытком, кормите на 18-20 литров.
Чтобы была максимальная жирность должно быть достаточно клетчатки и не должно быть избытка быстрорастворимых углеводов – сахара, крахмала. Если съедает 10-12 кг сена, то у вас с этим все нормально. Можно искусственно поднять жирность с помощью ацетата натрия, но не намного и это не выгодно.
200 мл это мало. Нужно 500-600 мл борглюконата и при необходимости повторить столько же на следующий день.
Так как у нас не у всех есть блоги, то в общей теме хочу поздравить Наташеньку ( ночь 74) с днём рождения!!!
Доброе утро, Александр. Спасибо вам большое, за ответ. Сено уже заканчивается, поэтому она ест больше стебли кукурузы. Если у неё удой меньше, значит надо убавить зерновые?
Такое бывает когда не хватает питания. Может сено плохое, может жмых низкопротеиновый, а вместо зерна - зерноотходы. Не всегда большие дачи кормов могут обеспечить всем необходимым. Почитайте внизу таблицу. Там хорошо написано про жирность молока, очень все понятно.http://www.viktoriy.ru/page6062014
Скудное в каком плане. Если только сено и зерно, то http://soft-agro.com/korovy/kormlenie-korov-senom-i-koncentratami.html
С превеликим удовольствием присоединяюсь...
![https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=9fa0c9e10a7a5f22f9ccc53aa6613cef-l&n=13](https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=9fa0c9e10a7a5f22f9ccc53aa6613cef-l&n=13)
Поздравляю! Здоровья, любви и вдохновения!
Здравствуйте все!!!!! Хочу посадить траву на подкос своим девушкам. Опыта в этом деле нет. Один участок хочу засадить люцерной вперемешку с райграсом. Вопрос: на поле растут озимые, можно ли траву посадить поверх них или все же на чистом участке? Садить будем вручную, нам сказали, что семена лучше смешать с песком, надо ли так делать,если да, то в какой пропорции?
Я так понимаю,Лига имеет в виду, для чего вы это сделали?Для чего мыльная вода?[/quote]
а вот в чём вопрос
так это у меня в четыре утра как открылись глаза по пять копеек, когда я корову увидел с загнутой шеей и хрипящую
утром же никого здесь нет
я давай видео смотреть и форумы читать и ну и самое безобидное на мой взгляд сделал
про кальция хлорид там же нашёл
я здесь помню МА писалаЭ что капать
всё перерыл и не наткнулся
а в инете нарыд как раз глюкозу и борглюканат и хлорид кальция
никаких предостережений не увидел
ну и сделал
иначе даже не рискнул бы, хотя спасти животное первоочередное
тоже такая задача стоит
озимые - это однолетки зерновые? или что имеется ввиду?
просто поверх разбрасывать на не паханном поле очень не очень конечно
мне рекомендовали продисковать с осени, по весне засеять с удобрением, заборонить зубковой бороной и катком пройтись
думаю, если просто сеять, то может сначала гербицидом убрать сорняки
а вообще есть рядом тема о травосмеси для покоса - поищите
Кукурузные стебли это солома, питательность у них намного ниже чем у сена, поэтому убавлять ничего не нужно, наоборот добавьте 2 кг отрубей и проверьте сколько корова съедает грубых кормов – сена и кукурузных стеблей.
теперь о Матрёне
не втсала
активна - головой вертит. крутит
постанывает периодически
кстати тут писал про новокаин вокруг места подкожного введения кальция хлорида
это сделано и гепариновую мазь наложил
шишка рассосалась - не знаю хорошо или плохо, но нет и следа пока
поставил глякозу с борглюконатом 450мл
в молочную вену с другой стороны
вымя сдоил и намазал Зорькой
попереворачивал её немного конечно при этом
попила пол ведра воды
поела корма немного и магния сульфат туда добавил
пока отстал от неё
так хочется , чтобы встала и на солнышко вывести её
Присоединяюсь к поздравлениям. Желаю счастья, здоровья и всего самого наилучшего!
![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
У нас в районе тоже есть такие случаи, в одном доме после отела , две коровы умерли. Сразу после отела. Так и не кто из вет врачей ,не определил причину .
по логике вещей это уже ошибка в содержании... сразу две в одном дворе-это не случайность...
читаю вас и прямо с замиранием сердца надеюсь на лучшее, не могу ничего советовать- я в таком случае сама бы не знаю, что делала бы...
дай вам бог здоровья и пусть коровка выздоравливает!
Повторить процедуры.
Хорошо, гепарином продолжайте мазать дней несколько. Хорошо бы вм катозал или айсидивит. И когда встанет, на солнышко волочь не спешите, дайте денек-другой окрепнуть.
Оль у меня тоже земля 4 га своих и 8 га родственики отдали под сено.Земля целина ,растёт пырей и клевер.Вот думаем в этом году посадить зерновые-овёс(чтобы в этом году на сено убрать) и многолетку .Но техника ,только минитрактор ,кослика и грабли,и плуг .Вот и думаем как лучше сделать,если смена сажать,то надо обязательно их засыпать иначе птички всё склюют и ни чего не вырастет.И раскидывать то придётся в ручную,сеялки то нет.
что такое катазал или айсидивит и как его ставить ?
остальное понял
пахать не стоит
потому как потом выравнивать замучаетесь и косить тоже
уже проходил
а что надо делать перед посевом семя ил после ?Та ведь целина,пахали это поле последний раз лет 10 назад,бывшее совхозное было.
Стимуляторы обмена веществ, делается внутримышечно по инструкции, продается в ветеринарных аптеках, катозал - 1000 руб , айсидивит - 250 рублей за 100 гр флакон (у нас). В поисковике набейте названия и почитайте.
вот тут спросите. там подскажут,только сразу оговорите что у вас есть и чего нет, что бы по возможностям совет дали))))
спасибо,сейчас зайду
Хорошо, спасибо вам .
