Помощь для начинающих животноводов - корова. Часть 4. Страница 1094 из 1924
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
По сравнению с вашим, мой - песочек
Эт у вас булыжники там, а у меня камешки!
Сергей, спасибо большое за разъяснения!)
Александр, у нас как раз третья стельность, получается меньше времени нужно быть в запуске, правильно?
Это имеет смысл только для высокопродуктивных коров, при условии полноценного кормления и качественных премиксов, иначе лучше традиционные 60 дней.
мне кажется, что тут ключевое слово не "нужно", а "возможно". при условии,что у вас высоко удойная корова и вы сможете обеспечить ей правильное полноценное по всем параметрам питание.
надо же, почти одновременно ответили...
Черный жмых как лепесточки роз, а светлый это да, чаще булыжники попадаются. Этот жмых приходится через дробилку пропускать, тогда и он становится песочком, в таком виде и подмешиваем к дробленке..![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/136711/w_cceshc77c.jpg?itok=qpxL3iO9)
Не поленилась, пошла сфотографировала)))
Вот этот правильный. По цвету. А почему дешевле?
У нас жмых как во втором мешке, тёмный но пахнет халвой приятно, стоит 13 р . за 1 кг.
У меня есть книги 1983 г. "Домоводство" там смотрю таблицу покрытие и отел коров.
Понял, спасибо большое, тогда по советам Сергея и Натальи начну запускать 25 марта и постараюсь к 4 апреля запустить, примерно так.
Но самое главное, как при запуске скинуть объем молока, перевести просто на сено и воду, а потом, когда перегорит, восстановить норму кормления и полноценное питание до самого отела?
Пару дней один раз подоите,если совсем мало убавит,придётся концентраты снизить до минимума.Боюсь только вашу за такой срок не запустить.Можно конечно рискнуть за раз,но без антибиотиков это опасно,да и не все сейчас работают.
Сергей, а без всякой этой ерунды никак??? Уж очень не хочу я ей чего то колоть....
Концентратов сейчас минимум 10кг в день, плюс картофель, капусточка. Кормление три раза в день.
По плану думаю так, сначала убрать кормление в обед вообще, через пару дней, убрать вечерний комбикорм, а еще через пару дней убрать утренний, исходя из молокоотдачи убирать в процессе овощи, сено оставить как всегда, полную кормушку. Так можно попробовать, не причиню ей вред?
Лига запускает разово и вроде без антибиотиков,но я так не рискую.Если же хотите традиционно,то на это недели две надо.
совсем точно 6.июнь
У вас коровы всегда телятся на две недели позже даты осеменения.Мои самое большое 17 дней,но редко бывает и на 5-7 дней раньше.Самое же частое число покрытия плюс 4_6 дней.
запускаеться за раз и без антибиотиков.если с соматикой всё нормально то никаких проблем при запуске небудит.
антибиотик только зашишать будит во время сухостоя.он недолжен вылечить если запустили с проблемами мастита.если знаете соматики перед запуском то там можите решить если на рубеже около 300 то лудше с антибиотикам а если новенькая коровка у которой 100-200 то можно и без.главное сухое место и чистота хоть первую нед. после запуска.можно и обмокать в специальный разтвор который покрывает плёнкой.вариантов много главное немучить жывотное. и если запускаем то убираем всё и сразу.
Понял, Сергей, буду растягивать.
Спасибо, Лига, эту дату тоже фиксирую.
Тоесть не уменьшая кормов просто перестать доить??? А куда 18 литров молока денется???
Запускала с 10 литров. Корма (в том числе и сочные) сокращала, но не убирала полностью. Всё нормально проходило.
А вот с 20 на 10 в течении двух недель переходили - сокращая корма и убирая доения.
Цена шикарная. У анс тоже как на втором фото.
Рассказывала уже, что запустила с 16 литров разом. Но проверяла на мастит. И за неделю убрала сочные и жмых. А в день запуска все, кроме сена.
А подскажите, фармоксидин (вводить в вымя) по борьбе с маститом как вообще? Отелилась корова. вымя камень, в одной доле хлопья, сгустки. Пинается, доили с пальцами в носу, иначе не стояла вообще. Одно но: корова была запущена (не проректалили) в апреле 16-го года, потому как думали, что в июне телиться, а оказалось, что она только загуляла в мае, отелилась 7 февраля вот. в Ветаптеке посоветовали вот такой препарат.
Наталия, а можно подробнее, ну или ткните меня в свой пост с описанием.
Если решительно запускать сразу,убедитесь на 120%,что нет скрытого мастита.Соматика это точно не скажет,нужна хорошая лаборатория.Да и если точно хотите знать,что корова стерильна на мастит,пробы в стерильные пробирки берите именно после сдаивания первых струек,так все советские акушеры рекомендовали,потому как последнее альвеолярные молоко будет с бактериями только при сильно запущенном мастите
оно разсосёться.в течении нед.увыдите как вымя начнёт уменьшаться.главное нетрогать
у меня Матрёна сама стала сбавлять молоко
вот я ,проверив на мастит, запустил её разом - рискнул
потому как тащили её до последнего из-за нехватки молока
вот вопрос - когда кормить то начинать?
за три недели до отёла? /Сейчас убрал все корма кроме сена разом на всякий случай
больно страшно так пробовать запускать её
как раз последнее молоко показывает что жывёт в вымени.всё остольное может покозать среду содержания.
и соматика это первое что покажет мастит.вам даже месяцами никаких признаков заболевания непокажут когда соматика будит стоять уже на 500 1000 и даже выше.в вымени никоких изминений низаметите.и особенно если соматика резко пригаетс 200 на 2000 и опять 200 то этот первый признак что нужно проверить на золотой стафил.при том никаких признаков может не быть
сегодня купил льняной жмых
свежак 17р/кг
оказывается у нас предприятие льном занимается
буду пробовать добавлять в корм
Лига, Сергей, спасибо большое, поищу лабораторию куда сдать можно,
пока время есть как раз пора определяться, что делать потом!)
А если постепенно запускать по две недели, то куда мастит денется? Проверять надо всегда. И как так, что тест не покажет мастит, если он есть?
За 2 недели до запуска проверила на мастит. За неделю убрала молокогонные корма - жмых и жом с патокой. Неделю до каждый день проверяла тестом. 31 декабря оставила только сено и воду. Подоила утром и все. Примерно на 4 день молока в вымени уже не было.
Кстати про запуск утром и отел утром действует. Сколько лет уже проверяю.
Здрасти всем труженникам. Подскажите пожалуйста. Решила тоже попробовать корм дрожжевать, нашла описание за 2013 год на форуме, там описано как делать из гранулированных отрубей, у нас только сыпучии. Подскажите пропорции сколько отрубей сколько дрожжей. Дрожи купила хлебопекарные живые брикетом.
