Помощь для начинающих животноводов - корова. Часть 4. Страница 1023 из 1961
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Уважаемые коллеги. Такая проблема: в коровнике из газосиликатных блоков очень сыро. есть три вытяжные отверстия, два из которых одинаковые и с вентиляторами, и одно по больше без него. ничего не помогает. что делать????
Каким образом это можно сделать?
У нас сарай из керамзитоблоков,зимой тоже всегда сыро,стены текут,сырость ужасная.Вчера дробила зерно,которое стояло в мешках в сарае 2 месяца,так верхний слой зерна всё проросло.А мешки сырые,хоть отжимай.Вот кака бороться с этой сыростью,может кто знает?Но зато в сарае тепло.Самый лучшие сарай мне кажется из дерева,тепло и сухо,но не долговечно.
самое лучшее, это хранить зерно и зернопродукты в нержавеющей таре. Я когда комбикорм покупал, пару мешков пропало, разнесло мешки, потом стал ссыпать в бочки из нержавейки и крышкой прикрывать - милое дело! а сараи из кирпича, блоков - всегда будет сырость. и вытяжка порой не поможет. Климат у нас тем более такой.
Зерно у меня на улице в железных ларях хранится,год может лежать и ни чего не будет.Но несколько мешков не влезло и пришлось в сарай где коровы стоят занести,,благо пока одна клетка для телят свободна.На следующей недели корова должна отелится,вот придётся освобождать,осталось всего 3 мешка.Но эта сырость уже достаёт,если бы знала,что так будет,то каркасный сарай построили.
Здравствуйте,подскажите пожалуйста корову осеменили 2 ноября.не перегуливала.А сегодня вечером когда зашла управляться на хвосте сгусток слизи размером с 5-ти рублевую монету молочного цвета,А когда начала доить она начала ходить по маленькому и в моче были белые прожилки и сейчас стоит хвост приподнимает.
тем более у вас как у нас сейчас то морозы, то оттепель..
Пока нет,но в планах будут.
Сегодня попробовала повесить на потолок вентилятор со спиралью бытовой,потолок на половину просох.На ночь его отключила,утром опять будет сыро,хотя есть труба и форточка.
Надо делать всё по взрослому)))
сам Бог велел, поголовье-то растет!
вам нужно если есть потолок сделать в нём хотяб 1х1м люк который стоит откритый всё время.эти маленькие дырки только где крысам бегать.и если хотите хорошый воздухообмен то холодный воздух должен входить НАД спинами коров. практически делают открытых отверстий там где криша соединяеться с стенкой.и тогда мокрый воздух вытягиваеться под кришой над головами коров непростужая их
Ну да,я об этом что-то не подумала.
ну скорей всего занесли заразу.так часто бывает. скорей всего она будит пустой. вам нужно будит запускать лекарство.но с перва нужно дождаться следуйшой охоты
так искуственно осеменяли
это ничего незначит. искуственно так же можно занести грязь и нечистоты.а матка это стерильная среда
примерно так нужно делать вентиляцию.где синие стрелки -холодный воздух который входит под потолком и через отверстие в потолке или люки в крыше выходит тёплый и мокрый воздух.
1. Нет.
2. Для реализации.
а какой размер должен быть у боковых отверстий, которые в стене
Тогда возьмите симменталов .
вобще то чем больше тем лудше но и нужно учесть что в холодную зиму наверно многие из нас смериться с мокрым воздухом чем замёрзшими работниками.хорошо если эти отверствия можно закрыть.в новых фермах эти отверстия около 10-20 см просто стену оставляют недостроенной до самой крыше.эта шель между стенкой и крышой.можно и специально оставить такие проходы.главная судь в том что воздух перемещаеться НАД жывотными там где тёплый и мокрый воздух.если холодный воздух будит идти от пола то будит как сквозняк и коров продует.
вот это расстояние -красная стрелка-которое незастраеваеться стенка до крышы
Друзья, доброй ночи! Посмотрите, пожалуйста, разошлись ли уже связки. Уже от недосыпа дурно. Может, еще отдыхать можно?:)))
около 100м3,живут три коровы,помещение очень тёплое каркасное
Где форточка нормально,постоянно открытая,труба тоже помогает,а по середине у нетели всегда спина мокрая стены и потолок.
Александр,это у нас в планах есть,встал вопрос по принудительной,стоит 8 тыс + трубы,пока нет возможности.Вы пишите про короб,это из чего?И тогда не будет необходимости покупать дорогой вентилятор?
От того и конденсирует, что каркасник, ведь применили наверняка пароизоляцию так называемую. Будет тепло, но это эффект теплицы, точка росы смещена внутрь помещения. В обязательном порядке необходим полноценный воздухообмен, то есть и приточная и вытяжная вентиляция. Приточку можно организовать точечно, в одном месте и желательно с подогревом, на рынке систем вариантов масса, с любым теплоносителем, а вот вытяжную систему, я бы вам рекомендовал выполнить с учетом разброса точек забора, над каждым животным, со стороны головы.
здесь в потолке нужно сделать люк который можно открыть и если окошко выше спины коровы то будит всё хорошо иначе это помешение будит как баня
Здравствуйте! У нас по всему коровнику по коньку на крыше есть трубы, как печные, только деревянные. С козырьком, от дождя. Никогда не бывает парникового эффекта. На фотке видно.
Лучший материал для строительства , это шпала . Не гниет , тепло держит , долговечная . У нас для выведения конденсата , используется люк в потолке , и некогда сырости не бывает . Полы сделаны из шпал , уже лет 10 . И ещо не менял пол.
Пошла привязала одеяло на входе,оставила щель ближе к потолку,дверь открыла,включила опять спиральную дуйку,дышать стало комфортно.
Применили и правильно вы пишите,утром захожу как в теплицу,очень душно.Открывать двери боюсь простудить девчонок,ночами стало холодно,а днём всё на стеж.
Аха,значит я правильно сообразила что включила дуйку с тёплым воздухом)))
Спасибо,мы так и планировали.
Люк точно делать не будем,меня зять может далеко послать
Ну где же ты б
ыла раньне?Лига,т.е крышу дырявить не надо?Просто люк под крышу?Окно у нас выше спины Бони.
Юлечка,мне по фото не понятно.
А в нутри то как всё устроено?
Там кроме вентиляции есть ещё одна фигня... Температура внутри помещения. Точнее температура внутренней поверхности стен. Та самая точка росы. Она связана с температурой внутри помещения. Чем то саму стену прогревать же надо
. А если не греть- они при любой влажности будут течь и плакать. Хоть с осушителями вентилируй. При более высокой же температуре естественная тяга в трубе возрастает и соответственно протЖка воздуха и выведение пара. Потому приточка должна быть несколько ниже вытяжки. Если она будет форточкой, то будет остужать стену под собой и в этом месте стена тоже будет плакать...
Про люк:
Лиге салют. Но... Это ИХ климат. При холдных зимах люк в потолке как заболевание геморроидальных вен. Постоянный отход тепла, шуба по всему чердаку, с первой оттепелью промокание утеплителя потолка, тоесть его исключение, а если вы храните там сено, то потеря его вплоть до выброса. Мало что намокнет, так не каждая скотина вонючее сено есть будет. Ну и производное от намокания утеплителя- гниение перекрытий. Стропила то фиг с ним, продует....
