Нормированное кормление высокопродуктивных коров. Страница 28 из 423
12662 сообщения
: Плавск
08.02.2015 - 12:59
: 1453
Александр65 пишет:
палешанка пишет:
сколько будет жить семя в ней
Зависит от многих факторов, в идеале может жить до 24-30 часов в половых путях здоровой коровы, но в случае каких либо отклонений большая часть может погибнуть через 15-18 часов.
Александр,добрый день. Где- то читала на первых ветках,что сурфагон делают толи на 12 ,толи на 14 день после осеменения,во избежания смертности эмбриона. Мы Фиалке прокололи эстрофан+ витамины,не забегалась,на одиннадцатый день снова эстрофан и через 72 часа осеменили.( сурфагон кололи сразу после осеменения) а вот теперь в какой день? Или больше не нужно ( у неё было желтое тело, 7 месяцев думали что стальная,а она холостая оказалась)
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Ната1 пишет:
Здравствуйте.
«Для снижения (предупреждения) ранней эмбриональной смертности препарат вводят однократно в дозе 10-50 мкг (2-10 мл) на 8 - 12 дни после осеменения для повышения функциональной активности желтого тела»
http://otherreferats.allbest.ru/agriculture/00056711_0.html
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Ната1 пишет:
Сурфагон лучше вводить раньше - за 10-12 часов до осеменения.
«С целью повышения результативности осеменения коровам не позднее 2 -4 часов от начала охоты вводят 10 мкг сурфагона, что приводит к овуляции предовуляторных фолликулов в течение 24 - 28 часов…
В начале охоты или через 70 часов после первого введения эстрофана (клатрапростина) вводят 10 - 50 мкг сурфагона и животных осеменяют согласно инструкции по искусственному осеменению или животных осеменяют без выявления охоты через 14-18 часов после введения сурфагона»
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 5415
"А вот если корова дает 30 л, то ей, чтобы набрать недостающие для такого количества продукции 500 г, нужно, по нашим расчетам, 42 кг подсолнечного шрота." https://fermer.ru/sovet/razvedenie-korov/18341#comment-1075710568
То ли опечатка, то ли дурь полная.. dntknw
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Алексей 2 пишет:
Опечатка, должно быть 4,2 кг.
: Плавск
08.02.2015 - 12:59
: 1453
Александр,здравствуйте! Вы писали в ветке про нимфоманию,как правильно лечить нимфоманию. У нас Олива ( 4 отел был 26 апреля,послед отделяли вручную) похоже заболела,уже две три недели в постоянной охоте через три четыре дня,прыгает на коров,они на неё не прыгают. Все время орёт,пиписька приоткрыта и опухшая, иногда выходит прозрачная слизь. Сегодня приезжал вет ,ректалил.. Кист нет,матка в норме,но один яичник воспален,очень жесткий размером с голубиное яйцо. Лечение назначил: синестрол по 2-3 мл, + тетравит 8-10 куб, всего 3 дня подряд. Вы вроде писали если воспаление нужно ещё антибиотики( спросила про это,сказал не надо). Объснил как найти яичник и сказал ,чтобы я сама ещё в первый и последний день укола попробовала сделать массаж яичника. У меня вопрос по антибиотику: может все таки проколоть? И если да, то подскажите сколько и какой. Заранее спасибо!
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Ната1 пишет:
Ната1 пишет:
По симптомам похоже на нимфоманию. Если воспаление, то без антибиотиков вряд ли вылечите, да и с ними прогноз осторожный. Лечить нужно не меньше 10 дней. При воспалениях яичников рекомендуются антибиотики из группы пенициллинов - амоксициллин, ампициллин. Можно гентамицин или цефалоспорины. Все внутримышечно, дозировка по инструкции, в зависимости от веса коровы.
Ната1 пишет:
Что касается синестрола, то он вызовет скорее обратный эффект так как стимулируют у коров течку и охоту; но не созревание фолликулов и овуляцию (поэтому его не назначают перед осеменением). Его хорошо назначать при эндометрите и там где требуется сокращение матки.
: Плавск
08.02.2015 - 12:59
: 1453
Александр65 пишет:
Ната1 пишет:
Ната1 пишет:
Ната1 пишет:
Александр,если я правильно поняла,то сейчас лечим только антибиотиками? Нужно ли делать массаж и разминать яичник или лучше не трогать?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Ната1 пишет:
Пока лечите антибиотиками, массаж не нужен. Если после курса антибиотиков нимфомания не пройдет, то можно будет пролечить от фолликулярной кисты, так как есть вероятность, что у коровы сейчас не воспаление, а киста (померьте температуру). Тогда и массаж можно.
: Плавск
08.02.2015 - 12:59
: 1453
Александр65 пишет:
Ната1 пишет:
Температура 39,3
: Плавск
08.02.2015 - 12:59
: 1453
Вчера полезла к Оливе, проверить яичники( делаю в первый раз) . правый маленький со среднюю фасоленку мягкий ,а второй с перепелиное яйцо твердоватый и на нем небольшой бугорок как капелька размером мм-5. Александр, какие должны быть в норме яичники?
: Ставрополье
08.06.2012 - 16:26
: 642
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Ната1 пишет:
Яичники у коровы, в среднем, как перепелиное яйцо, грецкий орех. Как фасоль это очень мелкий. Судя по описанию не похоже на кисту.
: Плавск
08.02.2015 - 12:59
: 1453
Дааааа,а вет сказал,что тот нормальный,а с перпелиное - увеличен. Александр,а у вас нет ссылочки на описание яичников,ну и вообще по ректалке. А то я в инете не могу найти. Извините,что не по теме,может лучше в личку писать?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Ната1 пишет:
У нестельной коровы яичники имеют овальную (яйцевидную) форму, длиной около 4-6 см и диаметром 2-4 см.
vosproizvodstvovatio.pdf
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Ната1 пишет:
Здесь подробнее.
http://www.infodairy.com/Russian%20pages/temp/abs%20reproduction%20of%20...
: Плавск
08.02.2015 - 12:59
: 1453
Александр,спасибо огромное буду изучать thank_you
: д.казимирово
10.10.2014 - 21:31
: 1028
Александр, скажите пожалуйста, кормовую ценность зеленой массы проса. Из-за засухи только оно осталось зеленым и не высохло. Уже месяц кормим им. Не вредно?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
яска пишет:
Сам я просом не кормил, но пишут, что хороший корм. Про негативные качества не слышал.
«Введение в рацион КРС зеленой массы, силоса или монокорма проса способствует повышению надоев и улучшению вкусовых качеств молока. Зеленая масса проса превосходит по качеству зеленую массу кукурузы, могар, сорго и суданку»
http://www.agrocounsel.ru/vyraschivanie-prosa
: д.казимирово
10.10.2014 - 21:31
: 1028
Александр65 пишет:
яска пишет:
спасибо!!!
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 5415
"При введении в рацион животных смешанных древесных опилок (II группа) высота сосочков рубца по сравнению с животными, получавшими солому, несколько ниже (на 12,3%), но значительно выше (на 25,0%) по сравнению с бычками,, выращенными на рационе без грубого корма (III группа). Сосочки рубца животных I ,группы оказались шире по сравнению с показателями бычков II и III групп. Самыми узкими были сосочки рубца у молодняка III группы, получавшего рацион без грубого корма. Неодинаково и число сосочков на 1 смг. У животных, выращенных на барде без грубого корма (III группа), число сосочков было * меньше (на 10 сосочков на 1 см2) по сравнению с бычками, получавшими в качестве грубого корма солому (I группа). Однако несколько реже располагались сосочки в рубце бычков, откармливаемых на барде с использованием древесных опилок (II группа), их число составляло до 46 на 1 см2 против 49 у молодняка, выращенного на барде с введением в рацион соломы,"
"Производственная: проверка результатов научно-хозяйственного опыта была'проведена в 1980^1981 гг. в совхозе «Заря» Торжокского района Калининской области по откорму молодняка крупного рогатого скота на,барде с.использованием древесных, опилок. Для этого было подобрано 4483 головы 10-месячных бычков черно-пестрой породы, которые были разделены на две группы: 152 головы в I группе и 4331 голова во И. Средняя масса бычков при постановке на опыт составляла в среднем 266 кг. Период откорма длился 165 дней. Все рационы имели практически одинаковую питательность. Животные I группы получали зерно-картофельную барду, концентраты, хвойную муку, соль, мел. В рационе этой группы не было грубого корма из-за отсутствия его в хозяйстве. Бычки II группы получали в качестве грубого корма смешанные древесные опилкп.
Включение в рацион древесных опнлок приводит к значительному увеличению среднесуточного прироста живой массы (на 19,7%) по сравнению с бычками, откармливаемыми на барде без грубого корма.
При подсчете себестоимости 1 ц прироста живой массы были учтены расходы на корма, зарплату, а также другие расходы. Себестоимость 1 ц прироста оказалась в I группе на 30,8% больше по сравнению с животными II группы.
Введение в рацион древесных опилок обеспечивает повышение уровня рентабельности почти в два раза по сравнению с откормом животных на барде без грубого корма. Это свидетельствует о том, что можно проводить откорм молодняка крупного рогатого скота на барде с использованием древесных опилок при недостатке грубого корма."
Ещё читал, что при свободном доступе к концентратам рекомендуют добавлять опилки... Насколько реально использовать опилки в кормлении КРС? Или это очередная лабуда?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Алексей 2 пишет:
Алексей 2 пишет:
В опыте приводятся не корректные сравнения. Сравниваются бычки с добавлением в рацион опилок и бычки с рационами без грубого корма. Но кормление КРС без грубых кормов (кормов содержащих структурную клетчатку) является не правильным и не физиологичным. Если в рубце нет структурной клетчатки, то рубец не может эффективно работать, что приведет к проблемам со здоровьем.
Поэтому на рационах с добавлением опилок лучше состояние сосочков рубца и больше привесы, по сравнению с рационами без грубых кормов. Но не потому, что опилки хороший корм, а потому, что без структурной клетчатки КРС содержать нельзя.
В качестве грубых кормов лучше использовать традиционные корма, сено, силос, сенаж, солому.
Опилки лучше не использовать, так как они содержат очень много лигнина и могут привести к закупорке книжки, кроме того в них практически нет питательных веществ.
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 5415
Александр65 пишет:
Понятно - крайняя мера при отсутствии грубого корма...
: Плавск
08.02.2015 - 12:59
: 1453
Александр,добрый день! Обнаружила пару дней назад у Оливы на шее( вернее даже не на шее,а под челюстью) два шарика размером с куриное яйцо, и как зоб у неё растёт( неделю назад зоба точно не было) На ощупь как увеличеная мышца в доль нижней челюсти. Сравнила с другими коровами,у них ни чего не было,а сегодня утром эти " яйца" появились у Фиалки и зоб начинает увеличиваться. На это стоит внимание обратить или это нормально? И что это может быть?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Ната1 пишет:
Ната1 пишет:
Внимание обратить стоит. Возможно это воспаление подчелюстных лимфатических узлов.
http://zhivotnovodstvo.net.ru/veterinarnaya-hirurgiya/164-bolezni-v-obla...
: Томская обл.
07.02.2015 - 00:46
: 376
яска пишет:
Александр65 пишет:
яска пишет:
спасибо!!!
[/quote]зелёная масса просо,а так же его сено и просяная солома отлично поедается крс и имеет значительную питательность,по сравнению с аналогичными кормами,как уже было сказано выше. Сам лично кормил крс и зеленкой и соломой проса,результат положительный. Один только нюанс,кормление с уже сформированной метёлкой (со спелыми семенами проса) может привести к вздутию желудка. В остальном нареканий нет. Поедаемость просяной соломы по сравнению с ячмённой в разы выше и охотней,скотина на таком корме значительно упитанней.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Концентраты – количество.
В таблице приведены рекомендации для кормления концентратами на различных уровнях продуктивности. Это рекомендации для середины-конца лактации коров, при кормлении средними по качеству кормами и поддержания состояния организма. Уровни концентратов в таблице: кукуруза, ячмень или зерновая смесь включая белковую добавку.
Пример:
Корова дает 40 кг молока, необходимое количество - 40 / 2,5 = 16 кг концентратов
Корова дает 45 кг молока, необходимое количество - 45 / 2,5 = 18 кг концентратов
При высококачественных грубых кормах концентраты можно снизить на 10%, при грубых кормах низкого качества увеличить на 10%. Нельзя скармливать концентратов больше чем 2-2,5% от массы тела коровы. Для коровы массой 650 кг это максимум 13-16 кг.
Добавлять 1-1,5 кг концентратов на стельность. Увеличивать или уменьшать концентраты на 2-3 кг для худых или толстых коров.
Концентраты скармливаются с точностью до 0,5 кг.
http://www.fao.org/prods/gap/database/gap/files/1334_GUIDELINES_FOR_FEED...
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Александр65 пишет:
Надо понимать, что это приблизительные рекомендации, ориентир. Точное количество концентратов зависит от питательности грубых кормов и содержанию энергии и протеина в самих концентратах. При всем этом, рацион должен быть сбалансирован – содержать достаточное количество структурной клетчатки, оптимальное количество НДК и безопасное количество крахмала+сахара расщепляемого в рубце, не должно быть избытка сырого протеина. Так же нельзя скармливать в одно кормление более 2,5-3 кг концентратов. При большом количестве легкоперевариваемых углеводов – крахмала, сахара, с концентратами давать буферные смеси, соду. В рационе должно быть необходимое количество структурной клетчатки не менее 400 грамм на 100 кг живого веса коровы.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Руководство по кормлению концентратами. М. А. Ваттио Международный Институт им. Бабкока. В. Т. Ховард Факультет молочного животноводства.
«Количество скармливаемых концентратов
В Таблице 1 дано количество концентратов, которое необходимо ежедневно скармливать молочной корове. Концентраты - это корма в рационе животного, которые дополняют количество энергии и протеина, получаемое коровой на выпасе, из сена или силоса.
Как правило, является необходимым включение в рацион более, чем одного компонента. Концентраты могут подаваться животному по отдельности или перемешанными.
Корова в стадии сухостоя должна потреблять рацион, состоящий на 90-100% из фуража (0-10% концентратов), а в рацион высокопродуктивной коровы в ранней стадии лактации необходимо включать не менее 40-45% фуража (50-55% концентратов).
Количество концентратов, может достигать 12-17 кг (находящихся в заштрихованной зоне), необходимо подавать с особой осторожностью в связи с возможностью возникновения проблем со здоровьем коровы (повышение желудочной кислотности, отказ от кормов, падение жирности молока и т. д.)»
07rukovodstvopokormleniyukoncentratami.pdf
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Соотношение объемистых и концентрированных кормов.
"Важными вопросом является регулирование оптимального соотношения в рационах между сухим веществом объемистых кормов и сухим веществом концентратов. Необходимо при этом иметь в рационе достаточное количество нейтрально детергентной клетчатки - НДК грубых кормов, которая стимулирует жвачку и слюноотделение. Следует также учитывать количество физически эффективной НДК (фэНДК), которая определяется размером резки объемистых кормов. При наличии 40 % резки силоса длиной 8–18 мм, сена и сенажа - до 5 см, обеспечиваются нормальная жвачка и выделение слюны. В практических рационах коров с суточным надоем 38–45 кг молока оно составляет в период максимальной лактации 45–50% объемных кормов и 55–50% концентратов"
«Кубанский государственный аграрный университет»
В.Г. Рядчиков
Основы питания и кормления сельскохозяйственных животных
http://kubsau.ru/upload/iblock/820/8205d7c75227ebb5379887f11b2975ee.pdf
