Нормированное кормление высокопродуктивных коров. Страница 32 из 423
12662 сообщения
: Кировская обл Санчурск
16.11.2012 - 17:08
: 2310
Михаил 01 регион пишет:
Лучше взять качественней, пусть дороже, но выйдет дешевле по причине малых отходов.
С этим согласен полностью.Лучший вариант затариваться в начале сенокоса,прямо с поля,так дешевле и выбор есть.Но к сожалению все лето,хранилище для сена занято под сушилку.Вот и докупаю осенью всякие отходы.В этом году спрос на сено в нашем районе большой,курды гребут всё без разбору.Массово ударились в молочку и бычков на откорм.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
IIIu3 пишет:
Удивительно, что вообще гребут, они пасут весь год оленей по снегу и редко чего покупают с кормов. wink
: Ставрополье
08.06.2012 - 16:26
: 642
Это Вы точно подметили lol
05.06.2012 - 21:59
: 26528
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Александр, я утерял схему с расписанием уколов эстрофана с сурфагоном для осеменения коровы.... А она у меня и не покрылась опять.... Надо попробовать с медикаментами. Обычное ИО не прокатило, 2 раза быком тоже... cry
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Михаил Кунков пишет:
Попробуйте эту:
Схема ОВСИНХ
День 0 : сурфагон 10 мл, тетравит (тривит)10 мл;
день 7: эстрофан 4 мл. + тетравит (тривит)10 мл (20.00);
день 9: сурфагон 5 мл (20.00);
день 10: осеменение (8.00), повтор (20.00)
день 18-20: сурфагон 5 мл (профилактика эмбриональной смертности)
Эта схема годится для здоровых животных и коров с гипофункцией яичников и с кистами в начальной стадии.
Можно (лучше) перед схемой ОВСИНХ проколоть тривит (или тетравит) 8 мл+2 мл АСД2 (в одном шприце) трижды с интервалом 72 часа. Последний укол тривит + АСД2 будет день 0 схемы ОВСИНХ.
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Александр65 пишет:
Попробуйте эту:
Схема ОВСИНХ
Третий день пытаюсь поблагодарить. Инет не в звизду. А через пару дней еще и отключат и это за штукарь в месяц.
Александр, БЛАГОДАРЮ! Переписал все ручкой в журнал.
: Приморский край с Голубовка
18.12.2010 - 16:46
: 1380
Александр здравствуйте. Задала вопрос в коровах но там молчат , может Вы знаете что это такое ?Знакомая просила узнать что это такое; при осеменении коровы (первотёлка) в 8 утра снизу слева от входа во влагалище как бы опухоль величиной с большую ладонь , при повторном осеменении в 18-00 всё нормально , будто ничего не было. Часто при осеменении встречает такое . В основном с верху от входа , но иногда бывает и так. При осеменении этих же коров на след.год у некоторых повторяется , у некоторых нет.Она осеменатор в очень большим стажем , но никто на протяжении всех этих лет не может её объяснить что это такое.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Ирок пишет:
Ирок пишет:
Никогда такого не видел и не слышал.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Ирок пишет:
Три дня назад осеменяли первотёлку , кровь до сих пор не отошла.Первый раз такое. это нормально?
Если охота полноценная и после нее нет крови, то это нормально.
Если кровь появится позже 2- 3-х дней после осеменения, то скорее всего осеменили рано. Если после охоты у коровы кровянистые выделения, то осеменять нужно обязательно с уколом сурфагона, за 10-12 часов до осеменения.
18.12.2010 - 16:46
: 1380
Осеменяли по схеме ОВСИНХ. Спасибо за ответ.
: Кчр.Карачаевск
09.11.2012 - 08:30
: 2095
Александр65 пишет:
Боня пишет:
Я поняла так: концентраты(к\к+отруби) 3,5+ на стельность 1- 1,5 = около 5 кг
и объемистый корм (сено)6-7 кг,трава сколько съест или овощей 10-20 кг.
И будет достаточно моей коровке на день.
В принципе верно. Но если травы много и хорошего качества + овощи, для такого удоя, концентратов можно и меньше. На стельность добавлять нужно после 5-6 месяцев, при этом не забывать снижать количество концентратов одновременно со снижением удоя.
А,снижение комбикормов из расчета сколько молока-столькко кк? На стельность оставлять всеравно норму ?
: Кчр.Карачаевск
09.11.2012 - 08:30
: 2095
Александр65 пишет:
Asif пишет:
Насколько я понял, можно кормить одной кукурузой, если нет ячменя и пшеницы?!
Желательно кукуруза/ячмень – 50/50, иначе получим обратную ситуацию, будет недостаточно быстро ферментируемых фракций крахмала, что замедлит синтез микробного белка.
Тоесть можно обходится без : отрубей,и жмыха ? Только кукуруза-ячмень ?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
О.Бендер. пишет:
Да, с уменьшением удоев концентраты уменьшают, но смотрят и на другие корма, если качество и количество травы, к примеру, ухудшается, то концентратов можно давать больше. Если корова стельная (5-7 месяцев), ей дают больше концентратов, по сравнению с не стельной, примерно на 1-1,5 кг.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
О.Бендер. пишет:
Вопрос был:
можно ли использовать кукурузу вместо ячменя и пшеницы, а не кукурузу и ячмень вместо жмыхов и шротов. Без кормов содержащих много протеина больших удоев вы не получите, будет перерасход кормов и проблемы с упитанностью.
: Кчр.Карачаевск
09.11.2012 - 08:30
: 2095
Александр65 пишет:
О.Бендер. пишет:
Спасибо.
: Кчр.Карачаевск
09.11.2012 - 08:30
: 2095
Александр65 пишет:
О.Бендер. пишет:
Вопрос был:
Спасибо.
: Кчр.Карачаевск
09.11.2012 - 08:30
: 2095
Александр65 пишет:
Руслан А 07 пишет:
Вы можете написать как растите телочек с первых дней жизни до рождения им первых телят.
Первый месяц молока даю 7-8 литров, со второго начинаю уменьшать и в 60-70 дней перестаю давать молоко. Из концентратов телятам даю только пшеничные отруби, начинаю приучать с 10 дней, примерно, потом сколько съедят. Даю только сухими, должны быть хорошего качества и только пшеничные. К сену приучаю примерно так же. К 2 месяцам должны съедать 2-3 кг отрубей.
При весе 200-300 кг телки съедают 12-15 кг сырого жома, 2-3 кг сена и до 4 кг пшеничных отрубей + соль + премикс. Такой рацион содержит 65-70 МДж энергии и 1000 грамм сырого протеина, телки могут набирать до 1000 грамм в сутки.
Осеменяю в возрасте 13-14 месяцев при весе около 400 кг.
Взрослые нетели съедают 20 кг сырого жома, 7-8 кг сена и 3-4 кг пшеничных отрубей, так же соль и премикс, набирают 800-900 грамм в сутки.
Все время нужно следить за упитанностью, если телка жиреет, уменьшаю жом и отруби. Летом вместо сена и жома подвяленная трава вволю (у меня суданка и люцерна).
За 2-3 недели до отела начинаю увеличивать концентраты, соль в это время исключаю до отела. К отелу 4-5 кг отрубей, 500 грамм кукурузы и 500 грамм шрота, жом в это время около 10 кг, сена вволю.
Вот таблица что бы примерно ориентироваться в питательных веществах, на голову в сутки
А,по бычкам,как посоветуете кормить ?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
О.Бендер. пишет:
Бычков, если устраивают привесы до 1 кг, можно кормить так же, если привесы планируете больше, нужны корма с протеином – шроты, жмыхи и т. д.
Без таких кормов привесы свыше 1 кг будет получить сложно и откорм станет дороже, так как привесы будут происходить за счет жира, а не за счет мышц.
: Плавск
08.02.2015 - 12:59
: 1453
Александр65 пишет:
О.Бендер. пишет:
Александр,добрый день! А если нет жмыхов и шротов,молоком заменить можно?
: Ставрополье
08.06.2012 - 16:26
: 642
Александр65 пишет:
О.Бендер. пишет:
А если сено- люцерна + пару кг гороха добавить в рацион!? Шрот/жмых нынче на вес золота. В этом году еще не покупал, но поговаривают, что жмых подсолнечника 20 руб. В том году брал по 12, потом 15. Но в том году и семечка стоила 12 тясяч за тонну, а в этом году 25 тысяч
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Ната1 пишет:
Можно и нужно, если первые 2 месяца. Потом, если на молоке, откорм будет очень дорогим.
1 кг жмыха/шрота по протеину эквивалентен 9-12 литрам молока.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Asif пишет:
И горох и люцерна относится к кормам с высоким содержанием протеина.
С рационом:
4 -5 кг люцернового сена, 15 кг свекловичного жома, 1 кг ячменя, 2 кг отрубей и 1 кг гороха,
бычок весом 350 кг может набирать до 1,5 кг в сутки.
: Кчр.Карачаевск
09.11.2012 - 08:30
: 2095
Александр65 пишет:
О.Бендер. пишет:
Понял.
: Плавск
08.02.2015 - 12:59
: 1453
Александр65 пишет:
Ната1 пишет:
Спасибо! Просто у нас сейчас молоко не все продаётся,спаиваем бычку- 5 месяцев,как раз в день литров 13-15 выпивает.
Александр,помогите с рационом для дойных. На зиму сено тимофеевка,ячмень,отруби. И есть возможность купить жом только сухой или мелкий картофель. Что в этом случае будет предпочтительнее для коров? Или если и то и другое,то сколько в день на корову? Хотим сразу закупить,чтобы зимой не бегать и не искать.
: Плавск
08.02.2015 - 12:59
: 1453
Александр65 пишет:
Ната1 пишет:
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Ната1 пишет:
Можно использовать и то и другое. Сухой жом питательней сырого картофеля почти в 3 раза, а протеина в нем больше, почти в 4 раза, поэтому нужно сравнивать цены.
Ната1 пишет:
По рациону подскажу. Для каких коров?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Ната1 пишет:
Сухой жом от 2 до 5 кг, картофель 8-15 кг на голову в сутки.
29.05.2015 - 18:01
: 102
Доброго всем! Александр, подскажите пожалуйста как можно составить рацион для коровки 500 кг, шестая стельность 4,5 мес,, удой в день 20 л . Еще пасется, сеном не кормят, дают отруби, жмых,картошки немного, тыкву, яблоки,хлеб 1-2 буханки, зерносмесь (там отруби и разный зерноотход в гранулах).на зиму сено не очень,рыжее, солома ячневая. Хочу купить ее.
Думаю кормить так : сено 12-15 кг,жмых подсолнечный 1.5 кг,отруби 3 кг, смесь дробленая (ячмень 70%+кукуруза 25%+пшеница 5% )1.5 кг, овощи 3-4 кг, солома ячневая 3 кг.
Возможно будет свекла кормовая или жом сухой. Сено надо будет покупать, еще не знаю какое будет. Поправьте если не так.
: Плавск
08.02.2015 - 12:59
: 1453
Александр65 пишет:
Жом сухой-15 руб за кг,картофель-2 руб.
