Нормированное кормление высокопродуктивных коров. Страница 24 из 423
12662 сообщения
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Ната1 пишет:
Уф... Ну вот мы и отелились.
Ната1 пишет:
Вы доите 2 раза коров сразу после отела,если я правильно помню. А телят тоже 2 раза выпаиваете в день или 3 раза?
Поздравляю! Сразу с отела коров дою 2 раза. Телят пою 3 раза, недели две, потом перехожу на два раза.
: Челябинская область
30.09.2014 - 15:50
: 17521
Александр65 пишет:
Наконец нашла ответ на мучащий меня вопрос,всё время думала....а как же телята,12 часов голодом.Спросить стеснялась blush2
: Плавск
08.02.2015 - 12:59
: 1453
Александр,здравствуйте. Хотела уточнить по Оливе- отел 26 апреля первый день- 8 литров молозиво дала,второй день- 17 литров,сегодня утром- 11 литров ( вечером не меньше 13 даст,т.к вчера вечером дала-12 л). Кормим как перед отелом- 2 кг пшеничных отрубей, 3 кг - ( смесь ячмень-40%*овес-6%* горох-8%* кукуруза-15%* семечки подсолнечника-25%* премикс пк-60 1 -1% ) и добавляю 100 грамм минвит 3 (компания агробалт трейд.) сено в волю( кострец) сьедает не меньше 20 кг, и выпас 1 час ,но травка ещё маленькая. Нужно ли что- то менять- добавлять? Или пока рано?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Ната1 пишет:
Здравствуйте. Если и правда съедает 20 кг сена, то это хорошо. Дефицита энергии нет и кетоз корове не угрожает, но не хватает протеина. Нужно постепенно заменить 1 кг смеси на 1,5 кг жмыха или шрота. Мел продолжайте давать 100 грамм, соль нужно увеличить до 140 грамм. Если будет увеличивать удой, нужно постепенно увеличивать концентраты, на 300-400 грамм в сутки, лучше за счет кукурузы, ячменя/жмых шрот.
На 30 литров должна съедать 20 кг сена, 2 кг отрубей, 2 кг смеси, 2 кг ячмень/кукуруза, 2 кг шрот
жмых, 100 грамм мела и 160 грамм соли. Так как корова только, что отелилась и начинает есть траву, желательно ввести в рацион 50 грамм сульфата магния в сутки.
: Плавск
08.02.2015 - 12:59
: 1453
Александр65 пишет:
Ната1 пишет:
Спасибо,поняла. Жмых,шрот будем искать,у нас с этим проблемы. По сульфату магния вопрос: это только для новотельной,или нужно и другим коровам,они тоже пасутся по 1 часу. Но у них стельность 7 месяцев.
Россия - Татарстан
: Казань
22.08.2014 - 22:48
: 7299
Александр, подскажите пожалуйста, сколько давать мела и соли в сутки теленку 6,5 мес. и коровке со стельностью около 5мес.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Ната1 пишет:
Дополнительный магний нужен новотельным коровам для профилактики пареза и тетании. При переходе на траву магний нужен для профилактики пастбищной тетании. Давать или нет решайте сами, все зависит от того сколько его содержится в кормах вашего региона. Как часто бывают случаи тетании и парезов. Во всяком случаи, в премиксах для сухостойных и новотельных его вводят в 2-3 раза большем количестве.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Margit пишет:
Соль коровам дается в зависимости от потребляемого сухого вещества, для новотельных и первой половине лактации 0,7-0,6%, во второй половине лактации 0,5-0,4%. Сухостойным 0,3-0,2% от потребляемого сухого вещества. Что бы знать, сколько соли давать вашей корове нужно знать, что она ест или хотя бы, сколько дает молока.
Теленку нужно 20 грамм соли.
: Плавск
08.02.2015 - 12:59
: 1453
Александр65 пишет:
Ната1 пишет:
Спасибо,а если давать то в таком же количестве? Или им нужно меньше? Да,и сколько по времени давать новотельной?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Ната1 пишет:
Если нет признаков магниевой недостаточности, давайте 20-50 грамм на голову в сутки и тем и другим. Давать нужно дней 10. Желательно, конечно, дольше, но он дорогой сейчас.
Россия - Татарстан
: Казань
22.08.2014 - 22:48
: 7299
Александр65 пишет:
Молока дает 10 - 11 литров, сено, как вы рекомендовали 12 кг, и размол + отруби 5 кг в сутки. А недавно привезли шрот, сейчас получает его 1,5 кг в сутки, свекла закончилась еще в марте месяце.
Александр65 пишет:
А мел сколько нужно им? Теленку соль давала 10 гр., мало значит(((.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Ната1 пишет:
Ната1 пишет:
Магний есть в премиксе ПК-60-1, но так как смеси из-за семечек много давать нельзя, то и магния получается мало. Посмотрите, что есть в МИНВИТЕ, может и не нужно давать сульфат магния.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Margit пишет:
Соли нужно давать 60-70 грамм. Протеина слишком много, да и энергии тоже, не потолстела?
Шрот совсем нужно убрать, он сейчас не нужен, оставьте на после отела. Добавьте 1 кг отрубей или размола, или 2 кг сена, на такой удой будет достаточно.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Margit пишет:
Соли 10 грамм мало. Мел – смотря, что и сколько ест. Теленку нужно 20 грамм кальция в сутки(6-12 месяцев).
: Плавск
08.02.2015 - 12:59
: 1453
Александр65 пишет:
Ната1 пишет:
Ната1 пишет:
Поняла,спасибо. Александр,можно не по теме? У нас у новорожденной телочки,оторвалась пуповина. Я думаю она её насосала и пупочек( тот что с шерстью) теперь очень большой и опухший болезненный( когда трогаешь, она вдрагивает) то есть прям отвисает похож на писун у бычка в длину см-5-6 и в объёме диаметр-2,5см. Внутри чувствуется толстая кишка. Что- то можно с этим сделать? Может ей уколы или чем смазать?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Ната1 пишет:
Это воспаление, нужно лечить. У моей телки как-то было – использовали присыпку с антибиотиком (не помню, как называется) и зеленку для дезинфекции. Если будет температура, плохой аппетит, то лучше антибиотик внутримышечно. Но может и грыжа быть, лучше ветеринара пригласить.
Россия - Татарстан
: Казань
22.08.2014 - 22:48
: 7299
Александр65 пишет:
Как будто нет, такая же, что раньше.
Я, наверное, неправильно выразилась. Размол 3 кг + 2 кг отруби = 5 кг : 2 = по 2,5 кг 2 раза в сутки.
Пробовала уменьшать размол, молоко сразу уменьшается на литр - два, поэтому вернулась к этому количеству концентратов. После добавления в рацион шрота, молока прибавилось, было 9л. стало 10,5-11 л.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Margit пишет:
Я и считаю из этого расчета. Если добавить 14-15 кг сена, то будет рацион на 10-11 литров. Можно сено оставить 12 кг, тогда добавить 1 кг размола.
1,5 кг шрота, если рапсовый или подсолнечный, содержит протеина на 6 литров молока, то есть в рационе сейчас протеина на 17 литров молока. Часть не использованного протеина теряется с мочевиной, остальной не использованный азот (аммиак) наносит корове вред.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Margit пишет:
В рационе не хватало энергии, вот и добавила, я, поэтому и предлагаю вам вместо шрота добавить размол или сено.
Россия - Татарстан
: Казань
22.08.2014 - 22:48
: 7299
Александр65 пишет:
Сколько нужно добавить размола?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Margit пишет:
1 кг должно быть достаточно, можно 1,5 кг попробовать.
Россия - Татарстан
: Казань
22.08.2014 - 22:48
: 7299
Александр65 пишет:
Спасибо, попробую!
: Томская обл.
07.02.2015 - 00:46
: 376
Александр,а как быть если у коровы алергия на кормовой мел(два года подряд пробовал принудительно вводить с концентратами до 80г в сутки мела и оба раза, у коровы начинает облазить шерсть,перестаю давать и облысение прекращается).рацион у всех из 8голов одинаковый,а лысеет только одна. И имеет ли смысл давать кормовую серу?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Олов пишет:
Кальция много в люцерне. Для коровы дающей 15 литров молока достаточно 4-5 кг люцернового сена, что бы покрыть потребность в кальции. Вот еще источники кальция
Са (%), Коэфициент доступности
Костная мука пропаренная кормовая
30,71
0,95
Углекислый кальций СаСО3 кормовой
39,39
0,75
Хлористый кальций безводный, чистый СаС12хчо
36,11
0,95
Хлористый кальций двуводный СаС12х2Н2Охчо
27,53
0,95
Гидроокись кальция Са(ОН)2хч
54,09
0,55
Окись кальция СаОхчо
71,47
0,50
Монокальций фосфат из обесфторенной
фосфорной кислоты, кормовой
16,40
0,95
Сернокислый кальций дигидрат СаSО4х2Н2Охч
23,28
0,70
Кюрако фосфат кормовой 34,34 0,70
Дикальций фосфат двухосновный СаНРО4 из обесфторенной фосфорной кислоты, кормовой
22,00
0,94
Доломитовый известняк кормовой
22,30
0,60
Известняк молотый кормовой
34,00
0,70
Окись магния МgО кормовой
3,07
0,70
Мука из скорлупы яиц страуса, молотая кормовая
38,00
0,75
Обесфторенный фосфат кальция
32,00
0,70
Фосфат из скальных пород кормовой
35,00
0,30
Фосфат низкофтористый кормовой
36,00
0,30
Мягкая скальная порода глинозем, кормовой
17,00
0,30
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Олов пишет:
В большинстве случаев в сере нет необходимости, ее хватает в рационе. Кроме того избыток серы вытесняет из рациона медь, а дефицит меди гораздо более опасный, чем некоторый недостаток серы.
В небольших количествах ее можно давать телятам до года, 0,5 грамма на голову в сутки и новотельным коровам по 3-5 грамм в сутки.
: Плавск
08.02.2015 - 12:59
: 1453
Александр,доброе утро. У меня теленок 1,5 месяца не есть совсем помол зерна. Кормила насильно,чтобы хоть гамм 700 съедал в сутки,мел ест- очень много. Вчера насыпала коровам отруби,он рядом стоял,стал их есть сам. Что нужно ему ещё добавить из витаминов в рацион? Он на улице землю ест, как сумасшедший и иногда сухой навоз. Растёт хорошо. Купили с фермы трехдневным-24 кг. Сейчас весит уже больше 50 кг. Молока пьёт мало ( он на подсосе, корова даёт 6 литров, он не досасывает около 1,5 литров в сутки). Что может ему не хватать?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Ната1 пишет:
Мела много не нужно. Избыток кальция вызывает дефицит цинка и магния, возможно именно этого ему и не хватает. Если кроме молока ничего не есть, то может не хватать микроэлементов и витаминов, в молоке мало микроэлеменов и витаминов. Поэтому купите какой-нибудь премикс для телят.
Кальция теленку весом 50 кг нужно 9 грамм в сутки, в 6 литрах молока примерно столько и находится.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Александр65 пишет:
Извиняюсь, это не точно. Лучше ориентироваться по весу теленка и потребляемому сухому веществу
30.09.2014 - 15:50
: 17521
Ната1 пишет:
Та же песня!
Спасибо,Александр за подсказку!
: Плавск
08.02.2015 - 12:59
: 1453
Александр,ещё вопрос по корове: Забава ( это та что на диете сидит) то же ела землю,я её все время гоняла,не давала есть. А сегодня пасла её одну и заметила,что ест она не просто землю,а кочки с муравьями. Такое у нас было по зиме,когда у Оливы пропала жвачка,мы её выгуливали и она тоже ела кочки с муравьями. Не знаете чего им не хватает? Может кислоты какой? Но Олива ела только 2 раза,потом просто принюхивалась,но не ела. А Забава с зимы и до сих пор, а вот мел и минвит вообще не ест. Если отруби дал без всего ест,а если с добавками,нюхает,а не притрагивается.
