. Допустим , тяну рукоять на себя и надо одновременно приподнять стрелу , или наоборот, приподнять .
так оно и на родной системе так получается сделать например тянешь на себя рукаять и одновременно выворачиваешь ковш подъем стрелы совмещается с ее поворотом поворот с выгрузкой ковша может у вас нш чуть живой и не хватает его силы или экс у вас не давно и вы еще не поняли как на нем работать и что с чем совмещать и еще пока вы стрелу поднимите 32 насосом успеете два раза покурить и смысла в такой переделке не будет посмотрите видео в ютубе как люди на петушках работают и все сами увидите как можно совмещать операции
Добрый день !!! Фин у меня к вам вопрос нашел радиатор для охлаждения масла
есть желание установить в систему вот только я в гидравлики ноль , подскажите если поставлю его на слив в заявленных характеристиках выдерживает давление 20 бар сгодится ??? или его разорвет
как вариант подсоединить параллельно сливу, чтоб сопротивление не оказывал, и плюс- краник поставить-возможность отключать при холоде, но желательно померять сперва давление слива на холодном, на МАХ оборотах. Или, может установить на заборнике масла на 32 насос-там вообще давления нет
вот и именно так и хочу сделать, поставить параллельно сливу с краном дабы его маслом густым в начале рабы не разорвало, а потом чик) кран открыл и масло уже теплое пустить через радиатор . чуть похвастаюсь тракторком , поменял помпу , рулевую почти собрал , скора красить буду
тогда лучше два крана, перед, и за радиатором, с одним краном все равно давление будет. А рулевую делаешь, пробовал крутить колеса руками? поворот не малый будет? почему цилиндр не на балку повесил? На балке ловчее, как родной, и поворот нормальный
всем привет,подскажите пожалоста как решить проблему,как думаете который из разпредов барахлит?набираю полный ковш еле-еле поднимает так само и рукоять:получается что не хватает давление масла,а почему?насос новый,разпред тоже 100 новый, клапан подкрутил,получается что или 2-ой разпред 100, он 2-х сливной скидывает давление или 3-й разпред р80 ,потому что они все связаны между собой так?екс. 2621в-3 1990г. разпред р-80, что нш-32 на него давит запитан от 2-ух сливного 100 и попробуй узнай что за дурдом???посоветуйте кто что знает мужыки??
Всем доброго дня. В продолжение к моему комменту 2771 .Наконецто нашел время выложить фото двухдискового сцепления как оно получилось. В общем уже месяц почти безпрерывной работы полет нормальный. Единственное пришлось наваривать педаль сцепления чтобы выжим был полный.
Очень много мошенников последнее время на АВИТО, у меня сосед чуть не попался на низкую цену за почти новый автомобиль... Тут где я живу, рядом есть большая зона, там в посёлке, на магазинах висят объявления, в которых зэки ищут наборщиков текстов объявлений, для размещения их на АВИТО... Ни в коем случае не делайте предоплату, тем более если будут просить перевести деньги на карточку, потом концов не найти...
я по таким объявлениям иногда звоню и стебаюсь , че да как, а в конце спрашиваю "и много разводите так людей?", сразу бросают трубку. а первый вопрос этих продовцов " вы откуда ?", потом говорят за технику внесена предоплата "НО" вы тоже можете внести деньги.
Я тут колеса покупал на жигуль, комплект почти новая резина, диски, собрана и отбалансирована, год пробег. ЗА 4 тыс всего то, почитался тут думал тоже разводиловка, да не норм, купил и поставил все в ажуре ехдит машина, не кривые не трясут. Сосед машину искал и на авито объявления искал и договаривался, нечего такого не просили но осмотр показывал совсем другое что писали владельцы
у меня все упирается в отсутствие токаря вот и решил приделать так цилиндр .
ну а угол поворота колес мерил? вроде уменьшится длина хода штока, и длина хода сошки одинаковые?
длина вроде одинакова ох озадачили вы меня , решили с братом что пока так, а после переделаем как у вас установлен, просто времени нет лиж бы колеса поворачивались хоть чуть) работать надо заказов набралось
Вчерашний анекдот- разобрал 32 насос поменять ремкомплект а там полная хана. У меня их уже 3 штуки. Думал из 3 один собрать- не угодал они все разные. Позвонили в магазин , а там новый 19 р. стоит (и думай что дешевле)
Василича с праздником ! Я тоже полазил здесь по Екатеринбуржским сайтам, контор куча, цены разные, от нормальных до абсурдных. Шеф звонил в ближайший магазин ему там назвали такую цену. Мы от Е-бурга за 300 км. , вот они и накручивают 2 цены. Василичь ! Ты грамотный мужик , подскажи дураку. Внутри 100-го А-3 насоса резиновые (манжеты,сальники, клапана - не знаю как их обозвать) двух размеров- маленькие и большие . Одни с дырками другие без ,типа мембраны. Какие они вообще должны быть. У меня в наборе ремкомплекта 5 глухих, 5 с отверстиями. В прошлом году покупал такой-же ремкомплект, там были все глухие , я их так и поставил. Сразу вроде тянул оболдеть-как, потом опять-хуже и хуже. Щас вскрыл насос, а там столько крошки резиновой и половина резинок вхлам. Понять-бы их роль , для чего они нужны и какие должны быть? Знаешь ? Подскажи .
Блин... Я сотые насосы ни когда не перебирал.... Даже не представляю, что за резинки там внутри... Щас поищу по интернету и если чего найду, то тебе скину чего да как...
Внутри 100-ки стоят клапана большие и маленькие пятаки и они должны быть целыми, я делал рацуху для разбора насоса если успею сделать фотки то выложу.
Ремкомплект продали вот такой . На бронзовых со стороны шестерен прорезь не маленькая, а каналы проточены насквозь. Чё к чему, чё за чем и как должно быть?
А насос у меня и правда конченный, буду менять.
В чем перекинутость то ?
Где должен быть подключен ковш , там у меня подключена стрела и наоборот.
на заводском с лева на право 1поворот 2 рукоять 3 стрела 4 ковш при таком расположении рычагов с поворотом получается совмещать любую операцию
А у меня получается слева на право 1-поворот стрелы, 2- стрела, 3-ковш, 4- рукоять.
Так вы сами проблемы себе устраиваете .
Я с поворотом тоже совмещаю любую операцию. Хотелось бы совмещать стрелу с рукотью или стрелу с ковшом
У вас что на каждую операцию свой рычаг ? А так то у меня тоже самое левый поворот -стрела ,правый рукоять -ковш.
Да , у меня на каждую операцию свой рычаг.
Беда.
Рациональное предложение от Ламича. Касаемо разговора о ремонте НШ-100.
Месяц не срок . Как " тормозили" валы?
Между валами стоит втулка внатяг \спасибо токарю\ и немного сварки по наружке.Согласен месяц не срок но нужноже эксперементировать.
ПРОДАМ
Тёзка ! А чё за шланги на выхлопной ?
Отопитель енто, в теме про кочегарку на сороковку он вроде фото кидал или в тюненг не помню но видел
он самый
может кому интересно ауди 80
http://www.avito.ru/stupino/avtomobili_s_probegom/audi_80_1990_331398145
торг уместен
Интересно то как. А что там залито ? И как она обогревает ?
https://fermer.ru/forum/t-40/104340?page=12 там в середине страницы начинаются фото и описание
