Мужики подскажите насколько туго нужно затягивать гайку на штоке, которая зажимает поршень и манжеты...???
Чтоб не отвернулась .
Сосед советовал со всей дури тянуть, типа они так раньше на челюстных погрузчиках затягивали, но мы попробовали по туже затянуть стало сильно сжимать манжеты тарелочной шайбой, решили отпустить и застопорить ... Так...???
тянуть со всей дури, манжеты сжимать не должно (манжеты правильно подобраны?) и без герметиков все держит
Иван Василич, привет ( на форуме не был-все копал, копал-а сейчас дождь) по поводу загнутых цилиндров-если их до этого гнули-то они должны были согнуться, я у себя тоже раз гнул лет 10 назад-сразу оба-как лыжи загнулись-грунт очень жесткий был, и еще под жопой копал, на полном вылете цилиндров, я на том обьекте еще два раза штока цилиндра стрелы загнул. Василичь, а у вас полотна ( болгарские метражом) не продаются? у них и покрытие лучше, и крепче они, цельные, я себе на стрелу три года назад такой сделал. А на оголовниках цилиндров выработку, люфт шток-оголовник проверял?Это одна из причин течи новых манжет. У себя когда делал цилиндр, то втулку в оголовнике менял
Кстати, про трубки, себе когда делал- брал на 15 водопроводную оцинковку ( в гараже без дела валялась) приваривал штуцера, грел резаком, гнул-уже лет пять прошло-нормально
Манжеты покупал ремкомплектами, производства Мелитополь, 55х80... Цилиндры были в запасе, и вот в этих цилиндрах стояли поршня под эти манжеты.... На них манжеты к поршню поджимаются шайбами в форме чайного блюдца, кромками эти шайбы впиваются в манжеты когда затягиваешь гайку штока... На тех цилиндрах которые загнули, стояли поршня под манжеты 65х80 и шайбы плоские...
для Юрия 34 рус обещал фото клапанов на распреде в верхнем ряду удлинители к которым прикручены шланги эти клапана если стрела с грузом и нажать рычаг на отпускание стрела отпустится плавно и видите с верху и снизу есть колпачки это запорные клапана поднимаешь стрелу маслом клапан открывает когда секция в нейтрали она заперта с обоих сторон они стоят не на всех секциях и меняются отдельно открутил и выкинул распред итальянский
Какие полотна имеешь в виду...??? Штока...??? Если за них, то у нас метражом не продают...
На том цилиндре, который потёк, была небольшая ступенька на бронзовой втулке, но я не придал этому значения и видимо зря...
привет, подскажите, стрела не до конца поворачивается на эо 2621в3, колом стает, вчем причина ?
привет, а что ремонтировали? если делали станину-поворотную часть (сварка,замена втулок) возможно несоосность, поэтому приклинивает, еще может приклинивать при разбитых креплениях поворотных цилиндров (у меня так было-схема цилиндров друг над другом) при ремонте средней поперечины для центрации точил трубу-направляющую, чтоб проходила через все три отверстия
И почему же наши до сих пор такие распреды не делают? Распред чем-то похож на мой с JCB
Да, штока, себе брал на большой цилиндр 55й шток, что-то около 5т.р, они же мне его и сделали ( проточили под поршень, нарезали резьбу, поставили яблоко со старого,заварили) бывают еще и 56 штока, и соответственно оголовники. А втулки в оголовниках обычно эллипсом разбивает, меняются они не сложно, за неимением бронзы ставил чугунные.
рылом не вышли,да и зачем если берут неплохо то говно что производится со времён сталина и хрущёва.кому надо тот в частно-индивидуальном порядке купит сам хороший распред,а так нельзя человека расслаблять-думалка перестанет работать.
На днях где то видел объявление в москве на авиомоторноЙ ,Катерпилер ,4х4 ,02 года 414 000. Жлобы в Волгограде.
да у нас тоже JCB 4cx 2007 за 750тыр равноколесник на джойстиках продается ( там наверное в цене спереди 2 забыли )
Юрику привет - 100 лет !!! Давно не общались . С трубой на 15 ты здорово подсказал . А то задолбали эти тонкие , головки вечно лопаются- отваливаются , зае... варить их , постоянно текут. Думал заменить их на длинные шланги (как один из вариантов), но цена! Да и они тоже не вечные, а вот поснимать со старых шлангов головки с гайками (они там добрые, фик сорвёшь) и к ним 15 трубу, это будет конкретно. Главное найти трубу без шовную. Спасибо. А про "драконов" мысль не понятная, почему импортные б/у такие сравнительно не дорогие, если наши 3-4 летки в пределах 500-600 р. , вопрос ? В цене запчастей для ремонта и их наличие ? На наш-то хер-чё найдёшь. Или импортный в 10 раз реже ломается?
Ребят! По теме про масло- вопрос ? Кто знает ,кто что скажет ? Трансформаторное масло в гидравлику можно ? Все говорят по разному. Электрик объяснил, что это такая-же веретёнка, только выпарена из него влага и от этого оно сухое, из-за этого летят манжеты . Есть спец по маслам ?
Очень много мошенников последнее время на АВИТО, у меня сосед чуть не попался на низкую цену за почти новый автомобиль... Тут где я живу, рядом есть большая зона, там в посёлке, на магазинах висят объявления, в которых зэки ищут наборщиков текстов объявлений, для размещения их на АВИТО... Ни в коем случае не делайте предоплату, тем более если будут просить перевести деньги на карточку, потом концов не найти...
Спасибо Юр.. Трубки выгибал с песком или трубогиб какой использовал...??? Штуцера с гайками от старых РВД приваривал...??? Те трубки, что по стреле идут к цилиндру ковша, центральным цилиндром не придавливает к стреле...???
Василич, гнутся легко, резаком немного подогревал и все. штуцера-да, от старых РВД , только у них в самом начале есть тонкое место-надо сразу проварить, со временем от вибрации ломаются ( да и сам виноват,снизу не закрепил-недоделал ) трубки, что на стреле цилиндром не достает, а вот к поворотной колонке (низ стрелы) немного прижимает-это еще из-за люфтов больших в стреле-как стрела вверх резко прыгнет-видно достает. на стреле на нижней рогатке под трубки углубления делал болгаркой
Дядя Вань ты сам то чего хочешь ?Вот на этом эксе Поворот на педалях
![а](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://im7-tub-ru.yandex.net/i?id=7710916-04-72&n=21)
я у себя регулирую так: на вытянутой стреле с грунтом поворот махнул-бросил рычаг- чтоб он плавно тормознул, и назад не отбивал
Цепной? Цепь может длинна-коротка.
нет, цилиндры,
цилиндры короткие или при ремонте неправильно установлены поршня(задом наперёд)
для Василича крепление трубок стрелы
Если за них, то у нас метражом не продают... ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Аккуратно сделано...
Буду стремиться сделать так же... ![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
а бошку то с колонны зачем срезал?уши под цилиндр разбиты или сварка лопнула?
самому интересно таким его в колхозе покупал колхозники сказали что копали металлолом и по сварке отвалилось еще нижний подшибник был раздавлен
Ивану Василичу:
http://www.avito.ru/volgograd/gruzoviki_i_spetstehnika/jcb_3_d_1992_g._v... в Волгограде продается JCB,такой же, как у меня, если довести до ума- хороший аппарат![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
да ну на.цена правильная-только он настолько выжатый что 2 придётся вложить в востановление.скорее всего горелый.
Ни в коем случае не делайте предоплату, тем более если будут просить перевести деньги на карточку, потом концов не найти... ![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
Спасибо Юр..
Те трубки, что по стреле идут к цилиндру ковша, центральным цилиндром не придавливает к стреле...??? ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
) трубки, что на стреле цилиндром не достает, а вот к поворотной колонке (низ стрелы) немного прижимает-это еще из-за люфтов больших в стреле-как стрела вверх резко прыгнет-видно достает. на стреле на нижней рогатке под трубки углубления делал болгаркой ![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
