Mitsubishi МТ1601Д и похожие модели, ремонт и обслуживание. Страница 35 из 36
На янмаре так же
Февраль засыпал снегом, Митсу снова в деле Расширил обочины у дома и выгреб с территории
на фото виден бетонный блок. глубина кювета от его. примерно не менее метра. вот столько у нас снега
Переходить надо на снегоуборщик при таком количестве снега. Это гораздо эффективнее получается - убедился на собственном опыте. Можно посмотреть видео, в этом году снега тоже много и чистить приходится часто. Когда много снега и его еще ветром туда-сюда таскает, с некоторого момента становится просто некуда его толкать кругом бровки.
Да, я смотрю ваши видео, тоже хочу такой)
мой помощник этой зимой, как маленький дт 75
Подскажите где берете запчасти на трактора? Интересуют фильтра, прокладка поддона двигателя, масла. Есть ли специализированные магазины в Питере?
Ребята ,такая проблема - перестала работать навеска на Мицубиши МТ 165.Может кто подскажет в чем проблема.
Mitsubishi MT1601
Всем доброго времени суток. Скоро сезон пахоты и нужно приводить всё в порядок. Дошло дело до фрезы. Подшипник 6206 на валу фрезы нужно поменять. Но главное ножам на фрезе пришёл капут, нужно менять. Кто где покупал, заказавал , подобрал ? Буду рад любой информации.
Осенью 2020 года покупал ножи Золотой коготь у продавца Тракторс 25. 15 левых, 15 правых и два боковых. По деньгам 19700 ножи, 500 доставка до ТК, и около 1000 услуги ТК.
Ну подшипник один из самых распространенных....skf можно взять
Есть мануалы ?
От Модератора: была создана тема форума Трактор KUBOTA. ДВС заводиться без гидромотора. Ставим обратно не заводиться и пытается ехать назад.
Все здравствовать. Прикиньте, больше чем через пол года нашел свою крышку от топливного бака, снег сошел и она на солнце заблестела, чудеса.
А теперь вопрос, может кто уже менял диск сцепления, мой на грани, берет в самом верху, сориентируйте от чего подходит , хочу купить заранее, что бы потом не метаться в сезон сенокоса
Диск не менял, а вот корзину с выжимным было дело.... Нужно знать его диаметр и количество шлицов как минимум, чтобы начать поиски... И не повторяйте моих ошибок, всегда на востоке за три цены б.у. закажите, лучше зимой снять, каталоги в руки и вперёд
Сам понимаю что зимой лучше всего этим заняться, вот только дотянет ли до зимы
Всем привет!
В прошлом году купил такой трактор пахать огород, начал замечать что на мягкой земле почвафреза нагребает перед собой кучку. начал смотреть разбираться и понимаю что на фрезе нет опорных колес.
Подскажите правильно я сделал вывод?
И где их можно приобрести? Может кто продает?
YES.
DI = Direct Injection
IDI = InDirect Injection
Культиватор имеет боковые полозья вместо этого?
Yes ... Отрегулируйте боковые салазки
Нету салазок (полозьев). по краям кожух фрезы с приводом, сверху фартук.
Такое бывает когда фартук сильно зажат пружинами. Ослабьте их чтобы фартук свободно поднимался-опускался.
Добрый день. Начал мой мт 180 плеваться маслом через выхлопную. За час работы весь капот в масле. Кто подскажет колпачки или кольца надо менять? Как подобрать и где покупать? Спасибо за ответы
Всем привет коллеги . Принимайте в свои ряды. Купил митсубиши мт1401д Пока занимаюсь обслуживанием ,заменил механические реле поворотов и регулятор напряжения генератора на электронные по электрике обращайтесь отвечу опыт есть вот только не нашел заправочные емкости сколько куда лить? и нужны фото табличек которые должны быть на тракторе добавлю еще один вопрос какая обычно рабочая компрессия по мануалу 32 но хотелось бы знать при какой минимальной можно нормально эксплуатировать ? заранее спасибо
Change oil and filter. Should problem continue, rebuild piston rings of the engine.
Замените масло и фильтр. Если проблема сохранится, восстановите поршневые кольца двигателя.
Engine repair manual attached for USA. Use Yandex to translate.
Руководство по ремонту двигателя прилагается из США. Использует Яндекс для перевода.
https://translate.yandex.com/ocr
Инструкции Mitsubishi можно найти на этом сайте, расположенном здесь.
https://fermer.ru/forum/3314/rukovodstva-dlya-kompaktnyh-traktorov-mitsu...
Если какие-либо руководства отсутствуют, просто спросите. У меня может быть больше, чтобы добавить.
Доброго времени суток ,помогите с инструкцией по ремонту или размерами поршней колец вкладышей ,давлением в топливной ,компрессией и тд по двигателю к3в заранее огромное спасибо
Added Mitsubishi K3B manuals.
добавлены руководства Mitsubishi K3B.
https://fermer.ru/comment/1080462291#comment-1080462291
Спасибо огромное
Здравствуйте, кто сталкивался со сцеплением Митсубиси МТ 205 ? Сцепление не всегда работало хорошо , и необходимо было менять сальник , плюс выжимной подшипник тоже под замену , так вот на форуме нашел фото и увидел что на первом диске имеется фрикционная накладка , а у меня ее нет , на фото мое и с форума ,кто знает как приспособить Туда накладку ?
вот сделал электрическую регулировку глубины
