КУН на японский минитрактор. Страница 36 из 37
спасибо, жду еще предложений
Здравствуйте,погрузчик на минитрактора мало эффективен,шнекоротор вам нужен
Поделитесь как откуда подсоединял гидравлику, поподробнее.
Здравствуйте всем в этой теме.
Привезли мне кун самоделкин на миник. Взял. Надо шаманить только его, вспоминая того кто его ваял.
Сделано достаточно добротно, НО ... вскрылись не доработки, либо это я слишком привередливый.
Вопрос сейчас вот в чем:
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/164555/img_20201021_113412.jpg?itok=rmSfVp8t)
Соосность в месте крепления к стойкам в норме, а вот в этом месте .... (((( (фото 1)
Подскажите Знающие люди. Принципиально ли в данном месте точная соосность. Перепад где то 15 мм.
И далее вопрос по смазке этого места (фото 2)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/164555/img_20201021_113430.jpg?itok=1KCC3RAr)
"Втулка не сквозная" они лишь по краям приварена к раме куна (зеленый цвет), 12 мм с левой стороны рамы, ну и с другой стороны так же. Смазки НЕТ !!!!! Надо срезать это псевдо-втулки и делать по нормальному ?? Или в этом месте нагрузка ...... позволяет своеволие ??
Подскажите плиз.
По первому вопросу.
Несоостность данных отверстий будет сказываться при крайних положениях стрелы верх или низ и то в момент когда распределитель включен. При отключении рычага за счёт того что полости обоих цилиндров включены паралельно давление в них выровняются и стрела займет положение в зависимости от того на сколько она жеско сварена и на сколько неравномерно будет загружен ковш. В крайних положениях при включенном распреде стрелу конечно будет немного корежить но не думаю , что это будет критично.
По второму вопросу. Палец копира фиксируется от проворота? Если нет то площадь опоры поворота пальца во втулках гораздо больше чем в самом треугольнике. Так что если уж и переделывать так это треугольник. Туда наваривать дополнительные кольца что бы увеличить площадь. Из опыта эксплуатации скажу, что если по 12 часов в день махать Куном не будете, то лет 10 эти узлы прослужат без ремонта.
Да он с фиксатором ! Потому вопрос и задал про втулку. Проблема еще в том что я не представляю как мне "на коленке" просверлить отверстие под новую втулку в корпусе куна.
По первому вопрос спасибо за разъяснения. Понял влияние, буду думать как и что. Возможно как вариант выход из ситуации будет изготовление разной длины гидроцилиндры.
Вернее так .... Мне все равно придется наращивать гидроцилиндры, потому что я удлиняю кун на 30 см. (Он коротковат для меня). А значит можно Один сделать чуть короче, а во втором подумать как укоротить ход поршня при "складывании" гидроцилиндра, возможно подложить шайбу на шток, чтобы она препятствовала его полному складыванию ????
Каким образом?
Срезать болгаркой выступающую часть и потом ступенчатым сверлом на малых оборотах дрели. Но думаю это лишнее. Втулки проходят долго даже в таком исполнении.
Это выровняет нижнее положение. В крайнем верхнем не поможет. Если только разобрать второй и на шток одеть кольцо также ограничив выдвижение.
Каким образом?
Про гидроцилиндры:
Удлиняю заднюю часть штока, то есть срезаю ухо и наращиваю трубой, привариваю ухо назад.
Я конечно теряю высоту подъема, но на текущий момент приобретать новые гидроцилиндры не буду.
Финансы .....
Про корпус куна:
Разрезаю верхнюю тягу копира идущую на треугольник, навариваю 30 см.
Там же разрезаю корпус самого куна. Там кстати тоже пришлось втулку делать, но с этим проще, унес на станок и .... готово. И соединяю разрезанный корпус косынками из металла. Сендвич выходит аж 12 мм ))))
Про шайбу на гидроцилиндре.... буду думать. Надо бумажку взять и порисовать.
Еще раз спасибо за информацию.
Посидел и порисовал.
Если в сложенном состоянии:
Один (левый) гидроцилиндр + 320 мм (условно), Второй (правый) + 305 (если расстояние по центрам посадочного и уха гидроцилиндра 15мм)
Выходит что при опускании стрелы никакой шайбы подкладывать не нужно.
Раздвигаем гидроцилиндры: удлинение обоих происходит на одно и то же расстояние. Вроде выходит что расстояние одно и тоже на подъем стрелы ?!?!?
Проверьте логику ))))), а то мозг кипит![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
До момента крайней верхней точки все будет ровно. Потом , у цилиндра у которого точка крепления уха выше ход закончится а которого ниже останется ещё 15 мм и он
будет давить эти 15 мм.
Кстати. Почему Вы решили, что отверстия смещенны? Может втулки в которые вы вставили шпильку немного не ровно приварены поэтому и не совпало. Вы померяйте расстояния между точками крепления цилиндра при навешанной стреле выставив трактор на ровной площадке. Или между точкой поворота стрелы на стойке и местом крепления уха цилиндра.
Это как ?. кладем рядом друг с другом цилиндры выравнив их по центрам уха приваренных к штоку. Ход один ? Один.
Но Второй чуть короче по центрам крепления уха корпуса, на межцентровочное расстояние 15 мм. Вроде
все ок. Или разъясните плиз еще раз где я не вижу не точность.
Ну замерить расстояние между шпилек (фото 1) по всей длине было не сложно. (((
Все верно, я не понял что речь идёт уже о переделанных цилиндрах.
Я понимаю так. Вы вставили шпильки во втулки правой половины стрелы. Одна шпилька вошла в левую половину точно, а вторая не идёт? Так?. Так может просто отверстие правой стороны несоосно с отверстием левой стороны. Из за этого шпильку и увело в сторону. Вы померте соответствующие межцентровые расстояния на правой и левой стороне и сравните.
1) на стойке куна: центр крепления стрелы- центр крепления корпуса гц.
2) на стреле: центр крепления стрелы- центр крепления штока цилиндра.
логично. гляну. спасибо
День добрый всем форумчанам! Не судите строго я в этом деле новичок. Вопрос такой, поменял все шланги на кунге нужно ли прокачивать гидравлику или она сама прокачается? Если нужно то как?
поработайте органами - сама прокачивается со временем
Спасибо!
Здравствуйте !
Купил в японии Куботу 201 и кун отдельный на 250 кг
Уже растаможены и скоро приедут.
У кого в Москве или в соседних областях есть живой трактор Кубота с КУН на 250 кг, чтобы мне сделать обмеры подрамника.?
Буду изготавливать на заводе с лазерной резкой. Если что, могут организовать мелкосерийное производство.
Я сам инженер так-то, разберусь. Мне б натурный образец пощупать..
Спасибо !
Вот забрал тракторенка (исеки сиал 243) после установки куна.
Все нормально работает. Делали кун в Зеленограде.
Вот максимальный подъем. Челюстной.
Вид такой у него с этим куном как будто сынок в папкины кирзовые сапоги залез
А на тракторе подрамник есть? А то оторвет мотор от коробки таким рычагом.
Не жалко сиала? Слабоваты они для Куна
Уж больно слабую растяжку сделали ту что идёт к передней части трактора.
Если рамы нет с огнем не играйте либо КПП оторвете либо двигатель от соединителя КПП. Я на куботе сварил подрамник соединяющий задний мост и передний подрамник двигателя. Вначале сделал ковш как у Вас но сейчас изготовил другой уменьшил в размерах первый ковш продал для использования на Т-25. сейчас изготавливаю быстросьем навески рогов. т.к. весной при культивировании в маленьких огородах ковш и рога очень сильно мешает крутиться с фрезой.
Можно фото куда крепили подрамник к мосту заднему?
Зимой холодный гараж не очищаю от снега,снег сойдет зделаю фото и вышлю.
Никого нет.
Так.
Есть в Ютубе некий Дед Кангар с точно таким же Куботой и Кун.
Поклонюсь ему в ножки...
Процесс изготовления подрамника и чертежи покажу в своей ветке форума.
Моя ветка про Куботу и КУН
Такие вот бывают .
Здравствуйте, подскажите есть у кого нибудь исеки с штатным куном? Не знаю как зацепить распределить на кун.
