Гидравлика японских мини-тракторов.. Страница 7 из 37
сегодня все собрал спасибо за инфу Nail555 все заработало но возникла проблема на распределители одна линейка работает как часы а вторая в одно положение опускает а в другую ели ели а то совсем встает рычаг опускаешь в нейтраль а потом снова верх он чуть дернится и опять потихоньку со скрипом
купил редуктор Р40 шланг и масло Нашел масло Kixx THF J20A. Все заработало всем спасибо за участие жаль что форум такой бедный пака
а у нас kixx даже моторное не найдешь .
Привет Сергей, а это масло как-раз как у нас должно быть J20A.
Сергей, а вот у вас есть диллер кикс КОСТРОМА
ООО «Агреман»
Тел: +7 (4852) 48-11-60
Сайт: www.agreman.ru
да масло в кпп оно.
Подскажите, как отрегулировать мощность распределителя р40
При добавление мощности клапаном перестаёт работать 1 рейка к подаче
шток гнутый, не?
я купил новый тоже что и на старом
здравствуйте подскажите что можеть быть каробку не довключаеш гидроуселитель руля работает а включаеш то перестаёт работать кубота GL 29
здравствуйте подскажите пажайлуста почему перестала поднематся навеска и кун на кубота gt3.перед зимой все работало отлично .и для чего нужен кран на гедравлеку который находится под сиденьем его нужна закрутить или открутить?
о
жа
йлус
то
о
жа
йлус
то
открутить
спасибо сергей а его надо открутить до конца или на половину?
проверь ползуны на кулиси
Помогите с проблемой кун не работает в полную силу. Подымает медленно и мощности не хватает
Думаю не ошибусь, если скажу, что в первую очередь давление замерить нужно
А задняя навеска работает нормально?
добрый день коллеги, подскажите пожалуйста гидравлика как то прокачивается, а то такое впечатление что там воздух, фреза поднимается с рывками и гур так же дергается.
фильтр гидравлический скорее всего засран
давление норма регулировать начинаешь клапаном давление возрастает но работать начинает только один цилиндр а плунжер на распределителе первый от клапана перестает работать
задняя подвеска работает все порядке
фильтр и масло заменил не чего не изменилось
пожалусто под скажите почему медленно поднемается кун а с грузом вобще не поднемается и задняя навеска тоже перестала поднематся хотя до морозов все роботоло отлично
А масло в гидравлике какое залито?
Фильтр меняли?
Предположу что грязь и вода в фильтре, или масло загустело, масляное голодание насоса.
Трубки, штуцера смотрите- возможно где-то гидравлический шланг расслоился. Ставьте шланги и штуцера побольше диаметром. Возможно штуцер напора неправильно стоит.
все понял .огромное спасибо АЛЕКС ,завтра фильтор заменю ,а поскажите по поводу крана на гедравлеку который под сидушкой стоит он должен быть до конца откручен или на половину?
ЮСТАС- АЛЕКСУ
кран под сидушкой можете открыть как угодно, на работу фронтального погрузчика он никак не влияет.
Если откроете полностью - задняя навеска будет очень резко опускаться.
Вы мне писали в последней шифровке в личку:
спасибо АЛЕКС я там в теме еще написал подскажите пожалусто .А я незнаю какое масло там залито я его в сентябре купил еще толком и не ездил вот решил а тут не что не поднемается продовец сказал что все мосла поменены и я смотрел еогда покупал все масла были светлинькие а сей ча щуп с гидравлики вытаскиваю а оно как масло ростительное когда замерзнет ,вот таким цветом ,но со щупа потихой текет
Думаю ваш продавец диверсант и залил не то масло и поставил не тот фильтр ...
Конец связи.
за все спасибо АЛЕКСУ .буду менять жижу и все будет ясно тогда
