Фильтра на японские мини-трактора.. Страница 29 из 33
963 сообщения
: Забайкалье
03.06.2009 - 06:50
: 212
Саня 45 пишет:
Нужен JH-907, как я понял, но аналогов не могу найти
Когда приедет трактор, сними ,замерь , можешь тут https://agrofilter.by/filters/search-by/size замеры вбить, или на сайтах производителей фильтров, если хотя бы у одного производителя подберёшь, то аналоги уже проще найти. Можно в магазин с ним сходить и подобрать. А может он разборный будет , тогда ещё проще, снял, промыл и обратно. Можешь сюда обратится https://baza.drom.ru/vladivostok/sell_spare_parts/filtry-salniki-masla-n..., они подберут, и вышлют.Сам недавно у них брал.
: Ефремов
21.06.2020 - 21:23
: 10
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Прошу помочь. Едет мицубиси мт241. Хотел приготовиться к приезду, закупить фильтры. Не могу найти ничего по моей модели. Если кто имеет аналогичный аппарат, подскажите, пожалуйста.
: Ефремов
21.06.2020 - 21:23
: 10
Нашел номера оригинальных японских фильтров JO-180 JA-826 JF-715. Спасибо добрым людям.
Но не могу найти аналог топливного фильтра JF-715. Может кто-то находил, подскажите?
: Ефремов
21.06.2020 - 21:23
: 10
Jasen пишет:
Буду пробовать этот F-8801 SAKURA
разм. 57,5х29х13,2
Литва
29.07.2020 - 11:01
Здравствуйте,
Нужен гидравлический фильтр для Mitsubishi MT201. Просмотрел всю тему. На странице 14 ссылка на HF35139 - резьба 1"x12. На странице 24, для МТ165 - WIX 51174, резьба 1 1/8-16.
Не хочю ошибится. Какая все таки резьба - 1х12 или 1 1/8-16?
: Курск
06.02.2020 - 16:25
: 141
Jasen пишет:
Jasen пишет:
разм. 57,5х29х13,2
На мой мт170 подходит
25.03.2019 - 13:25
: 136
Всех приветствую. Заменил все фильтры на купленном Kubota GL 220. Самое сложное было найти фильтр гидравлики, помог хороший человек, за что ему большое спасибо!
: Краснодарский край, Тихорецкий район
24.10.2015 - 18:42
: 66
Где покупал и какая сумма за комплект?
: Красноярск
09.09.2020 - 03:14
: 16
Здравствуйте уважаемые, стал владельцем Iseki sial TF21F, скоро приедет, прочитал ветку, есть немного информации, написал личное сообщение владельцу такого же трактора, но он молчит. Нужна Ваша помощь, как обычно фильтра, все фильтра, как понял их 4-е штуки. Времени будет мало на поиск и замену. Прошу помочь, заранее благодарен.
: Красноярск
09.09.2020 - 03:14
: 16
Уважаемые, если есть любая информация по фильтрам, мануалы,любая литература по Iseki sial TF21F поделитесь пожалуйста, буду благодарен.
01.10.2020 - 18:23
: 6
Здравствуйте. Недавно приобрел минитрактор iseki ta230f. подскажите , где можно найти гидравлический фильтр, который стоит в коробке, может есть какие нибудь аналоги.
27.02.2014 - 09:25
: 2259
А сам фильтр не снимается с основания?
По идее в данной конструкции фильтрующий элемент должен сниматься с основания и уже заменяться как стандартная деталь.И обычно это металлическая сетка которую промывают и ставят обратно, а заменяют если уже совсем пришла в негодность (порвана). Собственно этот сеточный фильтр и надо искать или при желании (необходимости) можно сделать самому (сетка такая есть в продаже - латунная паяется хорошо).
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
К чему приводит редкая замена масла. Фильтр деформировало от грязи.
Там по ходу и ухо отломлено.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Владимир Северный пишет:
Два уха
01.10.2020 - 18:23
: 6
Спасибо за советы. трактор куплен недавно, а точнее пригнан с Японии. Появился шум гидравлики при включении ВОМ. Фреза при нагрузке не работала, принято решение слить масло и заменить фильтра с маслом. Вот что вышло из коробки, в таком состоянии был фильтр. Найти не могу нигде. Придется либо подбирать, либо как нибудь колхозить.
01.10.2020 - 18:23
: 6
Serqei yanmar пишет:
Два уха
ухо только одно)))
: Сибирцево, Приморский край
27.11.2020 - 04:17
: 92
Nail555 пишет:
HC-2703
Привет Всем..!!! Сегодня выкрутил гидравлический фильтр Исеки Гиас 29, очень похож по размерам, но отверстий на два больше.. Оно или нет, кто знает? HC - 2703 подойдет?
: Тюмень
08.10.2017 - 11:21
: 93
Александр Купера пишет:
Nail555 пишет:
HC-2703
Да, подойдет.
: Ижевск
07.10.2020 - 13:54
: 8
Здравствуйте ,подскажите пожалуйста кто какие аналоги фильтров ставит на исеки лэнд хоп ту197ф , помогите пожалуйста подобрать , огромная благодарность!!!
13.02.2021 - 18:21
Саня 45 пишет:
Спасибо за фото!
Буду брать тоже самое на gl 240. А какие масла и жидкости Вы используете?
25.03.2019 - 13:25
: 136
Александр Моргунов 1 пишет:
Саня 45 пишет:
Спасибо за фото!
В двигатель дизельное ZIK, в трансмиссию ( КПП, задний мост, гидравлика) Лукойл Версо 10W-30 UTTO, в передний мост и редуктор фрезы трансмиссионное 80W-90 ( потому что купил маловато UTTO, брал на разлив), привод фрезы ТАД-17.
02.01.2021 - 23:39
: 10
Алексей Вахрушев пишет:
привет Алексей .недавно тоже приобрел исеки197 .менял фильтра ,масла...
топливо part n/ sk3679/dc1587. 1415-102-01-0 . 1044500-55710.
маслян. двиг. c-1109
маслян. кпп sph94044 -как оригинал короткий но дорого жуть
поставил wix-51663 немного длиннее -130 мм но до навески задней не достает.буду делать защиту на фильтр во избежание повреждения ...
аналоги baldwin bt260-10 / bt8898
sacura hc-7901 //hc-8805
wix-51664
mann wd-10004
воздух.part n.sl8547
iseki 1550-104-2020-0.
ремень гена-помпа 13х975----подошел. с трудом вставил.
масло в двиг 10w40 для дизелей 4.3л.
масло кпп utto10w-30 ///залил agrycat utto ---17.5л по щупу
пс.будем общаться.все об исеки 197 по ходу эксплуатации
фреза у меня 1.6 м не родная .наклон горизонта только на тракторе но все работает...
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Володимир Рогатин пишет:
wix-51664
mann wd-10004
что это? антиреклама?
28.11.2020 - 20:54
: 27
Viktors27 пишет:
wix-51664
mann wd-10004
В чём вы увидели антирекламу ? Чел . выдал исчерпывающий (я так думаю) ответ просившему .
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Viktors27 пишет:
wix-51664
mann wd-10004
Не заметил
18.02.2021 - 07:35
: 2
Здравствуйте! Кому интересно!
Фильтра iseki seal 17-19
Гидравлический большой sh 56055 Hi-Fi Filter
Гидравлический Малый Sh 560373 Hi-fi filter
Фильтр воздушный Sa 10020 Hi-Fi filter.
Фильтр гидравлики Малый в России найти не удалось (нет в каталогах почему то). Заказывал в Белоруссии"Агрофильтр" оперативно работают.
Товарищ заказывал комплект отсюда https://www.minitractorparts.nl/webshop/onderhoud/onderhoudssets/detail/... Но финансово вышло накладно.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Георгий isekitf17 пишет:
будет
Что значит малый большой? Может стоит назвать своими именами,фильтр тонкой очистки масла и фильтр грубой очистки масла.
18.02.2021 - 07:35
: 2
будет
Приветствую! То и значит Малый и большой фильтр тонкой очистки гидравлического масла, а грубой очистки установлен перед большим фильтром тонкой очистки гидравлического масла ( его нет необходимости менять он промывается).Малый фильтр установлен под сиденьем,а большой внизу (как у всех)
16.04.2021 - 06:31
Доброго времени суток.
Помогите подобрать фильтра для Sunshine L1-235 kubota D1. 462
: Вологда
17.04.2021 - 22:29
: 3
Здравствуйте. Минитрактор мицубиси МТ 240. Возникли трудности с подбором фильтра гидравлики. Трактор приобрел недавно. Стоит какой то оранжевый с надписью zk 14. Какой аналог подойдет?
