Фильтра на японские мини-трактора.. Страница 14 из 32
955 сообщений
: Питер
05.04.2016 - 22:17
: 48
kWI пишет:
найти гидравлический фильтр на Kubota Aste-195
в этой таблице посмотрите (висит в начале темы)
http://storage13.fermer.ru/2011/06/182771/13522517720.pdf
Правда, смущает происхождение этой таблицы.
Язык как бы японский, но Ваш фильтр JH - 906 находится только у дальневосточных барыг русскоязычного рунета.
Возникает вопрос - что это?
Фильтр или китайская имитация? По заказу отечественных продаванов.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Поисковики всегда показывают то что ближе и на русском языке. Это японские фильтры.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
: Питер
05.04.2016 - 22:17
: 48
Nail555 пишет:
Это если пользоваться поиском "в лоб" :)
вот так выглядят "фильтры" у наших продавцов.
глухой нонейм из подворотни.
http://rinacomotors.ru/internet---magazin/product/gidravlicheskiy-filtr-...
http://www.farpost.ru/vladivostok/auto/sell_spare_parts/filtr-gidravliki...
но если поискать в самой японии, то выглядят эти фильтры совсем по-другому
https://tanakakikai.com/element/ichiran.php?LINK=A19&WIDTH=%A5%AF%A5%DC%...
https://www.monotaro.com/p/1891/7228/
http://item.rakuten.co.jp/cityliner/18917228/
http://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E3%82%AF%E3%83%9C%E3%82%BF+%E3%...
: Питер
05.04.2016 - 22:17
: 48
А вот интересный сайт с подбором комплектов фильтров. Вероятно по любой марке трактора
https://tanakakikai.com/element/ichiran.php?LINK=A14%28-12898%29&WIDTH=%...
только я чего-то не понимаю.
при выборке трактора А14 выдает 3 фильтра (в комплекте нет гидравлического)
а поиск для а17 гидравлический фильтр дает
https://tanakakikai.com/element/ichiran.php?LINK=A17&WIDTH=%A5%AF%A5%DC%...
как это понимать?
: Питер
05.04.2016 - 22:17
: 48
на сайте сакуры есть полный каталог фильтров по моделям техники http://sakurafilter.com/uploads/attachment/Kubota_VI_2014.pdf
а у каждого фильтра внизу есть раскрывающееся меню для чего они подходят
: Юг Приморья.Шкотовский район.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
kWI пишет:
Я тоже голову ломаю не могу найти гидравлический фильтр на Kubota Aste-195, если кто-то подобрал аналог подскажите номера.
масло подобрал аналог UDT KUbota это масло Kansler standard UTTO
(класс вязкости по SAE J300 10w30,
по SAE J306 80w,
Плотность при 15 °C по АSTM D 4052 0,870г/см3,
Кинематическая вязкость при темп. 100°C мм2/с 9,8
кинематическая вязкость при темп. 40°C мм2/с 60
Вязкость динамическая при -35°C 46 000
Индекс вязкости - 137
Температура вспышки °C 221
температура застывания , не выше °C минус 39)
Данное масло разработано для трансмиссий с фрикционными элементами, работающими в масле, а также для главных передач, дифференциалов и гидравлических систем мобильной техники, особенно для тракторов и бульдозеров эксплуатируемых в широком интервале температур.
продается в Уфе в канистрах по 20л - по цене за канистру 3103р. дешевле качественное не нашел.
Есть ещё одна марка такой транссмисионки,которая имеет одобрение куботы-это Газпромнефть utto и utd.Пользуюсь этим маслом стоит у нас в крае правда около 4500р. за 20л.Но это всё равно дешевле иностранных масел,которые стоят от 5500р. и выше.
12.10.2016 - 11:42
Пришлось покупать фильтр и ответную часть неоригинальные, оригинал не подобрать. Спасибо всем кто пытался выручить.
EG
: Кондопога
03.08.2016 - 13:38
: 9
Fishermann пишет:
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какой гидравлический фильтр подойдет на Hinomoto C174? Перестала работать гидравлика, насос греется. Решили начать с замены фильтра. Если не поможет, будем искать тромб.
Я на своем (см. в подписи) поменял верхний (сзади трактора сверху гидробака, у сапуна, за щитком) на BALDWIN BT260-10, заказывал в Экзисте - 1009 руб. Есть еще в гидравлике нижний - примерно под левой ступней тракториста. Он не подписан никак. Красного цвета. его пока не менял, поскольку при замене масло ВСЕ из гидробака скорее всего вытечет. Решил отложить до замены масла. Прикину, если замененный вверху WIX подойдет по резьбе, поставлю такой же BALDWIN BT260-10, вроде достойный, гидравлический, американец (если не врут). Вверху пока работает без проблем.
: Улькан
01.12.2015 - 16:53
: 120
Подскажите где приобрести фильтра на митсубиши мт-15
kWI
: Бирск
22.10.2014 - 13:00
: 231
Я купил фильтр SH 60153 для куботы A-195 по цене 567,80 руб цена без доставки Фирма порядочная прислали за 10 дней. Фирма Московская ООО "Доринг"
: Краснодарский край, Лабинский р-н, ст. Вознесенская
04.04.2010 - 20:49
: 35
Помогите подобрать фильтр для iseki tu 160
http://rinacomotors.ru/internet---magazin/product/vozdushnyy-filtr-iseki...
Есть у них, но почти 5 рублей - это дофига.
Пока приспособил от комбайна какого-то импортного, но это же не то всё, хочется родное.
Спасибо
04.04.2010 - 20:49
: 35
Спасибо
23.01.2016 - 19:57
: 406
высота фильтра 164мм .
наруж диаметр 85мм.
внутр диаметр 47мм.
какой фильтр под эти параметры подходит, сакура?.
2sv
: Марий Эл
18.05.2015 - 09:30
: 350
Андрей Трошкин пишет:
наруж диаметр 85мм.
внутр диаметр 47мм.
Топливный, гидро или воздушный интересует?
23.01.2016 - 19:57
: 406
воздушный.
SID
06.12.2016 - 20:31
: 7
Здравствуйте всем,помогите кто знает какой воздушный фильтр стоит в YANMAR YM2700.Может кто знает номер или размеры,так-как старого фильтра нет.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
На YM2001 стоит AS-5412 по сакура
Выложите фото банки фильтра. Вам трактор вообще без фильтра пришёл???
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
SID пишет:
У меня вот такие
SID
06.12.2016 - 20:31
: 7
Nail555 пишет:
Банка выглядит вот так:
Может банка и есть сам фильтр?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
SID пишет:
Nail555 пишет:
Банка выглядит вот так:[изображение]
у тебя как на запорожце.помой и залей масла в нижнюю часть.
SID
06.12.2016 - 20:31
: 7
SID пишет:
Всем большое спасибо за помощь.Теперь буду знать :)
: Новосибрск
24.09.2015 - 06:20
: 37
Добрый день Всем.
Подскажите фильтр( аналог) на гидравлику Mitsubishi МТ-201, 2000года, двигатель S3L2, по каталогу 1032 2509 000, по размерам высота 96 мм , диаметр 94 мм - мерил на месте .
Спасибо.
: Новосибрск
24.09.2015 - 06:20
: 37
Регион 45 пишет:
ещё бы резьбу знать. Если резьба 1 1/8х16 то короче 110мм пока не попадались
Нашёл по каталогам сакуру НС-7919 и НС-8501 , в наличии нет, предложили аналог МАН цена космос.
Подобрал HF35139 ,выписал буду ждать. Резьба 1"x12.
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
Анатолий Анатольевич. пишет:
Регион 45 пишет:
http://eurofilter.net/catalog/gidravlicheskie-filtry-sakura/HC8501 smile3 http://promautosnab.ru/74-gidravlicheskie-filtry?&id_category=74&n=50&p=10
: Новосибрск
24.09.2015 - 06:20
: 37
Спасибо.Выписал в запас пришли .Гидравлика из Москвы идёт
: Минск
27.01.2013 - 20:41
: 67
Народ! Нужен совет в выборе воздушного фильтра по производителю: DONALDSON P526801 или Sakura AS-8801? Интересует качество.
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
Jenty пишет:
Чаще народ интересует наличие фильтров, цена. Что бы точно ответить на твой вопрос надо по пользовать эти фильтра. В таком сочетании мне кажется никто не пользовал, в первую очередь из за цены. Сейчас стоит Сакура, до этого стоял Монбов, ещё раньше японский, никакой разницы не заметил. Просто рынок большой и всем надо продать (происки конкурентов). А так надо купить оба фильтра и сравнить в процессе эксплуатации. (запас всё равно нужен ) Может я не прав, почитай другие мнения.
: Кыштым
22.04.2012 - 19:39
: 259
Jenty пишет:
Дональдсон по качеству будет лучше но и его цена будет раза в два а то и в три выше сакуры , каждый берёт на свой кошелёк ,хотя японские написано можно продувать а потом ещё стирать несколько раз.
: Ужур
21.09.2015 - 12:17
: 8
Привет всем .Помогите с поиском фильтра на гидравлику iseki tu 167 на фильтре не чё ненаписано по резбе 27мм.по краю резинки 72 заранее спасибо он копия УАЗовский только по резьбе разные
