Создан клуб японских минитракторов. Страница 4 из 10
спасибо Nail555
Nail555 я подключил все так но где эта заглушка конусная можно подробней за ранее благодарю вот фото как я подключил
Вам нужно перекрыть прямой поток масла после редукционного клапана на заднюю навеску, и пустить его через гидрораспределитель фронтального погрузчика, а после него- на гидравлику задней навески.
я это понял но где клапан который мне нужно закрутить
Возможно это там, куда показывает большая стрелка.
Я ставил на МТ225, там в глубине отверстия , обозначенного как «выход с куна» надо вкрутить было конусную заглушку.
Узлы похожи, но отличия есть
Если что звоните 8917345552пять
Будьте аккуратны, ошибка может стоить насоса гидравлики...
там где большая стрелка примой сброс в коробку
Это редукционный клапан сбрасывает
Узел целиком не снимайте- польётся масло из коробки
Посмотрите есть ли резьба внутри задней заглушки, о которой я писал выше
там есть клапан перепуска он вот он
Клапан не перекрывает, а сбрасывает лишнее давление и защищает насос от разрыва
Если за заглушкой посередине канал на заднюю гидравлику- то надо канал этот перекрыть и пустить поток через шланги погрузчика
буду пробовать потом выложу фото подробное
1- это на гур, точнее гору
2- это предохранительный (редукционный) клапан
Второй вопрос не совсем понял, на напорной линии от насоса стоит этот клапан , как и на любом другом японском тракторе
Понял к чему вы клоните)))
Отдельный насос на гур, с запиткой из общей емкости, без бачка гура- вот и весь делитель
Трубка номер 1 просто мимо пробегала
Нет на этих тракторах никакого делителя потока, на всех последовательное соединение гидравлики
Я ставил на МТ225, там канал перекрывался внутри, через заднюю нижнюю заглушку, центральной заглушки не было. Здесь тоже думаю что возможно нужна более длинная заглушка в середине и канал перекроется, так мы делали на Geas25- ставишь длинную поток идет через гидравлику фронтала, ставишь короткую- напрямую на заднюю родную гидравлику.
Что такое 1? Ну наверно слив с гура...
Схема правильная, на 225 заглушка канала внутри и чуть левее.
А насчёт напорной магистрали- нету ее там, это слив в картер от гур, говорю же просто рядом стоит
Есть у меня на примете один тракторок, с гур и с одним насосом, поизучаю конструкцию на днях( вполне возможно там две секции в насосе)
А вообще в абсолютном большинстве Тракторов - если гур, то значит два насоса .
сегодня разобрал выточил втулку завтра соберу выкладываю фото
Точно так же как на МТ225
Только мы не снимали, снизу закрутили заглушку( под отвертку ее сделали ) и все.
и я ее под отвертку сделал завтра решающий день
Не перепутайте входы на распределителе, фотку бы его выложили
сегодня все собрал спасибо за инфу Nail555 все заработало но возникла проблема на распределители одна линейка работает как часы а вторая в одно положение опускает а в другую ели ели а то совсем встает рычаг опускаешь в нейтраль а потом снова верх он чуть дернится и опять потихоньку со скрипом
Крутилки-флажка для перевода в плавающее , как на японских - нету?
вот подготовил
это AMV 502B магу скинуть документ на него
Попробуйте перекинуть пару рукавов- поменять 1и 2 местами. Если проблема осталась неизменна- дело в цилиндре , если перешла на другой цилиндр- дело в распреде
пробовал все также только другой цилиндр начинает работать х
Нет, тут не в цилиндре дело, а в распределителе
Он без плавающего ?
