Подскажите что с поросенком!
538 сообщений
: Саратов
30.09.2010 - 21:21
: 10
поросенку 3 месяца. Симптомы такие: поросенок надувается как шарик и и выгибает спину как будто не может сходить в туалет(но в туалет ходит), в конечном итоге у паросенка вылезли кишки наружу. что это может быть как лечить?подскажите пожалуйста!:(
: Саратов
30.09.2010 - 21:21
: 10
fermer64 пишет:
От глистов колол 2 недели назад Ивермек.
ставропольский кр.
: с.Казьминское
06.03.2009 - 13:40
: 5939
fermer64 пишет:
Отравление спорыньёй (токсины), корм менять.
: Саратов
30.09.2010 - 21:21
: 10
Спасибо за ответ, но вы ошибаетесь, вопервых у меня своё зерно и спорыньи нет и не могло быть по этому засушлевому году, во вторых симптомы совершенно не похожи.
: пгт.Советский,Крым
14.04.2009 - 17:59
: 141
Здравствуйте. А вы кукурузы в корм много даёте? Обычно такое бывает при её избытке.
: Саратов
30.09.2010 - 21:21
: 10
Кукуруза совсем отсутствует в рационе. даю драблёный ячмень с пшеницей и витаминные добавки.
: Новосибирск
05.01.2011 - 17:48
Смотря чем кормили! вообще я видел такие случае на комплексе, но при вскрытии было только много транссудата в плевральной полости
: Уфа
21.08.2009 - 09:44
: 78
Подскажите, пожалуйста.
У поросят(15 дней) с одного гнезда на мордочке от глаз до ушей стали появляется "коросты" в виде запёкшейся раны, но большой площадью. В гнезде 10 шт. У двоих заметил такую проблему.
01.02.2010 - 18:08
: 3452
fermer64 пишет:
fermer64 пишет:
Это не глисты, а сужение прямой кишки, часто бывает у отъёмышей, причин много (быстрый рост, повреждение кишки из-за частых прыжков и скученности, кашель, перепады температур (свиньи плохо регулируют температуру тела)).
Поросенка нужно изолировать, чтобы не покусали кишку другие.
Кишку аккуратно промыть слабым раствором марганцовки и посыпать сахаром (осмотическое давление из-за сахара уменьшит отечность) и через 30 минут аккуратно вправить кишку внутрь. Лучше сделать бандаж, чтобы предотвратить последующее выпадение кишки. И проколоть антибиотики.
01.02.2010 - 18:08
: 3452
Кирилл Уфа пишет:
Или чесотка или недостаток витаминов или минеральных веществ.
ставропольский кр.
: с.Казьминское
06.03.2009 - 13:40
: 5939
Leila KLR пишет:
Кирилл Уфа пишет:
Зубы скусывать надо.
: Уфа
21.08.2009 - 09:44
: 78
Леон пишет:
Leila KLR пишет:
Кирилл Уфа пишет:
Спасибо за ответы.
Чесотка не может быть, год назад были проблемы с чесоткой - визуально отличить могу. Витамины и минералы тоже мало вероятно т.к. молока у матки много + в предстартере ковыряются всё время. Едят его пока мало, но едят. В воде всегда небольшое кол-во "Чиктоника"(витаминка).
Зубы не скалывал. В 5-ти гнёздах поросят не меньше, но таких проблем нет.
: Саратов
30.09.2010 - 21:21
: 10
Leila KLR пишет:
fermer64 пишет:
fermer64 пишет:
Спасибо большое за совет! 2-ух поросят потерял уже:(, теперь воспользуюсь вашим советом, если опять возникнет такая ситуация!
казахстан
: павлодар
07.01.2011 - 21:30
: 6
коросту у поросят попробуйте помазать креолином(3 воды 1креолин). у моих поросят была короста, но им было месяца по 3 и креолин был еще советский,густой. один раз через два дня еще раз-помогло.
: кемерово
18.12.2010 - 17:13
: 40
Сегодня утром вьетнамский хрячок (6 мес) отказался от еды - что может быть причиной? От воды не отказывался, попил, поведение вроде обычное. Чего ему надо, и что с ним делать?
: Новосибирская область, Убинский район
19.12.2010 - 14:55
: 243
Всем доброго времени суток. Недавно тоже столкнулся с проблемой выпадения прямой кишки у поросят. при этом это произшло первый раз за всю историю сзмоего свиноводства и моих родителей и у поросят одной свиноматки. при этом у второй пока все впорядке. так вот какую информацию нарыл в интернете: Выпадение прямой кишки у свиней относится к заболеваниям невыясненной этиологии [1, 2]. Причём данную патологию чаще регистрируют у поросят, что может иметь связь с наследственностью. Лечение выпадения прямой кишки проводят как консервативно, так и оперативно. В последнем случае обычно ограничиваются наложением кисетного шва на анус, однако при этом нарушается эвакуаторная функция органа и не исключается рецидив заболевания [3, 4]. Поэтому предпочтения следует отдавать резекции — удалению выпавшей части кишки.
Так что данная проблема еще мало изучена. Теряю уже четвертого поросенка т.к. операции проводить и вправлять не умею.
: Краснодарский край
30.08.2010 - 20:34
: 65
Креолин лишь усугубит ситуацию, окончательно иссушив ранки!
Все что нужно - скусывать клыки у поросят, а ссадины намажьте вазелином или даже подсолнечным маслом, так корочки быстрее сойдут.
30.08.2010 - 20:34
: 65
Выпадение (пролапс) прямой кишки
Это явление широко распространено среди свиней на доращивании в возрасте 8-20 недель. Выпадение происходит внезапно. Глубина выпадения составляет 10-80 мм и, если оно небольшое, то кишка вскоре восстанавливается. Тем не менее, в большинстве случаев выпадение прямой кишки происходит наружу, и среди свиней начинает наблюдаться каннибализм. Его можно распознать по следам крови на рылах одних свиней и на боках - других. Главная причина - повышение брюшного давления, выталкивающего впоследствии кишку наружу.
КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ
В начале данного явления из анального сфинктера (сжимателя) показывается оболочка прямой кишки красного цвета, которая затем может исчезнуть сама по себе. Если же она долго не исчезает, то со временем опухает и наполняется жидкостью. При её повреждении может открыться кровотечение.
ЛЕЧЕНИЕ
* Выпадение прямой кишки необходимо сразу распознать и переместить свиней в другое помещение.
* Вправьте выпавшую кишку и наложите шов. Даже при сильном повреждении кишку необходимо вправить, затем отправить свинью в другое помещение и вводить инъекции долго действующего антибиотика. Повреждённые ткани зарубцовываются и кишка сужается. Повторения данного явления сокращаются вправлением и наложением швов.
* Бывает, что выпавшая кишка настолько повреждается укусами других свиней, что больную свинью остаётся только забить. Шансов на то, что кишка зарубцуется, очень мало.
КОНТРОЛЬ И ПРОФИЛАКТИКА
Выпадению прямой кишки могут способствовать:
Заболевания:
* Диарея - излишнее напряжение
* Респираторное заболевание - кашель создаёт давление в брюшной полости
* Колит - плохая ферментация приводит к излишнему скоплению газа, повышающего брюшное давление.
Окружающая среда:
* Случаи выпадения прямой кишки учащаются зимой. Это связано с холодом в помещении, при котором свиньи начинают прижиматься друг дугу, создавая высокое брюшное давление.
* Брюшное давление также повышает нахождение на скользком полу без подстилки
* Высокая плотность стада способствует повышению давления.
Питание:
* Кормление вволю - кишечник свиньи часто переполнен и происходит несварение. Ферментация затрудняется из-за большого количества не переваренной пищи.
* Насыщенные рационы, особенно лизином, повышают уровень роста свиньи, и выпадению прямой кишки может способствовать переход на менее насыщенный рацион.
* Недостаток воды приводит к запорам.
* Выпадению способствует чрезмерное содержание крахмала. Добавляйте в рацион травяную муку.
* Наличие микотоксинов в корме. Проверьте источники зерна, а также чистоту кормушек.
* Смена рациона, и типа содержания свиней.
* Травма
* Обрезание хвоста. Обрезав хвост свиньи слишком коротко, вы можете повредить нерв анального кольца, способствующий расслаблению анального отверстия.
* Порода свиньи не влияет на выпадение прямой кишки.
* Чрезмерное употребления свиньями тилозина ведёт к выпадению кишки, но научно это не доказано.
При анализе выпадения кишки вам необходимо располагать следующей информацией:
* Возраст свиньи
* Наблюдения
* Кол-во дней содержания в помещении
* Рацион
* Помещение и станок
* Кол-во свиней в станке
* Кол-во вправленных выпадений и швов
* День образования выпадения
* Состояние выпавшей кишки
* Кусание хвоста
* Вес свиньи
ссылаюсь на piginfo
19.12.2010 - 14:55
: 243
Конечно замечательно скопировать информацию и вставить в форум! Однако не всему что написано следует доверять. Для того и существуют форумы, чтобы обсуждать проблемы, ответы на которые в инете мало или они не внушают доверия. причины:
Смешно не правда ли? Двадцать пять лет мои родители держали свиней, затем я уже 4 года. И по 8 в клетке держали и больше, и так же прижимались они друг к другу и в одном и том же сарае они находятся и одни и те же корма едят. Однако случаев с выпадегнием кишки не было ни одного. А этой зимой произошли и у поросят одной свиноматки. У других - все впорядке. Вывод - только генетическая предрасположенность. Инфу скачал с телемоста (ветеренары делились опытом). Хотелось бы узнать такой вопрос: Может ли произойти восстановление прямой кишки самостоятельно при длительном выпадении? (У меня погибло 4 поросенка, а последний 5-й уже почти 10 дней бегает с выпавшей кишкой и питается нормально). Вправить невозможно. Кто не сталкивался с этим прошу не спорить. Т.к. выпавшая часть наливается кровью, покрывается гнойниками, и при сдавливании лопается.
: Россия
23.08.2010 - 18:44
: 1363
У нас такое тоже бывает,но редко,мы таких поросят собакам выкидываем,вправить невозможно потому что выпавшая часть именно такая как описал Алексей.+грязи налипает.
: штат Инякино
19.03.2010 - 12:27
: 22540
"Кирилл Уфа" пишет:
ПАРАКЕТАРОЗ - недостаток цинка.
Лечим - мазью пихтаин.
В еду добавляем БМВД,иначе может быть падеж и отставание в росте.
http://www.allvet.ru/young/16.php
ЭТО И ЕСТЬ СЛЕДСТВИЕ не обломанных клыков.
Там где ранки на теле поросят от царапин и укусов от клыков
,проще говоря на этих ранках заселяются бактерии далее открытые пути для инфицирования всякими "коками"...
и понеслось дерматиты,чесотки и Т, Д и Т. П.....
01.02.2010 - 18:08
: 3452
"alex-puzikow" пишет:
Чтобы вправить нужно сначала обмыть (дез раствор) и исследовать на наличие повреждений выпавшую кишку. Затем посыпать сахаром обильно, чтобы снять осмотическое давление. Через 25-35 минут оно спадет и можно вправить ладонью или кулаком (не пальцами! так как раз и будет прорывы) это сложно но выполнимо. Затем во избежания рецидивов нужно наложить пару стяжек или бандаж, изолировать свинью или поросенка, убрать из рациона временно высокобелковые корма.
01.02.2010 - 18:08
: 3452
Тогда не кормили теми кормами которые есть сейчас (премиксы, высокобелковые корма и тп), не было таких темпов роста у пород, что мы наблюдаем сейчас, особенно при ввозе импортной крови. Они на Западе очень успешно решают эту проблему путем купирования хвостов. Вы даже племенных животных не увидите с некупированными хвостами, особенно беконных пород.
: Омск
01.04.2011 - 20:21
: 2
Помогите пожалуйста, поросята перестали расти и стали "горбатыми", у одного вылез геморрой. Им по 1,5 месяца, пропоила тетрагидровитом и противоглистным препаратом, кормлю коровьим молоком и запариной дробленкой(пшеница), что делаю не так?
01.02.2010 - 18:08
: 3452
"Рыжаяо" пишет:
Какая у Вас порода свиней? Неправильное кормление, недостаток витамином и минеральных веществ. Тетрагидровит этого НЕДОСТАТОЧНО вообще 3 витамина и только один раз.....
Почему не даете корнеплоды, грубые корма, концентраты???
: Омск
01.04.2011 - 20:21
: 2
Извините, я не фермер, я просто искала помощь, породы свиней незнаю. У меня просто личное хозяиство. Поросята полностью искуственники, свиноматка отказалась сразу на вторые сутки. Росли очень хорошо, все выжили. Но вот за три дня " сгорбатились" ...
01.02.2010 - 18:08
: 3452
"Рыжаяо" пишет:
Это Вы меня извините если чем обидела....
Значит нужно уже приучать к кормам (какие есть?).
Может новый корм Вы им дали и ни после этого "сгорбатились"?
Проращивайте пшеницу 2-3 дня (замачивать). Делайте мешанки с премиксом. Проколите поливитаминным препаратом с аминокислотами.
В запаренную пшеницу добавьте растительное масло и рыбий жир.
: Минск
12.03.2011 - 20:52
: 4
Не обязательно перед выпадением прямой кишки поросенок раздувается как шарик. Чаще всего выпадение прямой кишки происходит у совершенно нормальных внешне свиней. Если перед выпадением прямой кишки поросенок сильно раздувается (как шарик) то возможно это сужение прямой кишки. По некоторым данным это происходит в результате бактериального заражения животного и вследствие этого тромбоза артерий, расположенных в районе прямой кишки. Однако FERMER64 пишет, что поросенок в туалет ходит нормально. В случае же если происходит сужение прямой кишки есть жидкий понос.
При сужении прямой кишки поросенок сильно раздувается (как шарик) в районе живота, у него жидкий стул, сам он при этом теряет мышечную массу. В этом случае ему уже ничем не поможешь. Он или сдохнет или выпадет прямая кишка и вряд ли в этом случае Вы ее вправите. В литературе указано, что при этой болезни от момента поражения организма до проявления внешних признаков проходит около трех недель.
Следовательно можно попробовать добавлять окситетроциклин (500 грамм на тонну корма) и кормить две недели, начиная за 1 месяц до проявления болезни. Но конечно это нужно считать по деньгам, что выгоднее - лечить всех или убить больных. У меня были случаи, когда поросенка сильно раздувало, а потом выпадала прямая кишка. Скажу честно - ничего не помогало (хотя добавлять окситетроциклин в корм я не пробовал - информацию нашел только недавно).
19.12.2010 - 14:55
: 243
Последний поросенок с выпадением из первого помета сдох! Слава Богу! Второй помет чувствует себя нормально. Считаю, что действительно лечить таких поросят не имеет смысла, т.к. провозишься с ними это одно, а потом он еще прироста не даст. Давайте держать здоровых свиней! Спасибо Leila KLR. Вы ветеринар?
01.02.2010 - 18:08
: 3452
Да
: МО г.Клин
23.04.2010 - 18:45
: 29
Всем добрый день. Нужна помощь умных людей. Поросятам сегодня 9 сутки, у 2 поросят нет по одному пальцу, вместо них сильно опухшее место. У одного поросенка на заднем копыте, у другого на двух передних. Вчера очистила это место перекисью наложили Ихтиоловую мазь и завязали бинтом. Что это может быть? У меня подозрение на копытную гниль. Так ли это.
Свиноматка поросилась 1 раз, родилось 14 поросят один умер на следующий день, свинью кормим распаренным комбикормом с добавлением витаминов (Тривит и Кальций хлористый - по совету ветеринара добавляем в корм).
Из антибиотиков есть Нитокс
