Консультации ветеринара практика. КРС.. Страница 63 из 345
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
пишите Михаилу 01 в личку.
Как я понимаю, это произошло не после отела? Нужно больше подробностей, но это точно не парез, если у животных сохранена чувствительность и они могут пить и есть. Если в рационе только сено и солома, то возможно и остеодистрофия и предродовое залеживание, хотя подозрительно, что случилось сразу у двух коров одновременно. Может и отравление, что-то новое из кормов вводили? Крыс мышей не травили?
Что еще коровы ели кроме сена-соломы? Витамины какие-то делали?
Здесь подробней
http://techpharm.ru/animals3_vet3-7
http://vetvo.ru/predrodovoe-zalezhivanie-zhivotnyx.html
Извиняюсь, сразу не заметил, что одна корова отелилась. Но если чувствительность сохранена, то больше похоже на послеродовое залеживание. Можно померить температуру, если ниже 37, то может быть и парез. Давно отелилась?
Так выходит три коровы упали? Как это было по времени, с каким интервалом?
Не претендую на истину в последней инстанции,но моя старушка (около 10 лет,точно возраст не знаю),в прошлом году тоже упала за несколько дней до отёла,лёжа ела и пила,а в день отёла как только подоили до суха сразу же захрипела и впала в кому.Как спаслись -написала.Я тогда сильно этим случаем впечатлилась,год ищу и читаю информацию,как я поняла-залёживание и парез по современным воззрениям-это звенья одной цепи.Коровы-то обе не молоденькие,живут в одинаковых условиях,почему бы не заполучить одинаковые болезни обмена?Один знакомый врач говорил:"как живёшь,так и болеешь".Даже если отравление ,препараты кальция и витамины не повредят,тем более противоядий против многих ядов просто нет.Да и лежат уже давно,думаю отравились бы-уже либо пали,либо поправились.Конечно ветеринар в живую-лучший вариант,но может его нет?
"в отдельных сельскохозяйственных предприятиях с крайне низкой кормовой базой предродовое залеживание на почве общего голодания может иметь массовый характер."-это цитата с сайта по Вашей ссылке,Александр.Мои, например,коровы наверное предпочтут сдохнуть, но солому есть не будут.
Старшая корова до того, как упала, пила 8 ведер воды, а та, что помоложе, пила 1,5 ведра, худела и плохо вставала. Температура у роженицы повышенная, дыхание тяжелое. Подозреваем, что воспаление легких получила - дышит тяжело, голову почти не держит. Родила вчера вечером, теленка пришлось вытаскивать за передние ноги. Появились пролежни (подскажите, чем их смазывать?).
Я тоже склоняюсь больше к залеживанию, просто подозрительно как дружно упали коровы.
Залеживание и парез имеют разные причины. Парез может произойти у абсолютно здоровой коровы при идеальном кормлении, так как причиной является не включение вовремя «кальциевого насоса». Залеживание же случается при нарушениях обмена минеральных веществ, от неправильного кормления или болезни, или травм во время отела. При этом уровень кальция в крови и температура могут быть в норме. Но после отела может присоединиться и парез.
Препараты кальция, фосфора, магния, глюкозы, конечно, нужно вводить и в том и другом случае.
Какие именно препараты нужно колоть, как они называются? В каких дозах и с каким периодом делать уколы?
Температура у коровы вроде нормализовалась, бока сухие. Но она по-прежнему не держит голову и тяжело дышит.
Дали пока подслащенную водичку и подоили молока для теленка.
Кальций борглюконат 500-700 мл + 200 мл глюкозы + 10 мл кофеина внутривенно, если не встанет на следующий день повторить. Если нет чувствительности задних конечностей, можно накачать вымя. Можно Дексафорт 10 мл внутримышечно, однократно. Тривит 10 мл внутримышечно, через 2-3 дня повторить, сульфат магния внутрь с водой или концентратами по 50-70 грамм пока не встанет. Это все больше для лечения пареза и нужно делать сейчас. Какая у коровы температура?
После бицилина температура спала. Где-то 37 градусов. Уже не дрожит, пытается есть. Но ещё она не может очиститься после отела, хотя прошло 15 часов. Укололи окситоцин 2 часа назад 10 кубиков. Что делать?
Пролежни лучше обрабатывать крепким раствором марганцовки,если сможете найти такой дефицит,может есть старые запасы(несколько лет назад наркоконтроль ужесточил требования к хранению,аптеки стали отказываться от продажи).Или препараты с хлоргексидином,есть разные коммерческие названия(мирамистин например).Можно обрабатывать молочной кислотой(разводить по инструкции).Той корове,что не отошел послед,однозначно колоть антибиотики нужно,не бициллин,смените его. Нитокс 200 должен подойти.ДОЗЫ И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Нитокс 200 вводится однократно внутримышечно в дозе 1 мл на 10 кг массы животного. Максимальный объем препарата для введения в одно место не должен превышать для крупного рогатого скота — 20 мл, свиней — 10 мл, овец, коз — 5 мл. При необходимости препарат вводится повторно через 72 часа.
Марганцовка теперь в свободном доступе продается в семенных магазинах как магниевая подкормка. И пакетики порядочные. Цена нормальная.
А температура 37гр у коровы это плохо! Маловато!
О,спасибо,Ольга,буду знать,а то эконмолю свои запасы,как царь-кощей!
37 для КРС это низкая температура, с большой долей вероятности у коровы парез. Температура ниже 37, 36-35, говорит о тяжелом состоянии коровы, проверьте температуру еще раз, если что нужно принимать меры - внутривенные вливания кальция, накачка вымени. Корову нужно согреть – накрыть одеялами, обложить грелками и. т. д.
Подозреваем, что у коровы проблемы с сердцем (наследственная болезнь). Корова лежит, отвернув голову, ничего не ест. Воду вливаем через силу.
Походу, всё гораздо сложнее, чем мы предполагали. Нам бы сохранить её жизнь нужно как минимум. Как это возможно сделать?
Вы еще не сделали?
Если парез не лечить смерть может наступить через 1-2 суток.
При парезе корове заливать ничего нельзя, так как при параличе глотки корова не может глотать и может захлебнуться.
Не теряйте времени,"промедление смерти подобно",делайте всё что вам написал Александр!!!Если некому вводить в вену,то борглюконат подкожно в разные места,магния сульфат(продают в чел.аптеке)-с кормом,витамины внутримышечно,кофеин-подкожно (оттянуть кожу и ввести).ДА,вы правы,у вашей коровы в данный момент, в том числе проблемы с сердцем!Потому,что из за нарушения баланса минеральных веществ у неё ослабели все мышцы,весь организм разбаллансирован,а сердце-тоже мышца и оно "не тянет".И матка-мышца,и она не сокращается как надо.Но антибиотик тоже поставьте,она столько времени лежит,у неё пролежни,возможно воспаление лёгких.НЕ МЕДЛИТЕ!!!Срочно принимайте меры,иначе она погибнет,не исключено,что уже этой ночью.Делайте как вам сказали-это единственный шанс её спасти!
Если препаратов вообще нет и негде взять,то хоть вымя накачайте!
После действий местного ветеринара (чтоб он подох!!!), наша корова умерла в течение нескольких секунд. Он, придурок, вколол ей внутривенно хлористый кальций, и он образовал в крови тромбы, отчего слабое сердце нашей Дины просто не выдержало и остановилось. А перед этим этот долбанный грамотей велел положить мокрую тряпку в области сердца. Как таких уродов земля носит?
Иными словами - даже если бы мы не звали этого урода, корова прожила бы дольше на тех же уколах. В этом нашей вины нет, но зря родители вообще стали слушать этого урода. Больше никогда не будем его звать, нафиг таких коновалов.
Извините, но не стоит перекладывать всю вину на ветеринара, он не Бог.
Не хотелось вас пугать, но вот так сдохла у нас корова у которой был бруцеллёз.Телёнок жизнеспособный?Анализ на бруцеллёз осенью делали?
Если он ничем помочь не может - пусть так и скажет. Зачем давать дурацкие советы, которые не только не помогут, а только угробят корову? Вколол внутривенно кальций, велел подложить под грудь мокрую тряпку. Он вообще в своём уме?
У неё не было бруцелёза, корова здоровая была, все проверки и анализы сдавали вовремя.
Вы к нему сразу обратились , когда корова слегла ?
Я прошу вас, держитесь, крепитесь, но не проклинайте никого. Господь посылает нам всем испытания , нужно стараться выдюжить. Я ооочень хорошо вас понимаю, была в похожем положении. Случилась беда, примите, это беда но не горе!
Было бы у ВАС всё хорошо, а коровы у вас ещё будут!
Жалко как! Но, похоже, у вашей коровы всё слишком далеко зашло, слишком поздно начато лечение.Спасайте вторую,как написал вам Александр,пока не поздно,применяйте всё в комплексе.Сил вам!
Нет. Да и ветеринар из него - так себе. Может что-то вправить или послед застрявший вытащить. Но не более, как оказалось.
Ей стало нехорошо после отёла, но тогда было уже полночь, кого можно было позвать в такое время?..
Я уже убедился, что в нашём посёлке живут одни коновалы с дипломами. Один советует при остановке желудка давать овсяную кашу, другой колет в вену кальций и советует прикладывать к сердцу мокрую тряпку. В таких условиях коров не только не будет больше, а совсем не останется. А без коров нам вообще нечего делать будет, на подработках долго не протянем... :(
Лечение надо было начинать тогда когда только упали.Когда пролежни-совсем плохо, это входные ворота всякой заразы,не хотела вас пугать раньше времени,но с высокой долей вероятности у коровы было заражение крови и образование тромбов-одно из его последствий,хлористый только ускорил уже неизбежное.
