ЗУБР большой брат БИЗОНА!. Страница 8 из 57
1698 сообщений
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Don Emilio пишет:
А вы прикиньте переднюю полураму под задней расположить получиться?
думал..............
соединение рам усложняется.............
26.11.2012 - 15:40
: 1352
Таки а какие габаритные характеристики по высоте установки рамы , моста и передней балки выресовуваються?
Считаю что нужно собрать заднюю полураму с мостом и колёсами , дабы это был так сказать "0" уровня трактора ,
второе , это определить высоту установки передней балки , а уже из этих данных смотреть как садить двигатель в раму и определять длинну рамы ,
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Artyom22 пишет:
Я сейчас подошёл в плотную к сварке рамы стык в стык с сохранением максимальной длины рамы. Я принял такое решение. Раньше рассматривал возможность сварки ступенькой, выше заднюю полураму, ниже переднюю полураму. в этом случае была бы возможность двигатель крепить на штатных кронштейнах. Но тогда не хватало бы места для наклона передней оси (качания). Сечение лонжеронов рам 130мм*260мм, расстояние между лонжеронами 860мм наружный размер рамы по ширине 1130 мм. Высоту задаёт задний мост и колёса к-700 (не померил). Пространство от хвостовика моста до хвостовика кпп до 720 мм, при расположении двигателя на штатных местах, но надо опускать кронштейны так как перепад высоты хвостовиков около 400 мм.
Я думаю ставить кардан 520 мм передний к-700, со шлицами. и мастерить кронштейны двигателя новые. Вилка - вилка даст экономию пространства ещё 150 мм.
Какие кронштейны использовать я ещё не решил. Штатные при переделке не применимы (они накладные на лонжерон).
02.11.2012 - 22:28
: 977
Извеняюсь для передней оси место с таким расположением двигателя будет?
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Валерий Лавровский пишет:
Уточните вопрос.........
02.11.2012 - 22:28
: 977
При установке двигателя на штатное место хватит места для крепления переднего моста.
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Пространство есть, перепад хвостовиков большой.....
02.11.2012 - 22:28
: 977
geo63 пишет:
Значить переднюю раму подсунуть под заднюю.
30.12.2013 - 21:44
: 6344
geo63 пишет:
И этим можно воспользоваться ...
: Волгоград НехаевскийРоднички
19.02.2012 - 19:17
: 189
я бы по другому сказал.......
если места для шлицов нет , то ставим вилка - вилка...........[/quote]
Шлицы ухудшают развесовку трактора. На Бизоне место для них есть, но никто не ставит.
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
ИГОРЬ 34 пишет:
Шлицы ухудшают развесовку трактора. На Бизоне место для них есть, но никто не ставит.[/quote]
Для того чтобы двигатель дальше от передней оси был?
19.02.2012 - 19:17
: 189
Двигатель как можно ближе к заднему мосту. Расстояние между задним квадратом переднего моста и шкивом двигателя 100 мм. Чем короче база тем сильней сцепление ведущей оси.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
ИГОРЬ 34 пишет:
А если подумать? Чем длиннее база,тем боль больше веса остаётся на заднем(ведущем) мосту. Схематично представь- переднюю балку(мост) на ланжеронах вынесем на два метра вперёд -- давление на почву передка уменьшится. Соответственно на задней оси увеличится. Ну конечно не сдвигая вперёд двигатель. А длинна кардана +200мм к гуку серьёзно на развесовку не повлияет.
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
ИГОРЬ 34 пишет:
Ну почему никто не ставит?У нас со шлицами на первом и на втором тоже собрали со шлицами.
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Александр Плотников пишет:
ИГОРЬ 34 пишет:
А кпп у вас с делителем на них?
16.01.2013 - 18:22
: 1197
нет
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
А у меня кпп камаз с делителем...................
Если влезет кардан со шлицами то его буду ставить........Если нет то вилка-вилка .........
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
ИГОРЬ 34 пишет:
Понял тебя, не шлицы ухудшают развесовку, а кардан со шлицами длиннее, двигатель из за этого ближе к передней оси и как следствие развесовка хуже..................
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Ну кажется пришёл к решению................
Варю раму с сохранением максимальной длинны стык в стык с накладками на шов..............
Смотрю на остающееся место и принимаю решение по кардану и кронштейнам двигателя...........
Вопрос:
Кто нибудь ставил 236 турбо ...........и чего из этого получается..............
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Завтра ось маз забираю................
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Мужики!
Привёз ось МАЗ...........
.........и диски сфотографировал............краз лаптёжник задние..........
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Камеры жду..........
Ось соберу буду всё примерять.....заднюю переднюю........коробку кардан .......решать как сварить..........
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Мужики!
Я решил так переднюю ось снарядить!
Смотри картинку ниже..........
Докупаю два рычага 13(14).
Удаляю рычаг 12, вместо него ставлю рычаг 13(14 вроде они одинаковые, проверю) изгибом вверх.
В аналогичное место с другой стороны ставлю рычаг 13(14) изгибом вверх.
В штатном режиме тяга между рычагами 13 и 14 установленными снизу. Там её и оставляем, но два нижних рычага 13(14) переворачиваю изгибами вниз, тягу ставлю сверху на нижние рычаги.
Если всё вмещается то в таком положении прилаживаю два гидроцилиндра........
Парные отверстия на кулаках совпадают.(четыре отверстия на кулаке, два сверху два снизу)
Если тяга и цилиндры друг другу мешать не будут.........
Если мешают переверну одну из пар рычагов....верхнюю или нижнюю.........
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Кто то мне писал, что расстояние между передними колёсами БИЗОНа 160 см, а рама 86 см.
У меня на ЗУБРе получается 116 см рама, а с этими дисками расстояние между колёсами 205 примерно
те разница рам 116-86=30 см
тогда разница расстояния между передними колёсами у ЗУБРа и БИЗОНа получается 45 см
Много (больше чем надо) но как получается так получается
Можно было бы поискать диски на урал или камаз под такую резину (выше писал какую) но чего нашел то нашел...........
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
И сколько стоит эта передняя ось?
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Дорого..................
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Надо было брать донора маз-5432 и двигатель бы был и ось и кпп и кабину можно былобы пристроить и раму продать или на конструкцию пустить, а не нужное продать...............
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Новые полурамы, новый передний мост, новые колеса. У вас бюджет уже составляет моего Бизона, не проще вам купить готовый трактор. Мы же Бизона собираем из-за отсутствия финансов и собираем его из откровенного металлолома путем ремонта и восстановления деталей. Количество новых деталей на моем Бизоне я посчитаю на пальцах рук.
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Готовый трактор.....................
это не интересно.........
А как же тогда мечта.........
......... и лавры генеральному конструктору...............
Бутылка шампанского разбиваемая о борт корабля..............
........ну в смысле о раму трактора........
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Так вам трактор нужен или лавры?
