ЗУБР большой брат БИЗОНА!. Страница 4 из 57
1698 сообщений
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
geo63 пишет:
А в диск от чего он вварен?
Abubakar пишет:
в диск т150.
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
то есть, взяли диск т-150, из него вырезали внутреннюю пластину с отверстиями для крепления к ступице, остался один обод т-150, и в него вставили обод маз.............
так что ли?
обод маз плотно садится в обод т-150?
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
geo63 пишет:
так что ли?
fotodiski.docx
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
И еще
fotoperedneybalkirulevoeupr.docx
fotokppmost.docx
fotodvigatelya.docx
fotoramy.docx
porazborkeisborkekatkovopornyh.doc
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
отмечусь...
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
geo63 пишет:
Abubakar пишет:
там диск мазовский вварен в диск т150.
Мазовский обод вварен, понял.
ХТЗ
Дон
или ещё чей?
Ещё вопрос!
Если взять мост под дисковое колесо (а не под обод) и развернуть диск, тогда можно ширину дополнительную получить?
Или в этом случае подшипники развалятся от перегрузки?
Ширина видимо нужна дополнительная между колёсами передней оси! Так как рама у к-700 почти на 30 см шире чем у т-150!
fotoperedneybalkirulevoeupr.docx 6.14 МБ
fotokppmost.docx 5.41 МБ
fotodvigatelya.docx 4.76 МБ
fotoramy.docx 3.05 МБ
porazborkeisborkekatkovopornyh.doc 122.5 КБ Вот по этим фотографиям мы собирали своего Бизона,никого не напрягая пустыми вопросами.
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
По каталогу Кременчугского колёсного завода есть три типа дисков для т-150к
под резину 21,3R24
под резину 23,1R26
и под широкую 66*43-25
Вопрос в какой диск плотно входит мазовский обод? (понятно широкую исключаем)
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
в первую
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
а разве диск маза не Р25дюймов???
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Abubakar пишет:
на 20, он же наружним 20 размером садиться на врутренний 21,3R24.
31.07.2014 - 16:03
: 1459
geo63 пишет:
Почти все китайские самосвалы 300 л/с редко какие больше так ездят и по 30 тонн таскают. понятно что движки обещанный миллион не ходят но всё же 500 600 отхаживают.
движки ходят, а остальное?
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Коробки нареканий нет, а вот мосты неубиваемые. У нас на Урале 20тонник стоят FAWовские мосты, аналог IVECO, эксплуатация, точнее насилование машины с 2008 года. Меняли только масло, флянцы кардана и сальники.
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
приехали колёса к-700 и кпп камаз с делителем под ямз для моего ЗУБРа
жду мост к-700 и комплект для сдваивания колёс к-700
с двигателем не могу определиться
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
А если взять вот такой диск на 20 дюймов и ось переднюю под такой диск, развернуть его обод наружу диск с отверстиями под шпильки к ступице и вварить его в диск т-150, то можно вылет нужный получить, с целью увеличения колеи (под раму к-700) и отодвинутся от тормозного цилиндра заодно. В кременчугском каталоге кстати есть такая торговая позиция (обод без диска под шину 21,3R24) внутренний диаметр 519,5 мм. Я думаю обод новый будет дешевле чем диск б/у от т-150.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
В результате суровой эксплуатации от китайцев остаются только кабины , если конечно сгнить не успеют , первым дохнет мотор , но он капиталится , потом очередь коробки , с коробкой тоже при ремонте особых проблем не возникает , а вот мосты... , это засада , если здохли то всё приплыли... в добавок к этому расшатыватся заклёпки на раме , срезает крепления подвески , кузов раздувает и рвёт , но причиной тому дичайший перегруз...
был случай когда при подьёме кузова с грунтом повело кузов и загнуло самое первое колено ГЦ , хотя в таком режиме живут дольше мазов и кразов
когда родственик работал на отсыпке то у него от перегруза даже усилинная резина взрывалась
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Перегруз вот именно, по паспорту он 22 тонник, а грузят 27-30, доходит 32-35 тонны. Ко всему этому плохие дороги или их отсутствие.
24.05.2012 - 20:54
: 7668
geo63 пишет:
полурама новая что ли? не дешевле было на разборке найти?
Раз финансы позволяют, да еще и спарка к-700 то однозначно ямз-238д - 330л.с.
24.05.2012 - 20:54
: 7668
geo63 пишет:
Если перевернете то, как я думаю, это не есть хорошо для подшипников и самой ступицы. Потому как знаю, передняя спарка на МТ3-1221 на ура разваливает саму ступицу. И мне кажется такой диск(евро) нельзя засунуть в диск от т-150, т.к. МАЗовский(с\о) состоит из 2 частей, 1часть-обод, 2 часть-кольцо и клин. На бизоне 2 часть выкидывается.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Дон Эмиль а болгарка и сварка для чего созданы.??)))
впихнуть невпихуемое это всегда возможно былобы желание.
чем заморачиваться с такими дисками лучше вырежи кольцо из металла под размер диска насвели дырок по кругу под шпильки отценруй и ввари его в диск на ту глубину на которую те надо и все дела...
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Abubakar пишет:
точно я забыл про них)))
24.05.2012 - 20:54
: 7668
geo63 пишет:
Бизон с мазовской балкой имеет ширину 160см между колесами, для поворота вполне хватает, даже запас есть, вы прикиньте на к-700кую полураму хватит ее, сколько у нее ширина? Если не влазиет имеет смысл переднюю полураму взять от т-150, а заднюю от к-700.
: г Актобе
26.12.2011 - 11:53
: 608
отмечусь beer
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Don Emilio пишет:
geo63 пишет:
я взял за основу к-700 потому что т-150 нет, ширина рамы к-700 - 110 см.
сколько ширина рамы т-150?
24.05.2012 - 20:54
: 7668
geo63 пишет:
ширина рамы т-150?
я намерил 83,5 см.
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Мужики! Обнаружил вот такие диски 440-533 ид-370 размер 1350*550 R21. Десять отверстий на диаметре 335мм, отверстия под шпильку 26мм. Это означает что они подойдут на переднюю ось КАМАЗ и МАЗ с дисковыми колёсами!
наружный диаметр у хтз 1400 у этой шины 1350
Диск 440*533 на десять шпилек на 385 мм
02.11.2012 - 22:28
: 977
Отмечюсь mail
24.05.2012 - 20:54
: 7668
geo63 пишет:
Мужики! Обнаружил вот такие диски 440-533 делает Кременчуг для а/м КАМАЗ 6522,65225,КРАЗ-255Б и ещё БАЗ (брянский армейский многоосник) они под резину ид-370 размер 1350*550 R21. Десять отверстий на диаметре 335мм, отверстия под шпильку 26мм. Это означает что они подайдут по переднюю ось КАМАЗ и МАЗ с дисковыми колёсами!
Диск 397-3101012-03
ептишь, такой не пойдет, это же на ведущий мост 6х6, то бишь на вездеход.
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
почему не пойдёт?
размер посмотри!
