Трактор очень хорош, но ему веса маловато. Иногда бывает нагрузиш тележку он бедный буксует из-за того что веса не хватает, я выходил с такой ситуации тросом, раньше под осью трубу пускали, но трубу таскать не удобно труба по прямой хороша а на поворотах больно его не используеш, а трос смотал и лежит и на поворотах отлично.
Ну а как 25-ка двумя корпусами - это вообще песня без слов.. одни всхлипы.. Жует не понятно как чуть ли не на первой.. прИсмерти.. То ли пашет, то ли мнет.. Та-та-та-та-та на всю округу.. А если чуть сырое место попалось или поплотнее, да мало ли..? - все.. Он и так-то на коленях ползет.. Ему бы ширину захвата полметра - больше не надо, тогда еще более-менее сносно было бы.. К стати и сороковке, если три, поджать не мешало бы до 90. Но все равно - тяжелый плуг..
Здравствуйте. Пашу на Т-25 двумя корпусами (по 25 см) на третей передаче. Трактор не напрягается. Главное поставить центральный винт в нижнее отверстие чтоб задние колеса были пригружены.
Здравствуйте.Пашу на т-25 самодельным плугом,установлено 3 корпуса,взяты в качестве корпусов предплужники от прицепного плуга ,глубина вспашки 20 см ширина 65 см,работаю на 3,где земля тяжелее 2.Трактор не напрягается.Считаю все упирается в качество регулировки и резину.В 90 г.,когда взял трактор,резина была лысой почти,пробовал ставить один корпус никакой нормальной работы не получилось,буксует не идет и все тут,два сезона пропустил решил что этот трактор не для пахоты.Почитал книжки старые,пришел некоторый опыт в эксплуатации.На данный момент третий самодельный плуг.Главное РЕГУЛИРОВКА. Всем удачи в предстоящих полевых работах.
здравствуйте Николай 010164! не могли бы сделать фото вашего плуга и желательно размеры? есть 3 предплужника, трактор т-25 и огомное желание сделать плуг.
фото прошу прислать на n.karasev@yandex.ru.
Зарание огромное спасибо!!!!
Здравствуйте никитос. Отправить фото на ваш адрес не получается. А фото моего плуга есть в рубрике С/х техника для средних хозяйств в теме Трактор т 25 и разные самоделки к нему...
здравствуйте ребята? может-быть есть у кого оборотный плуг двухкорпусный на т-40. Есть мысля сделать самому. ну естественно нужно будет купить корпуса. правда что-то не нахожу левые по украине. делитесь кто чем может.в моей деревне он будет незаменим так как всё время пахали землю с горки. Такой рельеф что под горку не всегда и не каждый огород потянешь. Делитесь.
может кто нибудь делал вместо бороны чтото типа гребёнки. как результат?
гребенка хорошо когда земля разбывается тоесть без грудок а если грудки то позастряют в той гребенке и толку будет ноль
тогда наверное не стоит заморачиваться. вот думаю вместо борон к культиватору сделать каток из полос железа. как думаете будет лучше?
К культиватору можна зделать если сеять сеялкой а так как я под культиватор сею пшеницу и ещо много чего то без борон там не обейтись можна ставить бороны а зади каток ))у знакомого культиватор с катком зади с полос без борон и лапы гусиные стрельчатые когда сеит под нево выходит как под сапу все зерно в рдки скидываит и много сверху)а так бороны средние всамый раз для севбы)
не могу никак понять. на какое отверстие на тракторе лучше установить центральную тягу (винт) при пахоте. там их по моему 5. и прижимает задние колёса когда больше а когда меньше? я всегда ставил на среднее
у меня всегда стоит на 2-й сверху. Ето положение для нормальной роботы. А куда ставить, чтобы прижать задние колеса сообщу на выходных, так-как книжка дома.
Здраствуйте я тоже переделал плуг на 2 корпусной с тремя на т 40 ам тежеловат плохо тянет, фото ещё не сделал как сделаю выложу . Щас занимаюсь вилами для куна, кун тоже делал сам с ковшом 0,6 фото будут прошу строго не судить!
victor111 где можно найти обратные предплужники, хочу изготовить оборотный плуг. может есть чертежи у кого-то и опыт изготовления, поделитесь мужики. я на свой т40 изготовил из 4-х предплужников, захват около 90 см, хотел поставить пятый корпус, но не стал, трактор жалко рвать. пахать-то он будет, но на долго не хватит. ремонт дорого выходит. так что не гробьте своих кормильцев лучше немного подольше попахать, но потом не тратиться на ремонт. и еще много от земли зависит. если надо выложу фото плуга.
у меня на т40м плуг 3 35, тяжелый сам по себе плуг, при поднятии плуга из борозды и трогании переднии колеса могут слегка подняться, пашу на 2 , на 3, по весне бывает попадаются огороды где и на 4 едет. и я ни когда не видел чтоб т40 с 2 35 пахал. у нас 2 35 это плуг для т25
Берём ПЛН-3-35 и осенью пашем.Весной снимаем задний корпус и под плуг с двумя корпусами садим картошку. При посадке под плуг хорошо заделывается навоз и сорняков меньше.ПЛН-2-35 значительно легче трёхкорпусной версии, навеской поднимается быстро и при небольших объёмах пахоты вполне подходит для Т-40.
В Одессе делают такие плуги оборотные, я в ин-ете находил. Сам хочу такой плуг сделать и фото плугов есть. вот фото моих на т40 и т25
Ну так, два по 25 как раз полметра.))
У меня захват 55 но бывает что еле на первой вытягивает. Землица матушка однако другая....
Вот таким плугом я пашу))
спасибо большое
впринцыпе я лет 5 пашу 3 корпусами 2 а то и 3 передача идет отлисно прада если не поливная земля там уже хуже,захват 95 см глубина до 20 см
ловите. всё не удалось сфоткать так как дождь целый день и попадает в объектив.
Больше прижимает в нижнем положении.
спасибо
я на2 кагда пашу
подскажите можно на обычный т40 установить ведущий передний мост и что для этого нужно
Мужики подскажите, собираюсь делать косилку для ботвы, какой редуктор для этого кто ставил? Какое передаточное?
Фирма "Лава", г. Одесса, 690 грн. один корпус без стойки.
Хороший плуг где бы только корпуса со стойками найти в сборе. Остальное-то самому не сложно сделать. Где левые купить в России можно.
