трактор т40 при включении передачи под нагрузкой не едет обороты выдает но тянуть не хочет
7 сообщений
20.08.2015 - 18:43
: 2
Здравствуйте у меня вот какая проблема трактор т40 при включении передачи под нагрузкой не едет обороты выдает но тянуть не хочет. Без нагрузки едет не выше чем на четвертой передаче на малых оборотах, на высоких оборотах перестает тянуть, на пятой ли шестой вообще не двигается . Это сцепление или что то ещё? Подскажите пожалуйста.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Stasyant пишет:
запах горелого пластмасса или тормозов есть?значит сцепление буксует.
20.08.2015 - 18:43
: 2
нет ничего такого не было
06.09.2013 - 18:14
: 6538
06.09.2013 - 18:14
: 6538
: алтайский край
27.03.2013 - 08:34
: 49
Это буксует сцепление...может с коренного гонит масло на сцепление
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Если нету запаха, то износ маховика + накладок и ступица диска достаёт до болтов маховика и из-за этого нет полного контакта сцепления. У меня пару раз так было.
