С чего начать ремонт трактора т-40 (спустя два года самому смешно). Страница 2 из 2
48 сообщений
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
Привет!
Помогите ответом толкатель клапана что в блоке там отверстие оно забито (вроде метал алюминий) может его высверлить.Или я ещё и распредвал тоже просверлю.Или может её так оставить.Будет ли тогда масло попадать на кулачек????????????
Спасибо.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
Забито отверстие по центру.Или оно не сквозное?
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
ПРИВЕТ! Помогите.
Собрал движку (поставил кольца, головки б/у но клапана во втулках не качаются, отрегулировал клапана подвожу поршень к ВМТ дальше только с трубой).
Поставил компрессор, вал на шпонке не разбит, ТНВД пучковый с форсунками с ремонта поставил.Новые фильтра.Промыл воздушный. Установил коллектора. Новый НШа. Новые масла.
Посмотрел видео про установку ТНВД ролик 30 минут. Прочитал книжку.
Поставил трубки 1 форсунка от компрессора 3 от рамы 4 от кабины 2 от цилиндра крутил ТНВД по часовой если смотреть на трактор.
Первый цилиндр клапана закрыты шкив на букве Т поставил на рябухе три метки немного не совпали. прокачал .
Начал заводить поначалу вроде схватил начал подкачивать (трубки пластик видно воздух). На трубках насос -фильтра имеются небольшие подтекания. Кручу стартером откручиваю от форсунок топливо брызжет. но не заводится дым с трубы есть.
Звонок другу подсказал на рябухе должны совпасть 3 метки. Ставлю под метки сдвинув на два отверстия. Убил 190 АКБ.
Сегодня все заново установил даже подвел метки Т на шестернях только метка на рябухе на зуб ниже.
Переднею крышку и шкив не трогал только заменил подшипники привода нш.
Подвел топливо из насоса 1 цилиндр свел три метки закрутил заводить .БЕЗ РЕЗУЛЬТАТА!!!!!!
ПОМОГИТЕ В ЧЕМ МОЯ ОШИБКА.
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
lexamilowanov пишет:
ПРИВЕТ! Помогите.
Выставьте не по меткам а по моментоскопу на первом цилиндре и будет вам счастье а то часто в компрессоре не точно слепыш (как-то так)...
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
Спасибо.
Мою тему как то пропускали. Я ее даже оставил и задавал вопросы в темах о т-40 и лтз.
Обычно на компрессоре разбивает шпонку из-за нее плавает зажигание. Моментоскоп в глаза не видел.Но 10 раз пересмотрел ролик установка зажигания ДВС Д-144. Я завел тянет нормально но дымит пи....ц.
Переходи в тему вопросы о т-40
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
мужики,помогите!У кого есть фото как крепиться педаль вом и как её вообще поставить.Старый хозяин отдал в связке валик,вилку какие то тяги,а как поставить не знаю.в инете ищу фото,там вообще не пойму.Вроде на т-40 валик с двумя шпонками и педаль прям на валик одевается,а в моей связке валик с одной шпонкой,а педаль если на валик одеть она ничем не зашплинтуется dntknw
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"лео.кот" пишет:
мужики,помогите
ну что нужно то? Сфотографировать всю эту балду под поликом??? Если не забуду вечером будут фотографии.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Павел Вадимович пишет:
"лео.кот" пишет:
мужики,помогите
то что на фото,это моё или другой трактор?пока располовиненый стоит хочу всё в кучу собрать,или можно её поставить не половиня?
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"лео.кот" пишет:
не, вилку можно только на раскатанном поставить, а педаль и тягу - как угодно, тягу ведь регулируют не половиня каждый раз трактор.
Сабж похож на сороковкий. А педаль она стоит точно не на валике вилки, она тягой соединяется с валиком вилки.
: Коряжма
19.04.2011 - 18:10
: 60
всем добрый день или вечер!!!
помогите!!!!!!
не включается вом. трещит но рычаг не втыкается.на работающим тракторе.
понимаю что надо регулировать но как не знаю!!!!!
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
Открой люк на полу маленький открутив два болта,там лапы сцепления и ВОМа.зазор между лапкой и подшипником не более 3 мм должен быть
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
да опыт приходит со временем.и сколько я еще не знаю blush2
: тернополь
21.10.2015 - 21:56
: 4
трактор работал и резко заглох чтото заклинело покрутил маховика в другую сторону и начало прокручиватся снял подона всьо нормально переднюю крішку тоже всьо номально что межет біть может чтото с коробкой
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
Не уверен,что кпп,правда из меня советчик хреновый, blush2
Поддон снял,крышку снял,сейчас двс прокручивается ?вскрыть люк сцепления и промежутки наврятли что это даст,
Лучше спроси в теме https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
Там тебе сто пудов люди помогут,
: тернополь
21.10.2015 - 21:56
: 4
спасибо
: Бирск, Башкортостан
25.10.2015 - 17:56
: 9
Типичная ошибка при кап.ремонте: ремонтируем все что под рукой, насосы, аппаратуру, форсунки и т.д. При первом запуске ничего не работает. Начинаешь думать, что одно не так, другое. Если лезть чинить, то поочередно. Одно сделал, работает, ага, беремся за другое.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
Для ремонта нужен мало мальский опыт,а то через руки пока дойдет,весь трактор разберешь
