Пропало сцепление у трактора Т40. Меняли фередо, корзину
4 сообщения
: Петропавловск
17.07.2015 - 06:06
: 31
Здравствуйте. Приключилась такая история. Купили трактор Т40АМ 8 лет назад. Работали чинили ну всё как обычно. Как-то сцепление делали но я маленький был не помню) Значит 2 года назад опять пропало сцепление, легко педаль жмётся и с диким хрустом включается. Разбираем ну есть износ диска сцепления. Окей меняем фередо но всё так же. На следующий год разбираем меняем корзину на новую. толку нету. В этом году отломало лапку, решили все открутить глянуть как то криво китайцы её вылили открутили все оказались кривыми непонятными заменили все. Сегодня собрали трактор Скорость так же с хрустом раз через раз включается и сразу воняет сцепление чучуть при открытом лючке. Заметили такую вещь- Лапки не крутят выжимной подшипник. Ну сцепление туда сюда понажемаешь где-то в центре хода педали остановишь он крутится потом перестаёт когда чучуть сильней придавишь в самом конце вообще стоит. лапки при отжатой педали чучуть цепляют выжимной он брякает чучуть. Сама педаль отрегулированна до максимума тягой с правой стороны под кабиной. Скажите кто сталкивался с таким? Может кто то знает в чём дело? Подскажите пожалуйста, заранее спасибо) Извините если не в том разделе разместил) Уже не знаем что делать, только собрали наверное придётся опять Половинить(((
: Петропавловск
17.07.2015 - 06:06
: 31
В итоге поджав лапки к выжимному скоростя включаются. Батя сказал будет ездить пока не втсанет, но посоветовали такую штуку как подложить шайбы между корзиной и маховиком, то есть отодвинуть корзину от маховика, скажите можно так сделать и чем может грозить?
: каширское, воронежская гу-я
09.12.2012 - 18:58
: 841
Илья Цокало пишет:
так делают если сцепление ведет а регулировка не помогает но есть проблема в таком варианте , выжимной будет гонять постоянно
18.06.2014 - 13:43
: 321
Очевидно, что "недовыжим" .Шпонки и пазы под них на валу и вилке исправны?
Люфтов в вилочках тяги и пальчиках лапок нет?
Тогда проверьте втулки вала вилки в корпусе промежутки.
Они или стёрты или вылезли по валу.
"подложить шайбы между корзиной и маховиком"-это не наш метод:
штифты не охватит полностью и в итоге корзина будет елозить по этим шайбам
и оборвёт болты, а может и отверстия под штифты разбить.
Да и прижим диска уменьшится, буксовать будет.
Я бы так не стал...
