плавают обороты одноплунжерного ТНВД
16 сообщений
рб
: полоцк
07.05.2013 - 20:47
: 36
Добрый день кто небудь может подсказать что за фигня, на т 40 плавают обороты, то чуть не глохнет то снова набирает обороты холостого хода через равномерные промежутки время, и так постоянно, если ручной газ добавить тогда нормально равномерно( насос одноплунжерный) только купил ,в тракторах не волоку, это нормально ? Заранее благодарю.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7780
megawatt пишет:
нет,это не нормально!
это регулятор в аппаратуре барахлит или воздух или плунжер подсел.
смените в аппаратуре масло и стравите воздух-если не поможет,то аппаратуру в ремонт.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"rulja" пишет:
"rulja" пишет:
В регулятор явно после покупки никто масла не залил.100-150гр масла и робота должна поменяться.
рб
: полоцк
07.05.2013 - 20:47
: 36
я извеняюсь за неграмотность а как и куда его заливать и какое масло?и на счет воздуха всмысле с тнвд стравить?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7780
megawatt пишет:
снизу есть сливная,с боку контрольная,а сверху заливная пробки. открутили нижнюю,слили и закрутили обратно. дальше отвернули боковую для контроля и заливную сверху. заливаете покуда с контрольки не пойдет масло и закручиваете пробки. масло обычное моторное. воздух стравливать так: сверху штуцера с которых идут трубки на форсунки,а в середке между штуцерами есть пробочка под ключ на 17. слегка отпускаете эту пробку и начинаете качать соляру ручной подкачкой. из под этой пробки должна просачиваться соляра и как бы с пузыречками-это воздух. качаете до тех пор пока перестанут идти эти пузырьки и зажимаете быстренько пробку. эту процидуру без воспоминания конструкроров данного детища не провести,потому как к этой пробочке не так просто подлезть ключем (мешают штуцера на форсунки).
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"megawatt" пишет:
"megawatt" пишет:
Судя с выше сказанного,то вы его уже заводили и воздуха там в принципе уже не должно быть.Просто для начала залейте масла в регулятор и запустите двигатель.Ну и послушайте его работу.Если вас что-то не устроит в работе,обращайтесь со всеми симптомами сюда.
рб
: полоцк
07.05.2013 - 20:47
: 36
а фотки или рисунка случайно нет куда масло лить а то боюсь чего небудь не то открутить
ПМР
: Приднестровье
13.07.2011 - 20:39
: 24
Вот...
рб
: полоцк
07.05.2013 - 20:47
: 36
большое спасибо завтра поменяю а дизельное пойдет ?
ПМР
: Приднестровье
13.07.2011 - 20:39
: 24
Ну а какое же ещё? sad
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"Lesnik222" пишет:
Вот...
Если быть точным то заливная вот...
рб
: полоцк
07.05.2013 - 20:47
: 36
масло я поменял ,спасибо за полезную информацию, только ни фига не понял почему у меня вместо масла солярка была залита ,это что старый хозяин вместо масло заливал что ли солярку или это какая то крупная поломка?
08.04.2013 - 20:53
: 43
Солярка потихоньку там скапливается когда насос работает, просто на ТОшках сливать надо и заливать моторное масло.
рб
: полоцк
07.05.2013 - 20:47
: 36
понятно, спасибо!
: Рыбинск
06.12.2014 - 19:40
: 4
Владимир Николаенко пишет:
"Lesnik222" пишет:
Вот...
Здравствуйте Владимир подскажите пожалуйста как разбирать насос д 144 16 00 пучьковый
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Ко пишет:
"Lesnik222" пишет:
Вот...
Для этого есть мастерские и люди которые этому учились. Их ещё в народе называют ТОПЛИВЩИК.Я его один раз розбирал и то для того что бы здать в лом.
