Ремонт коробки на Т-25. Страница 56 из 94
2804 сообщения
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Роман Владимирович 1 пишет:
есть в красноярске коробочники? опять начал вылитать реверс с горы ( без сцепления рычагом не выключается).... а я был груженный навозом.....
после спуска навоза стало больше т.к. левая тормозная лента лопнула и трактор разогнался километров до 50-60....
наверно все рекорды по скорости побил???? blush2
: Красноярск
28.08.2016 - 13:41
: 192
Шyриk пишет:
djenym пишет:
100% пудово не побил рекорд моего односельчанина.
как нить сделаю фотос какой он горы съехал. виноват правда сам.
ни одной царапины, у трактора все колеса поотскакивали, доставали внатяг краном.
моя горка 100метрв, больше 30 градусов спуск шебенкой посыпонный, и вниз в болото уходит .
обратно батька зацепил паджериком и помогал выбратся.... к счастью в гору ничего не вылетает.... тольк с горы реверс в нейтраль просится....
дык ширина этого переулка 4метра, с лева забор кованный главы администрации района города ( котедж) ну думаю дорогой..... с права просто с проф листа крашенный, но там улья с пчелами по ту сторону забора вдоль стояли.....
я думал, думал какой забор бить и так не решился не один... прошол мимо обоих laugh
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
wacko2 вот реально что жив остался, в рубахе родился
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Шyриk пишет:
Grinya81 пишет:
wacko2 вот реально сто жив остался, в рубахе родился
руль оторвал, как держался.
щас конечно прикалываются - "долго портки отстирывал?" laugh
ага а он седым не стал ???
: Красноярск
28.08.2016 - 13:41
: 192
ребят, немогу найти валик реверса ( 1-ое и 2-ое фото мое, 3-ое с просторов интенета)
у кого трактор с двумя разностоящими рычагами? подскаите он должен выглядить как на второй фото?
или каталожный номер
: Череповец
18.01.2015 - 23:58
: 77
У меня так. На ползун реверса стоит отличный от других фиксатор.
: Красноярск
28.08.2016 - 13:41
: 192
Vinsent пишет:
это она, спасибо за фото, хоть будет от чего токарю отталкиватся
: свердловская обл. с. останино
23.01.2011 - 09:56
: 5
mail
23.01.2011 - 09:56
: 5
Подскажите, трактор Т-25 под нагрузкой а именно с плугом выскакивает пониженная передача, может что регулировать надо или капут какой нить шестерни приходит???
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
гена фермер пишет:
Сложно сазать.причин несколько.начни с блокировки.
: Красноярск
28.08.2016 - 13:41
: 192
начертил я тут валик реверса для тракторов с раздельно стоящими рычагами ( старого образца) если есть у кого возможность сверитс по размерам зубцов буду благодарен, ну а так вроде совпадает.
до выходных токарь должен сделать...
: Красноярск
28.08.2016 - 13:41
: 192
Шyриk пишет:
ачертил
Роман закинь пожайлуста вот сюда https://fermer.ru/forum/t-25t-30-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-traktorov-...
и если знаешь - укажи каталожные номера деталей
сначала испытания, после выходных если все норм выложу( нечего народ вводить в замешательства)
этож я брал вон тот старый зарезанный вал, пластелином налеплял его и на глаз по лопатке делал....
: Череповец
18.01.2015 - 23:58
: 77
У меня на таком валике закруглены и чуть занижены вершины получившихся зубов под фиксатор. Ещё была трещина на вилке реверса, которую увидел только после нагрева. Проверь полноту включения, возможно вилка тоже сточена, наварить можно.
: Красноярск
28.08.2016 - 13:41
: 192
Vinsent пишет:
вилку заменил на новую... включение сейчас долно быть полным ( было неполным из-за "Умных" токарей которые точили вал ( фото вала выше) и уменьшили растояние меж желабов.
вершины стачивают для того чтоб лопатка не кувыркалась проходя через гребень... я может и подправлю тож но если будут проблемы... просто помне проще у лопатки грани скруглить чем уменьшать перепад на валике ( ну как я понимаю)
перепад на валике (минимум-максимум) 6мм... для работы надо минимум 3 мм перепад при идиальном всем остальном... хочу так попробовать....
и еще по поводу довключения blush2 я когда коробку вскрыл то руками шестернб реверса до упора влева -вправа по валу двигал а через окна штивта в блокераторе на валу тыкал маркером точки где долно быть дно на валике для лопатки, а нейтраль тупо по средине сделал.... все должно быть норм но надо проверять
28.11.2009 - 21:30
: 776
Подскажите кто знает,вибивает в нагрузке вторая пониженная передача,трактор едет рывками,без нагрузки работает хорошо,заменил вал блокировки,все отрегулировал изменений никаких,визуально осмотрел шестерни и какого либо износа не заметил,все остальные передачи работают хорошо,что в нагрузке или без!!!!
28.11.2009 - 21:30
: 776
Михаил Сычиков пишет:
Что это за такая хитрая скорость?
ну вторая замедленная
28.11.2009 - 21:30
: 776
Менять шестерню 2 передачи(самая большая). Зубья стали косыми и она выталкивает(изгибается самая длинная вилка) самую маленькую шестерню из зацепления при нагрузке. Валик блокировки тут бессилен.
Спасибо yes3 ,сниму плиту и посмотрю в каком шестерня состоянии!!!
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
atalik пишет:
Так ето же прямая которая внизу, причём здесь шестерня второй передачи
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
А в зацепление она заходит полностью или на половину .. на этой нижней маленькой шестерни
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
у меня с ней были проблемы .. (колхозил )
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
Жуть как воет коробка, что нужно смотреть, наверное вал реверса?
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Да начинай с реверса, сателлиты в дифференциале
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
Grinya81 пишет:
thank_you
: Красноярск
28.08.2016 - 13:41
: 192
и так, валик изготовленный вошел как в писю... все работает и ничего теперь не вылетает clap
были опасения что вал реверса ходит по коробке гдето на 3-4 мм, и из-за этого могут быть проблемы, но нет... все отлично.
кому еслиф надо берите, изготаливайте и ездите на здоровье victory
валик блкировки реверса для тракторов с отдельно стоящими рычагами ( 78 год)
Беларусия
: Минск
20.10.2015 - 22:09
: 37
Добрый вечер, подскажите пожалуста правильность регулеровки реверса шайбами, заранее спасибо.
20.05.2017 - 12:01
: 238
20.05.2017 - 12:01
: 238
Вот ещё.Примерно с стр.2 Собираю т-25.
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1526
приветик всем я из соседнего раздела МОЙ ТОПЧИК в общем проблемка есть сейчас, не хотел коробку разбирать но наверно не судьба,в общем разобрал гдето часа за 2 неспеша все подумал что и как,подшипники конечно на замену все,а вот нижние на приводе вом и доп.передачи вообще под замену,болтается по осям гдето мм 7-10 точно,а то и больше,такого же не должно же быть,пускай там роликовый подшипник,в общем где красный цвет там замена подшипника,
И ВОПРОС ТАКОЙ У МНОГИХ БЫЛИ ТАКИЕ ДИСКУСИИ,МОЖНО ЛИ МНЕ ЗАМЕНИТЬ ПОДШИПНИКИ ЧЕРЕЗ ЛЮЧОК СОЕДИН.МУФТЫ, ЧТОБ НЕ РАСКАТЫВАТЬ САМ ТРАКТОР,А ТО И МЕСТО РАЗБОРКИ У МЕНЯ НЕ ОЧЕНЬ И ТАЛИ НЕТ,ДА И ОДНОМУ НЕ СПОДРУЧНО,МНОГИЕ ПИШУТ, ЧТО ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ТАКАЯ,ПРОСТО К РАСКАТКЕ НЕ ГОТОВ ЕЩЕ,ладно понимаю там сцепление под замену,просто хотел немного по мелочи поменять,вот тебе на поменял,ЕЩЕ НА НОГУ УРОНЮ пол трактора shok,есть ли у кого какие моменты может кто то так менял,по сути только на нижних валых замена 1 и 2 номер,первичный вроде не болтается если только сальник заменить.спасибо
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1526
на первом валу за шестерней замена подшипника а то подумаете что стопорноек кольцо ме huh нять
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1526
те получается все равно раскатка нужна,больше никак
