Ремонт коробки на Т-25. Страница 55 из 94
2804 сообщения
07.06.2016 - 22:40
: 20
alex ptica пишет:
А почему все таки не подошло? Где разница? А не лучше передвинуть вилку на валике ползуне и не резать и не варить?
Сначало так и хотел сделать, но тогда в следствии сдвинутся прорезь зацепления для переключения, которая в свою очередь должна быть соосна с прорезью другого рычега в позиции нетраль.
07.06.2016 - 22:40
: 20
alex ptica пишет:
07.06.2016 - 22:40
: 20
alex ptica пишет:
07.06.2016 - 22:40
: 20
Михаил Сычиков пишет:
По фото видно что на 1 и 2 валах почти на одной линии болты крепления вилок. Может при их замене всё встанет на своё место? Как вариант.
На фото передача включена, как это выгледит в нетрали незнаю. Валики я не перепутал, если только ктото до меня, намутил. А вообще мысль довольно интересная, правда на первом валу переключения и зацепление шестерен в зачёт. К сожелению не могу сейчас попробывать. Отсутствую до конца нидели, грызу пока теорию.
07.06.2016 - 22:40
: 20
Если на старой КПП всё было нормально, значит причина кроется в сборке. Может шестерня 1-2 передач стоит не на своём месте? Там есть регулировка.
Как было зацепление в старой не смотрел. Взял корпус старой и вставил потроха новой. На первом валике вилкой включается 1-3передача ( не помню но не суть) зацепление в зачёте и если регулировать неподвижные шестерни на валу то в нетрали шестерня 1-3 передачи может задевать не нужное.
: Хмельницкая область
19.02.2013 - 21:59
: 13
Здравствуйте друзья, коллеги созидатели, обращаюсь к ВАМ с помощью. Хочу поднять вопрос о ремонте реверса к Т25. Месяц назад начал ремонтировать коробку Т25. За 50 долларов купил реверс к трактору. На фирме сказали что производитель - Польша, но я думаю что Китай.Купил а дома обнаружил что втулка реверса (наверно бронза) имеет внутри шероховатости. Поставил, начал культивировать и ЗАКЛИНИЛО реверс. Разобрал втулки сорвало из гнезд и прокрутило. В магазине продают втулки 8 долларов, но есть у меня возможность их установить в гнезда шестерни, ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО, КАКИЕ УСЛОВИЯ НУЖНО ВЫДЕРЖАТЬ. Может обратится к токарям что сняли пару микрон или в новой втулке или в зубчатой втулке. Подскажите пожалуйста, кто раньше сталкивался с такой проблемой. Жалко денег и реверс фактически новый.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
nik1958 пишет:
здравствуйте ответе пожалуйста при движении вперед трактор встал задние колеса на юз при выжатом сцеплении двигатель работает сцепление отпускаешь двигатель глохнет скорость выключена
Один из вариантов может быть выпала ось сателлитов, вскрыть КПП и там всё будет видно, иначе размолотит шестерни
: Ржевский район
25.12.2010 - 13:25
: 54
А легко ли должны включаться передачи ? У меня , независимо от положения валика блокировки, все передачи включаются-выключаются очень туго, буквально двумя руками. А 1-2 заходит на чуть-чуть и сразу выбивает под нагрузкой. На остановленном дизеле одинаково тяжело включаются. Разбирать коробку?
07.06.2016 - 22:40
: 20
FreeLSD пишет:
Где-то на форуме расматривали подобную проблему. То что дизель глохнет при попытки тронуться. Описывали вероятность включения двух передач. Решали проблему снетием боковых валов вилок с последующим выравниванием валов или что на мой взгляд лучше снять кулису кпп и выровнить прорези под хвостовик на вилках в одной оси нетраль. На счёт тугого переключения разбери почисти механизм блокировки должно помочь.
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
Груля пишет:
нагреть шестерни резаком, и поставить втулки, замерЯть потом посадку на муфте и шестернях и к токарю - но не резцом, если толковый то знает что делать. В 2015 году так делал, заказал втулки на Лоске, а на подгонку отдал на фирму занимающуюся шлифовкой коленвалов и др.
: Чернигов
05.06.2015 - 17:41
: 46
Добрый день. подскажите пожалуйста возможно ли снять первичный вал коробки не раскатывая трактор (Т25)
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Zergus пишет:
если вал реверса снимешь . то снимай привод насоса там соединительная муфточка и 2 гайки держат первичный .
: Чернигов
05.06.2015 - 17:41
: 46
djenym пишет:
я муфту снимал, менял шпонки. а теперь вал съело полностью, нужно менять, и как раз сезон а колоть нет времени. я так понял он внутрь коробки вилезет. то что вал реверса снимать надо я знаю. а вот колоть или нет, незнаю. ни разу его не снимал (первичный вал)
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
можно не расскатывая
: Чернигов
05.06.2015 - 17:41
: 46
Grinya81 пишет:
там есть фланец (за насосом) его снимать не нужно? только 2 большие гайки которые на валу
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Zergus пишет:
Grinya81 пишет:
флянец снимается сьемными больтиками на нем спец резьба есть . под ними регулер... шайбы . как вы собираетесь новый первичный ставить ...регулировать не снимая??
11.02.2012 - 11:18
: 4288
djenym пишет:
Zergus пишет:
Grinya81 пишет:
Я так и делал, старый первичный вал (лопнувший) на выброс а б/у (хороший) поставил,управился сам за один день.не раскатывая hi
: Чернигов
05.06.2015 - 17:41
: 46
Serega-60 пишет:
Я так и делал
а сам фланец то нужно снимать? вал плотно сидит? и вылазит он внутрь коробки? я правильно понял
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Zergus пишет:
Serega-60 пишет:
Я так и делал
все верно
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Zergus пишет:
Для снятия первичного вала флянец снимать не надо. ]вал плотно сидит?
Может вылезть с подшипником, смотреть по месту. и вылазит он внутрь коробки?
Да.
: Чернигов
05.06.2015 - 17:41
: 46
Спасибо за совет, добью посевную и сразу приступать.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
как для моих не малых рук, я предаочтаю раскатку, вернее снять муфту, и открутить промежутку от кпп, заодно быстрее выйдет, плюс регулировку хорошо сделаеш, а ето очень не маловажно, плюс заменить подшипник первичного а может и не только первичного. както так
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Grinya81 пишет:
Да и много чего увидишь.открутить 10 болтов не сложно.правда на одной коробке еле оторвали так сидела плотно на краске и прокладке.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
паронитовая прокладка смазана солидолом
: Чернигов
05.06.2015 - 17:41
: 46
Добрый вечер. поменял первичный вал кпп. не раскалывая. понадобилось 3 дня. следующим шагом всю гидравлику переделаю, стальные трубы поменяю на шланги. в кпп лазил не так часто, только втулку вала реверса когда то менял и шестерню 1-й передачи, зубы поломало. единственный нюанс, что "шайба" которая переключает реверс иногда достаёт до первичного вала, и появляется звон. осмотрев шайбу и старый первичный, обнаружил что там была такая же проблема (гайки открутились). надеюсь притрётся (шайбу отметил красным). гайки затянул на максимум, звон уменьшился. нужно подкладывать регулировочные пластины, но нет ни времени ни пластин.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Zergus пишет:
это при закручивании непапали шпонки на место в ходе работы их разбивает ....
: Чернигов
05.06.2015 - 17:41
: 46
djenym пишет:
долгое время ездил и не знал что там за механизм, а когда шпонки срезало, то их и поменял, а муфту поменял когда первичный менял. была несоосность валов, вот и слизывало шпонки по 2-3 пары в год. теперь поменял первичный, поменял шпонки и муфту, отцентровал
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Zergus пишет:
нужно менять реверс, или хотя бы втулки бронзовые
: Красноярск
28.08.2016 - 13:41
: 192
есть в красноярске коробочники? опять начал вылитать реверс с горы ( без сцепления рычагом не выключается).... а я был груженный навозом.....
после спуска навоза стало больше т.к. левая тормозная лента лопнула и трактор разогнался километров до 50-60....
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Роман Владимирович 1 пишет:
Лихо shok
