Ремонт коробки на Т-25. Страница 59 из 94
2804 сообщения
: Лев Толстой
06.03.2017 - 17:08
: 12
Трактор продал, а фотки снятия реверса остались. Просто удалять жалко поэтому выложу сюда, может кому пригодится.
19.09.2013 - 20:55
: 1077
good Спасибо! Реально классный фотоотчёт и главное - в тему!
20.05.2017 - 12:01
: 238
Вот спасибо good
: Лев Толстой
06.03.2017 - 17:08
: 12
Да пожалуйста! Буду рад если кому поможет. hi
31.03.2017 - 12:20
: 2
всем привет у меня вопрос залил в коробку тэп-15 10литров немного поработал открыл смотреть уровень а там пена почему заранее спасибо
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
reginon 58 пишет:
Масло хорошее.или второй вариант водичка попала.у меня ледышки зимой были lol жаль не сфоткал.
31.03.2017 - 12:20
: 2
масло новое откуда водато dntknw долил до нормы вроде нолмально
: Волинь
29.12.2015 - 00:04
: 16
Ехал на 6 ой, в коробке затрещало, остановился. Скрежет пропал. Кулиса ходит вперед , назад от 6ой до 4ой. До удвоителя не доходит, реверс переключается, но движение только вперед и на 1или 2 замедленной... Кое-как доехал домой. Вскрытие коробки показало - сломана вилка 5-6 передач. Каюсь, спешил... Поменял вилку, кулиса ходит вперед-назад на всю длинну, все переключает, но все-равно - вдижение только вперед и только на 1или2 замедленной... Бывалые, может кто подскажет в чем причина..? У самого т-25 недавно, так-что зубы на нем сьесть еще не успел... scratch_one-s_head
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
ЮРІЙ БОГОМАЗЮК пишет:
если движется только на дополнительных (замедленных) передачах то проблема в реверсе, эти передачи идут в обход реверса hi
: Волинь
29.12.2015 - 00:04
: 16
Вскрыл опять... Валик вилки реверса проворачивается немного по оси, вилка реверса поднимается и выходит с паза и реверс не переключается.. Стоит в нейтрали... Я так понял . проблема в одном из валиков...? Усы на замковой целые...
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
валик вилки не должен поворачиваться, такое происходит только когда на вилке отломлен один ус и вилка выпадает, если правильно все вспомнил, найдите в нете фото этой вилки и сравните со своей hi
: Волинь
29.12.2015 - 00:04
: 16
путник1 пишет:
Спасибо, уже понял в чем причина... Отломался нижний короткий усик в вилке... При первом вскрытии не заметил... Не дурак придумал: поспешишь - людей насмешишь... Пока. Удачи всем...
21.11.2017 - 15:43
Tuvotka пишет:
Мне интересует такой вопрос. Хочется дополнительной передачи на Т-25, ну чтобы была медленнее 1. ну и соответственно быстрее пониженной. Может есть какие-то ходоуменшители как в МТЗ или какой то кто-то делал дополнительно что-то? (Перекладено з української Google'ом).
Меня тоже интересует ета тема
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Есть т25 бара, там гидроходоуменьшитель
: Волинь
29.12.2015 - 00:04
: 16
Всем привет... Поменял вилки в коробке, собрал и обнаружилась опять проблема. Не передается крутящий момент с реверса на промежуточный вал. Реверс крутится - промежуточный на месте, 3-4 передачи нет.... В чем причина...? Кто в курсе, подскажите пожайлуста...
: Волинь
29.12.2015 - 00:04
: 16
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
[quote=ЮРІЙ БОГОМАЗЮК;1078188112]Всем привет... Поменял вилки в коробке, собрал и обнаружилась опять проблема. Не передается крутящий момент с реверса на промежуточный вал. Реверс крутится - промежуточный на месте, 3-4 передачи нет.... В чем причина...? Кто в курсе, подскажите пожайлуста...[/quote
может реверс в нетральном положении стоит.
20.05.2017 - 12:01
: 238
Или зубья и т.п. срезало или нейтраль,а о передачах и речи не может быть .Если вы видите что реверс крутится а вал на месте то неужели не найти причину у вас всё перед глазами.
: Волинь
29.12.2015 - 00:04
: 16
сам вал реверса вытаскивал?[/quote]
Уже достал... По частям...! Лопнул, паразит, на две части... Со стороны ВОМа подшипник не хило
"подгулявший "... Может в этом быть причина его поломки...? Или просто усталость металла... Трактор то не новый, в сыновья мне годится... scratch_one-s_head
: Волинь
29.12.2015 - 00:04
: 16
Бродил по просторам нета и нигде не видел такой схемы переключения передач т-25, как у меня... Трактор из Польши... Это что, коробка отличается начинкой...?
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Стандартное переключение кулиса плюс реверс, два рычага
: Юг Приморья.Шкотовский район.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Бродил по просторам нета и нигде не видел такой схемы переключения передач т-25, как у меня... Трактор из Польши... Это что, коробка отличается начинкой...? [изображение]
У меня такая схема с одним рычагом.
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3225
роман kubota пишет:
с одним рычагом схема другая , нейтраль для реверса и остальной части будет едина , а в схеме выше раздельно , то есть реверс можно переключить не выключая скорость , с одним рычагом так не выйдет ...
20.05.2017 - 12:01
: 238
На моём такая схема
20.05.2017 - 12:01
: 238
wasili4 пишет:
Это как ,при смене направления каждый раз включать передачу?
26.01.2015 - 09:07
: 1236
wasili4 пишет:
роман kubota пишет:
Может я чего то не понял,но мне что бы поехать в перед нужно остановится потом выключить передачу,далее рычаг от себя и в право или в лево в зависимости как мне ехать,потом сново включить предачу.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
gorod 32a пишет:
да когда на кулисе всего один рычаг именно так и происходит , если на кулисе есть рычаг реверса , то всё как на схемах выше
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
роман kubota пишет:
ваше высказывание
роман kubota пишет:
если я правильно понял на кулисе у вас всего один рычаг , если это так то так и будет , у нескольких знакомых была такая система , очень не удобно , переделать легко поставив доп рычаг , для этого достаточно снять саму кулису , вот себе делал правда на повышенную пониженную , но сути дела не меняет
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
wasili4 пишет:
роман kubota пишет:
ваше высказывание
роман kubota пишет:
Надо еще вилку реверса в идеале поменять
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
RUS 59 пишет:
не обязательно , даже не нужно , достаточно рычажок такой формы изготовить , то есть по ширине паза вилки и всё будет работать , на втором фото всё понятно я думаю
