Ремонт коробки на Т-25. Страница 57 из 94
2804 сообщения
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1526
и еще вот такой вопросик как узнать толщину диска сцепления пора менять или нет,мне показалось когда я его в огород загонял впервые сел за руль,что сцепление наверху берет,в этом случае думаю наверно замена нужна одного а может и двух дисков,без разборки где можно посмотреть,можно ли увидеть в окошечку смотровое или нет,и какие есть тонкости когда будешь соединять,кто из наших коллег писал что вообще не мог соединить а если соединил так хруст какой появился.спасибо
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
dimka-s пишет:
на первом валу за шестерней замена подшипника а то подумаете что стопорноек кольцо ме [изображение] нять
во первых у вас трактор с передком?
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Всем доброго времени , появился странный шум в кпп . Особенно если на понижайке накатом скатывается назад , грохот стоит . На повышенных нормально , а пониженные шумят . Что странно когда трактор валится на левый бок тоже появляется хруст . Может у кого было подобное ?
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Шyриk пишет:
Юрий г пишет:
диски к ободам не раскрутились?
Нет диски с Урала , они наверно и кончают коробку . Сенокосы очень не ровные , и постоянно бьет по трансмиссии . Причина наверно в бортовой , когда кручу колесо против хода есть посторонний хруст . Год назад ставил новые подшипники , было все нормально .
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
Шyриk пишет:
Юрий г пишет:
У. меня такое было гайки три ослабли при езде был стук думал подшибник. потом нашел причину и просто поиварил. колею менять не собираюсь
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Михаил Сычиков пишет:
Юрий г пишет:
Бред.
Почему бред ? В этом году колеи от к700 в колено на сенокосе , и через каждые 50 метров . Баллоны с Урала весят по 150 кг , и удар при падении в канаву дают не малый на трансмиссию .
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Юрий г пишет:
Юрий г пишет:
Бред.
скорее на ось
22.07.2015 - 21:50
: 39
Вопрос по кпп может это кто проделывал заранее спасибо - у меня кпп старого образца можно ли переделать на одно рычажный, что подлежит замене а что можно оставить так же отсутствует блокировка . фото из форума, искал здесь может плохо, если есть на эту тему ссылка
22.07.2015 - 21:50
: 39
фото 2
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
эта кпп древней чем моя,у меня тоже 2-х рычажная
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
Шyриk пишет:
кпп переходная с дт-2о
это так и есть переходная модель двиг-д21, коробка от дт-20
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
Это кпп не дт-20, а т-25 первых выпусков 3-х рычажная. Рычаг делителя на рулевой колонке. На фото рычаг делителя переделан. Все на эту кпп подходит от тракторов последующих выпусков....естественно комплектом. Сама колода такая же что и на владимирце, только заливной пробки нет. Заливная пробка у этой кпп внизу у рулевой колонки.
22.07.2015 - 21:50
: 39
Спасибо всем кто откликнулся , у меня есть только плита нового образца отдал прежний хозяин трактора , сегодня открыл крышку ,картина не радужная судя по прихваткам на шестерне реверса вместо стопорных колец и за лизаных пару шестерен -чую ждет меня капитал ка( Вопрос на одно рычажной кпп нового образца фиксаторы клинья или шариковые ?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Шариковые. Они удобнее проще и надёжнее.
И доступней.
: рязань
04.12.2016 - 19:01
: 29
Коллеги добрый день.
Сегодня слил масло из кпп... а там вот такой ролик оказался...
Подскажите от какого он подшипника?
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
pokemon пишет:
это ролик или направляющая?
: рязань
04.12.2016 - 19:01
: 29
Направляющая....
А на чем она там стоит?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
pokemon пишет:
Направляющая....
Если есть выемка под болт-фиксатор, значит часть от ползунка (забыл как он правильно называется) что вылик блокировки двигает
: рязань
04.12.2016 - 19:01
: 29
Rus59 а скажи пожалуйста вот если блокировкой не пользуюсь и не планирую ездить то можно?
Или там дальше че нибудь развалится?
: рязань
04.12.2016 - 19:01
: 29
Шестерню блокировки держит. Вскрытие необходимо.
А через лючек никакой не посмотреть?
: рязань
04.12.2016 - 19:01
: 29
Смотреть уже поздно, пора ремонтировать.
Балиииииин...
Только мотор поменял... проводку заново переделал... теперь коробку капиталить....
Аааааааааа
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
pokemon пишет:
Балиииииин...
Аааааааааа
Вот поэтому нужно ремонтиравать сразу все, я тоже такую же ошибку допускал hi
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
pokemon пишет:
Ездить можно я думаю,но я бы поменял шестерню,обычно она ломается.Если нужна,у меня где-то есть.
: липецкая обл
08.04.2015 - 22:27
: 37
подскажите,должна ли быть нейтраль на реверсе на старой коробке (два рычага).У меня почему-то нет.Назад и вправо ЗХ, С ЗХ влево сразу Пониж.П Далее вперед и влево -повышенная
Латвия
24.01.2017 - 20:06
: 86
Всем привет.
Начало гнать масло с верхней крышки кпп. Оказалось, что предыдущий хозяин разрезал верхнюю крышку кпп на две части, видимо для удобного доступа к шестерням.
Теперь не могу побороть утечку масла, промазывал герметиком, и всё безрезультатно. Пытался купить новую, ну это не реально, так как данная деталь не требуется спросом. Подскажите пожалуйста, что можно придумать? Может просто заварить наглухо?
Белорусь
14.03.2016 - 22:11
: 8
Здравствуйте.Купил 2 шестерни реверса в разных магазинах, одна темнее, вторая посветлее, при детальном осмотре выяснилось, разная толщина больших зубьев и разная ширина зубьев, где одевается муфта реверса при проверке напильником на прочность отличий не выявлено, но при простукивании звук отличается, скажите кто знает,шестерни должны быть одинаковыми или есть различия.Заранее благодарен.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
Banzai пишет:
Тоже купил уже с разрезанной крышкой, вставлял маслостойкую резину в разрез в два слоя. Но не очень. Нынче приварил поверх полоску, при установке под неё герметик намазал .
СтрелокМеткий пишет:
Шестерни одинаковы, свои покупки если не поздно сдай в магазин обратно. Я весь этот механизм в сборе заменил , но первичный родной оставил. Так и то грохот и вой, надеюсь притрутся, а с вашей сборной даже представить страшно. Которая светлая - без упорного кольца вообще.
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3225
Banzai пишет:
себе делал так , к передней крышке приварил пластину с верху , так что бы она прекрывала вторую половину на 3-4 см , в пластине 5 отверстий на 8 , а во второй половине крышки нарезал на против этих отверстий резьбу м8 , промазываем приваренную пластину герметиком и стягиваем болтами обе половины , выходит более жёстко и нет подтёков , фото конечно более информативно , но тот комп глюканул ....
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 904
По крышке: к полукрышке над дифом приварил с двух сторон пластины, полукрышка реверса вставляется в паз ну и + герметик-пока не текет.
Латвия
24.01.2017 - 20:06
: 86
wasili4 пишет:
Banzai пишет:
Спасибо за инфо. Жаль конечно, что нет фото, посмотреть как оно наглядно выглядит. Если я начну высверливать отвертия на второй половине крышки, мне же стружка начнёт попадать в кпп?! В чём там заключается сложность цельной крышки кпп? То что надо все трубки снимать с распределителя? Есть такие мысли, заварить крышку наглухо, а вместо трубок установить гибкие шланги, или там не всё так просто? Подскажите пожалуйста, а то я так глубоко не разбирал.
