Ремонт коробки на Т-25. Страница 53 из 94
2804 сообщения
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Михаил Сычиков пишет:
AlexDen пишет:
протрагивается трактор и в КПП хруст, что это может быть?
Выбивает повышенную шестерню.
Я думаю не прааильнл отрегулирована вилка с наклонной плоскостью на пов и пон
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
RUS 59 пишет:
Я думаю не прааильно отрегулирована вилка с наклонной плоскостью на пов и пон
Возможно очень маленькое зацепление. Вскрывать и побыстрее, пока чего не сломало. А вообще, с чего всё началось?
Я так понял человек трактор собирает
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
RUS 59 пишет:
Да, да, да, собираю, купил в комунхозе 2 года назад. Домой приехал на веревке, ещё год за огородом простоял, после нехитрых манипуляций (поставил вентилятор, стартер, генератор, колеса задние) завелся и я на нём проехался метров 300, попробовал вроде все передачи работали, обрадовался, что коробку не делать (вот она фатальная ошибка),и потом начал потихоньку разбирать в ремонт (тормоза, двигатель, покраска, лодка и т.д.).
Теперь буду вскрывать КПП, хорошо ещё, что лодка наживлена и для покраски её снимать.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Да покажи хоть
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
AlexDen пишет:
Да, обычный тракторец. Он уже "засвечивался" и в Вашей теме "Мой топик Т-25" и у RUS 59 "Собираю Т-25", тем более эта тема о другом.
Это сообщение будет удалено автоматически 08-01-2017 в 18:46:55
Перебирите КПП, потом дороже и дольше получится.Хруст еще возможен из-за отсутствия зубов, если тем более туда не лазили.
19.01.2016 - 14:00
: 669
Шyриk пишет:
Алекс - можешь хорошо сфотографировать шайбы на поликах, которые держали гофры педалей.
Я их со старого полика отрезал, хотел на новый приварить, а потом решил проще, как поклею шумку, всерху прикрутить на 2 самореза пыльники шаровой с классики. Не найду где-то видел, Геннадий Макаров выкладывал крупный план. Вот что у меня стояло:
: Новосибирская обл.Карасукский р-он с.Кукарка
25.05.2012 - 11:00
: 157
Есть такой вопрос-хочу заменить первичные валы коробки передач, вал от мотора и соответственно соединительную муфту. Для замены первичного вала коробки нужен разбор коробки передач а вот вал который идет от мотора можно будет вытащить в коробку, или всё-таки нужно будет трактор раскатывать?
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Зебра1 пишет:
Не очень удобно но можно вытащить,а коробку разбирать без вариантов.
25.05.2012 - 11:00
: 157
Ну хоть катать не надо. Кто менял первичный вал коробки передач ,если не трудно,напишите примерно последовательность и желательно нюансы.Чтоб лишнего не наворотить. blush2
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
Зебра1 пишет:
Если Вы про тот вал который входит шлицами в диск сцепления, то трактор раскатывать надо.
25.05.2012 - 11:00
: 157
Саша8311 пишет:
Зебра1 пишет:
Да именно этот вал.
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Зебра1 пишет:
Саша8311 пишет:
Зебра1 пишет:
Да именно этот вал.
А это втулка с валом,который не выйдет через неё ,для наглядности wink
25.05.2012 - 11:00
: 157
Точно, блин,я же его по лету раскатывал. Вылетело из головы, всё не упомниш.Жаль конечно,но прийдётся опять раскатывать.
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
Мужики вечер добрый .Подскажите стоит ли покупать трактор если первая под нагрузкой вылетает .Какая причина может быть . Какая болезнь у 25ток с первой передачей
15.12.2011 - 19:03
: 3594
В правильности регулировки механизма блокировки.
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1125
Эта болезнь лечится за 10 минут.
Могло и шестеренку чуток скушать ... Кто его знает , сколько лет он так ездил...
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
Спасибо yes3
: Івано Франківськ
22.06.2015 - 20:04
: 92
нужна помощь. выбивает снижена передача. какие причины могут быть?
15.12.2011 - 19:03
: 3594
leshko92 пишет:
А что вчера писали прочитать ни как?https://fermer.ru/forum/t-25t-30/81677?page=59
19.01.2016 - 14:00
: 669
RUS 59 пишет:
AlexDen пишет:
Переберите КПП, потом дороже и дольше получится.Хруст еще возможен из-за отсутствия зубов, если тем более туда не лазили.
Наконец-то погода, наладилась, сегодня вскрыл коробку, провёл ревизию, зубья все целые, чуть подлизаны края ведущих шестерен 1,2 и 5,6 передач, а так вроде бы всё в порядке, люфтов на валах нет. Хоть корыто помыл.
Во втулке и на валике кулисы реверса выработка, рычаг болтался как ... (карандаш в стакане). Новые выточил, соберу, посмотрим.
07.04.2017 - 11:17
: 3
Добрый день.купил т25 с нерабочей Кпп.после сборки решил проверить с открытой крышкой,поливая шестерни соляркой.выяснилось что ведомая шестерня пониженных передач звенит и немного люфтит во всех направлениях. РЕВЕРС и первичный и конические передачи отрегулированы,при этом ведомая шестерня пониженных передачпередач смещена в сторону дифференциал на2мм..Вопросы к форумчанам:1.как отрегулировать? 2.как плотно должны соприкосаться стопорные кольца и шестерни? Прочитал всю ветку так ничего и не нашел.еще вопрос —должна ли ходить ось сателитов в осевом направлении,?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Андрей1990 пишет:
ось немного.сразу подкинь новые камазовские шайбы под сателлиты- диф скажет спасибо и орать не будет.
07.04.2017 - 11:17
: 3
Спасибо.ШАйбы уже купил. А с первыми двумя вопросами не подскажите?
: Черкаская
27.10.2013 - 01:32
: 98
Подскажите плиз как снять шестерню ( каталожный номер 25.37.212 z=15) которая стоит на валу привода ВОМ и приводит в движение замедленную передачу? Вал реверса и главный вал уже снял.
: Черкаская
27.10.2013 - 01:32
: 98
Шyриk пишет:
Виктор25 25 пишет:
25.37.212
плоховато помню, там придется со стороны колокола раскрутить нижний лючок и снимать стопора с подшипнтками, потом удастся снять вал и с него шестерню.
извиняюсь если что, начал забывать.
Вот и я подзабыл....помню что нужно снять еще хвостовик ВОМ smile3 и ...а дальше забыл
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Тоже проблемы с памятью laugh кто помнит подскажите как поставить пальчик в соединение включения блокировки с кабины и лапки которая выходит с коробки под кабиной,блин руки короткие стали,хоть бери и колесо снимай,а не охота blush2
: Черкаская
27.10.2013 - 01:32
: 98
Шyриk пишет:
Виктор25 25 пишет:
хвостовик ВОМ
хвостовик я точно не снимал. (если мы имеем в виду длинный нижний вал на вом)
Да нижний длинный вал ( каталожный номер 14.41.102)с шлицевой втулкой и за ним идет коническая шестерня(25.37.212 которую надо заменить) привода замедленных передач ..
: Черкаская
27.10.2013 - 01:32
: 98
Шyриk пишет:
Виктор25 25 пишет:
Шyриk пишет:
Виктор25 25 пишет:
хвостовик ВОМ
тогда все правильно - снимай круглый лючок на 2х болтах, выпресовывай стакан и начинай снимать по одной детали вытаскивая их в лючок. только больщая шестерня вверх вытащится.
там гемор будет только сос стопорными кольцами.
длинный вал можно не снимать
Блин так что нужно раскатывать bang трактор? После пасхи надо работать в поле с почвофрезой////
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Шyриk пишет:
Serega-60 пишет:
слушай не совсем понял какой пальчик. Сам рычажок или шплинт?
фото есть?
Пальчик который соединяет педаль с кабины с рычажком который стоит на крышке коробки, он потерялся,видать шплинт съело,а как его туда вставить без разборки полика кабины Х.З.и через колесо не достать bang
: д. Грачёвка
13.04.2017 - 21:27
Всем доброго вечера. Подскажите что это может быть.При заведённом двигателе на нейтральной передаче в коробке слышно треск, а при движении на первой передаче она иногда пропадает. Спасибо.
