сбоку открутить две крышки и посмотреть возможно по ползуну когдато ударили и он не входит в коробку до конца,попробовать обработать край напильником.У самого так было только не включалась 3 передача.
Так вроде бы на этом валике и 5 передача ......которая включается нормально. Или я что то не догоняю?
За идею спасибо .... в субботу посмотрю.
проблема была такая:
внагрузку в гору вылетали передачи..... с горы внатяг вылетал реверс...
был обнаружен ввернутый штивт с сорваной резьбой что крепит педаль сцепления к валу блокирвки... был успешн расточен нарезан заменен но.....
начал собирать узел блокировки и началась какаято фигня.... передачи блокируются а реверс нет....
пошел короч за штангенм.....
небольшой фтоотчет...
коробка с двумя рычагами:
воот так штивты стоят все на гребнях ( не в пазах) вала:
обратите внимание на второй с лева... он как раз блокирует реверрс.
промеряем штангеном от поверхности прилегания миханизма блокировки и конца штивта
получилось 26 милиметров
далее мерим механизм блокировки при закрытм состоянии ( обратите внимание как разбито гнездо реверса ( 2-ое с краю))
ну и собственно мерка гнезда:
21мм глубина ( а штивт тот торчал на 26 мм) т.е. данный вал будет блокироватся норм
идем далее....
мерием штивт отвечающий за блокировку реверса:
торчит на 18 мм
а глубина подпора механизма
т.е. штивт торчит на максимуме вала на 18мм, а подпор блокировки 21мм, нехватает как минимум 4-5 мм,
было решен достать штивты и промерить их по длинне:
результаты таковы 2 штивта 59 мм и 2 штивта 61 мм при чем штивт 61 мм стоял на валу реверса и его было мало...
Обратите внимане на то что штивты выточены поразному ( конусы разные) мжет они самопальные?
достал тот самый вал и вилку на которую ктото насрал сваркой:
вот это все отправится на замену в город:
завтра поеду покупать запчасти, и если длинна штивтов будет менее 65 мм то парочку ( для реверса) придется заказать у токоря а иначе он блокирватся небудет...
закажу на 67 мм и уже точной подгонкой подгоню длинну на наждаке на месте
Коробка выглядит наверное так? Под два рычага старого образца.
А механизм блокировки стоит сверху коробки.
Я наваривал короткие штифты и подгонял до нужной длинны.
Здравствуйте!Скажите,что нужно сделать для замены первичного вала КПП Т-25?Постами выше,и на других форумах я не нашел подробного решения.Мне нужно,чтобы мне описали точную инструкцию для замены,или скинули ссылку на эту инструкцию.Заранее спасибо.
Слить масло из гидросистемы, открутить и снять привод гидронасоса, снять крышку которая за ним, снять муфту, открутить гайки с первичного или располовинить от кпп-удобней и быстрее будет, снять трубки которые идут к гидробаку, снять крышку кпп, снять вал реверса и снять поменять первичный, заодно ревизию всех подшипников сделать, и сальники все поменять и потом обратно, если что спрашивай и фотографируй тут всё подскажут
Мужики! завтра с утра буду первичный вытаскивать, главный вал помешает или
нет? давно менял не помню, Хотелось бы чтобы не по мешал.
Надоела нынче коробка, решил пер.вал поменять, может
перестанет выть.
перестанет выть.
Не помешает. Я всю коробку разбирал так. Только муфту разъединял.
У меня тож иногда воет. Особенно на сбросе газа на спуске. Я считаю это воют шестерни повышеной или пониженой которые передают момент на диференциал. Если б выл главный вал. Он бы выл и на холостых оборотах.
Михаил Сычиков пишет:
Скорее всего не перестанет.
Спасибо! за ответы. Муфту ещё не успел разобрать. Завтра с утра.
Коничка вала не соосна с валом и получается биение.
Люфты в зубьях большой шум, зажал конички реверса, не то что вой,
а ещё и (не могу объяснить) .Реверс новый был, вал первичный купил,
думаю что отрегулирую зацепление и пойдет. Тот вал сразу был такой,
тоже новый. 3 года гад прирабатывался только заблестел, а реверсные
шестерни жрет скотина, вот и решил я им заняться, на свою голову,
думал регулировкой отделаюсь, вот и разбираю третий раз, теперь с заменой.
господа.... подскажите из-за чего могут вылетать вилочки ( ну внних входит шар с рычага) вот с этого вала ( пониженная-повышенная) приходится снимать рычаг и двигать их на середину а иначе рычаг клинит и невключить и невыключить ничего
Возможно выноска яблока рычага, и как следствие рабочий конец в зацеплении в самой верхней части вилок. Я снизу приварил шарик от подшипника и проблема ушла. Ещё могут быть разбиты пазы в крышке коробки и рычаг "убегает" при наклоне.
"Ещё могут быть разбиты пазы в крышке коробки и рычаг "убегает" при наклоне." не понял в крышке коробки чтоли? там где проризи под ходы рычага? дык на тм рычаге их нет.... туда кулак пролезит....
"Возможно выноска яблока рычага" выроботка? нет... яблоко 15мм, вилки 16 мм, а повысоте ога может быть.... птомучто если его вниз нажать то он на 1 см вниз идет...
Я имею ввиду яблоко вот это
При плохом пыльнике попадает мусор и снашивается корпус + шар. Рычаг понимается вверх. Отсюда и плохое зацепление. Это лишь одна из причин. Но наиболее распространённая на старых коробках.
Так они включаются в разные стороны,
Фадеевич!!!![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
??? Что я не понимаю ???...... у меня вроде в одну сторону![кпп т-25](http://storage7.fermer.ru/2009/10/38447/shema_peredach_t-25_001.jpg)
Василич выше правильно писал,что это одна передача,разница в конечной передаче,которая предается на дифер через рычаг пониж. и повыш.
![крбка](//radikal.ru][img]http://s010.radikal.ru/i313/1610/07/1a34779a5e7f.jpg[/img][/url])
![в пазах](//radikal.ru][img]http://s017.radikal.ru/i408/1610/0b/4933812bd447.jpg[/img][/url])
![мерка 1](//radikal.ru][img]http://s018.radikal.ru/i506/1610/8d/61f5891a0956.jpg[/img][/url])
![он2](//radikal.ru][img]http://s019.radikal.ru/i634/1610/9b/f24b136c0cbf.jpg[/img][/url])
![онон](//radikal.ru][img]http://s017.radikal.ru/i442/1610/88/afdd186801f4.jpg[/img][/url])
![1234](//radikal.ru][img]http://s019.radikal.ru/i610/1610/fc/abe340da5108.jpg[/img][/url])
![штивт3](//radikal.ru][img]http://s018.radikal.ru/i517/1610/da/f9d05071a172.jpg[/img][/url])
![12](//radikal.ru][img]http://s41.radikal.ru/i093/1610/f4/3862165a33e3.jpg[/img][/url])
![212](//radikal.ru][img]http://s011.radikal.ru/i315/1610/55/8cc1f0d61c5a.jpg[/img][/url])
![21](//radikal.ru][img]http://s018.radikal.ru/i517/1610/b1/b916a9fa5854.jpg[/img][/url])
![21211](//radikal.ru][img]]http://s017.radikal.ru/i408/1610/1c/1d67ea6a714d.jpg[/img][/url])
![212112](//radikal.ru][img]http://s41.radikal.ru/i094/1610/07/745f705ef1c8.jpg[/img][/url])
![1212112](//radikal.ru][img]http://s019.radikal.ru/i625/1610/c6/fcb41b4ed4af.jpg[/img][/url])
![3211221](//radikal.ru][img]http://s018.radikal.ru/i519/1610/25/f7a8cee1502d.jpg[/img][/url])
идем далее....
торчит на 18 мм
![412211](//radikal.ru][img]http://s013.radikal.ru/i322/1610/f9/b2c5505a64b7.jpg[/img][/url])
модератор помоги... вставлял много фоток чет неотображаются
Вот посмотри валики с вилками (болты крепления вилок 32-33мм.)
Коробка выглядит наверное так? Под два рычага старого образца.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/77245/p1050438.jpg?itok=c03ryPH0)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/77245/p1050444.jpg?itok=9mgTw5F1)
да точно такая.... короче к описанию вт прст кину фотки... неполучается через иконку
Подскажите кто знает, когда начинаешь трогаться на т 25 появляется очень неприятный шум в кпп а когда едиш его нет.
На каких передачах?
На второй повышенной особенно сильно, если трогаешься с места, а если с наката то шума нет.
Скорее подносились шайбы реверса уже
А на шестой как , с места и газ на всю, на разгон.?
Коробка с одним рычагом на четвёртой с места не трогаюсь. разбирать не хочется наверное буду ждать когда совсем кирдык.
Ну и правильно,лучше с третей,легче и сцепление меньне жгешь
https://fermer.ru/forum/instruktsii-rukovodstva-katalogi/131347
Посмотри. Здесь книги по ремонту есть. Может помогут
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
перестанет выть.
Спасибо! за ответы. Муфту ещё не успел разобрать. Завтра с утра.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Он у меня и на холостых и воет и стучит как падла.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/77245/09102016773.jpg?itok=ipGNZERY)
ога спасибо... скорей всего это так...
