Поломки Т-25. Страница 54 из 64
1908 сообщений
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Максимов Владимир пишет:
трактор не эксплуатировался примерно год.
Можно конечно попробывать сорвать его буксиром,но это мало вероятно.
21.03.2014 - 20:28
: 15
А может быть из за того что диск новый неработает
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Может из за того что он залип.
21.03.2014 - 20:28
: 15
Просто Михалыч пишет:
а вы не знаете есть ли монтажные болты для сборки,может они затянуты???
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Знаю ,есть но они для сборки самой корзины и на работу сцепления они не влияют.
21.03.2014 - 20:28
: 15
трактор заводили буксиром,и есть ли вариант разлипить иначе не раскатывая тракрора.При нажатие на пидаль лапки практически не двигаются,при том что выжемной отведен вперет до конца.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Попробуй корзину открутить через люк и немного отодвинуть,но не совсем выкрутив болты,может что и получится.
21.03.2014 - 20:28
: 15
диск новый возможно феродо толстый советуют под корзину подложить шайбы или проволочки,поможет ли????
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Если знаешь покажи человеку как нибудь где они стоят, возможно они еще не выкручены.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Добрый день!
Подскажите пожалуйста сколько весит диск заднего колеса Т-25 (диск и обод в сборе)?
И еще:
1) за сколько можно диск и обод в сборе продать? (я не продаю, клиент уже забрал, интересует цена)
2) за сколько можно продать покрышку и камеру такого колеса?
Заранее всех длагодарю.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
VaKula пишет:
Добрый день!
И еще:
Заранее всех благодарю.
весит килограмм 20.
1. за полторы продавал
2. резина 32-я? покрышка от 1000 до 4000, камера 1000 рэ новая стоит. Все зависит от состояния.
: Смоленская область г. Гагарин
27.11.2013 - 21:17
: 33
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста , что делать? Из сапуна двигателя пошел дым и при увеличении оборотов из него струйкой течет масло.
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1125
А-л-е-к-с-е-й пишет:
Скорее всего Вы двигатель перегрели и компрессионные кольца поршней залегли ..."Из сапуна двигателя пошел дым и при увеличении оборотов из него струйкой течет масло" - это признак прорыва поршневых газов в картер двигателя ...
Что делать ??? Так покупайте новые поршневые кольца и меняйте , тут других советов быть не может ...
27.11.2013 - 21:17
: 33
электрик пишет:
двигатель перегреть не мог, даже при пахоте грелся максимум до 60 градусов
15.12.2011 - 19:03
: 3594
электрик пишет:
Что вы человека пугаете,сначала надо кольцо резиновое на трубке поменять и больше чем уверен что масло перестанет течь
27.11.2013 - 21:17
: 33
электрик пишет:
что за кольцо и на какой трубке?
29.04.2011 - 20:27
: 1125
Я не пугаю ... "Из сапуна двигателя пошел дым и при увеличении оборотов из него струйкой течет масло" - это признак прорыва поршневых газов в картер двигателя ...
И это заменой резинового кольца , который стоит на месте соединения трубки сапуна и переднего картера НЕ ЛЕЧИТСЯ !!!
Тут может помочь только замена поршневых колец , а если случай тяжелый (типа поршень прогорел или износ гильзы и поршня ) -то замена поршневой группы ...
15.12.2011 - 19:03
: 3594
электрик пишет:
Но не масла...С увеличением оборотов возрастает давление и больше масла попадает на лобавую крышку,а если резинка плохая(а может ещё и свернул трубку где нибудь)вот и пошла течь.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
С какой у тебя масло течёт.
29.04.2011 - 20:27
: 1125
электрик пишет:
Поршневые газы еще как сильно масло из картера через сапун выкидывают ... Сам двигатель перегревал - знаю ... thank_you
15.12.2011 - 19:03
: 3594
электрик пишет:
Ну он же не пишет что нагрел как ты что алюминий поплавился..Сначала терапия а если не поможет то потом хирургия тобишь вскрытие
02.09.2010 - 05:16
: 15987
электрик пишет:
Иной раз лучше сперва вскрыть чем ставить примочки. Пока не успело наворотить дел. Вот фотки из ветки по Т-40. https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei... Тоже в сапун дым повалил... Хорошо что шатун в бочину блока не вылез...
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
Есть такая втулка шлицевая. Поводок называется. Он приводом насоса является. Надо располовинить трактор и развернуть этот поводок на 180 градусов. И сцепление начнет работать. После регулировки.
: Тольятти
13.08.2015 - 09:47
: 14
Добрый день.
Включаю передачи на первом ряду передач трактор (Т30-69) не едет, на втором ряду едет, подскажите что может быть и как отремонтировать. Спасибо
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
Алексей В.Д. пишет:
если ряд это повышенная-пониженная, то скорее всего не полностью включили, или не правильно отрегулирована вилка включения
: Тольятти
13.08.2015 - 09:47
: 14
Да ряд это повышенный и пониженный, повышенный чувствую что включается и передачи на нем тоже переключаются но трактор не едет, на пониженном ряду все нормально. Если не отрегулирована вилка включения передач то как ее отрегулировать, Трактор Б/У купил недавно и пока в нем не разбираюсь. Хотя в инструкции написано, что повышенный и пониженный ряды передач не отключаются, а только переключаются. Подскажите. Спасибо.
И еще у меня на тракторе снята педаль блокировки дифференциала (подпятник), можно ее чем нибудь заменить, т.к. специализированного магазина с запчастями на т25 у нас нет.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Алексей В.Д. пишет:
Там вилка на валу имеет два регулировочных болта,вал имеет скос в разные стороны,вот так и регулируется.
: Тольятти
13.08.2015 - 09:47
: 14
Как добраться до регулировочных болтов. Что-то нужно снять чтобы их увидеть или их видно. Если можно подробнее с какой стороны к ним подлезть. Трактор только приобрел поэтому не знаю где что находится. Спасибо.
: Тольятти
13.08.2015 - 09:47
: 14
Нет на ходу не пробовал. Попробую
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Алексей В.Д. пишет:
Снимите плиту кпп,там увидите пазы вилок вряд,там разберетесь,фоток нет под боком,так бы показал,гляньте тут https://fermer.ru/forum/t-25t-30/81677 и тут https://fermer.ru/forum/t-25t-30/164064
