Т-25, при включении вом появляется сильная вибрация. Пытался продолжать работать,через 30 минут работы разорвало соединительную муфту. Таких случаев было два.Третий раз перекрутило вал между соединительной муфтой и корзиной сцепления.
При демонтаже вом подшипники оказались нормальными.
Что может быть?
Прошу подсказки.
Что может быть?
Прошу подсказки.
Что может быть?
Прошу подсказки.
может проблема не в воме,а в том агрегате с чем работаете,а вом оказался слабым местом.
Что может быть?
Прошу подсказки.
короче ты видать культиватор навесил, и когда его опускаешь н давит на ВОМ, из-за неправельной регулировки.
на этих выходных такоеже было.... удленил среднюю тягу и все норм... а до этого было что без включения вома он крутится причем в полном зацеплении с коробкой из-за давления на него карданом)
А кардан на шлицах правильно собран, не перевёрнут(как у меня было)?
поподробней пожалуста.
Если кардан разьединить и соединить повернув на 180гр., он скорее всего потеряет соосность крестовин.на малых оборотах будет всё нормальдо а как газу дал так и загремело.
Народ, нужен совет. При движении по неровностям, особенно задним ходом, слышны щелчки с левой стороны. На холодную легкие идут, а при прогреве идут уже более сильными. Грешим на бортавую. Может быть она ихли дело в другом?
Колесо протяни сперва.бывает отворачиваются гайки на диске.у меня были щелчки.оказалось диск раскрутился и побил больы немного.
смотри диски задних колес возможно лопаются у меня были щелчки оказалось пол диска лопнуло заварил 6 лет катаюсь!!!
Почему давление масла скачет? 3 атм и сразу 2 через несколько сек. опять 3
При движении около 5 км иногда появляется вибрация на баранке , а если точнее то помоему после того как сбросиш газ и трактор едет на передаче под горку
Давление всегда скачет.не нравится это насос ставь от т 40 и клапан накрути.будет 6 мёртво.мотор трясучий на тракторе.для сравнения день погоняй на дт 75.топик не услышишь
Если бы вибрация была постоянной тогда пол беды а она возникает только в определённые моменты
Привет всем!
Помогите советом. У меня что-то стучит в ВОМи Т-25. Разобрал и не могу понять в чем проблема. Звук немного сильный.
Подскажите что это может быть
Привет всем!
Сначала муфту соединительную посмотри между двигателем и коробкой под кабиной. Затем подшибник хвостовика откуда вом из корпуса торчит сзади. Больше там впринцепе стучать ВОМ нечему стучит муфта процентов 80
Мужики не могу определить почему троит?https://www.youtube.com/channel/UCWkBslRZos5C0Ay3xPS6CbA
Ломануло...немного.Мелочь.конечно.полчаса заменить.
Если есть запасной вал,а если нету то два дня бегал по округе
Что может быть?
Прошу подсказки.
где то закусывает. смотри весь привод вома
может подшибники в концевике накрылись!?????
Центрифуга "рычит" как будьто сейчас разлетится
Такая же фигня на одних и тех же оборотах не плавает а именно перескакивает
Клапан покрути и будет счастье.
искрит ток когда рычаг дикампресора касается корпуса кабины т 25 , что может быть такое?
Смотри перемычку с ДВС на кабину и сам ВК с кабиной нет хорошего контакта.
т-25 замена центрифуги на фильтр https://www.youtube.com/watch?v=9TnizkXLkJI
Народ, подскажите, как снимается рулевая колонка с редуктора?
Михаил, спасибо, разобрал.
Привет всем!
может кто знает как переделать левую и правую ось на подшипники вместо втулок
Вроде Шурик на своем делал. . .
Было. Читал. Его уже распрашивали. Делалось на заводе. Под какие-то стандартные игольчатые подшипники.
Надеюсь, если и напутал, то немного.
https://fermer.ru/comment/1077528487#comment-1077528487
