Добрый день! У меня погрузчик ПУМ-500 с мотором Д120 от Т-25. При работе из двигателя повалил дым (выхлопные газы, не пойму откуда, с головок но конкретно место не могу определить) и появился громкий стук, двигатель обороты не развивает, работает не устойчево... Что может быть?
У вас сгорело медное колечко под форсункой. Поставить новое и будет счастье.
Можно поставить современные металло-пластиковые.
Не надо туда металопластик, там должно быть медное колечко, вот лично я не знаю как поведет себя пластик в этом случае, это закон подлость, хочеш как лучше а получится как всегда!
Снял крышку клапанов со второго цилиндра, клапана вроде на месте зазоры тоже. Снял форсунку которая шаталась (фото приложено), там три металлических шайбы прокладки, так должно быть? Поставил на место затянул как смог (неудобно)... Вот видео работы (темно, но можно услышать и видно, что дым валит и в темноте видно, что огонь из под коллектора прорывается, хотя прокладки проверял и на терморгерметик посадил коллектор выпускной... Куда еще смотреть?
Шайбы металические должны быть. Речь идет о шайбе уплотняющий торец форсунки и головку, - перед установкой ндевается на распылитель, - они могут быть медные или фторопластовые как Шурик пишет
Шyриk пишет:
металлическое кольцо а посредине вставка из белого пластика?
Фторопластовые давно ставятся на конвеерминского моторного, я на свой трактор ставил.У них только один недостаток - одноразовые. Будете покупать берите с запасом. Искать в магазине
Шyриk пишет:
Как на бычке?
Заодно и ключик специальный поспрашивайте из ЗИПа для форсунок - без него одно мучение.
Удачи!
Так как раз этого уплотнения на фото я не вижу. Фторопластовое -одноразовое! Медное можно отжечь. Посмотрите может колечко в "колодце" головки валяется, а может пригорело оно там и не отрывается? Посветите фонариком, зачистите аккуратно до ровной плоскости (только в цилиндр не мусорьте!), наденьте новое кольцо на распылитель и ставьте. Да еще, заранее проверьте состояние резьбы под гайку форсунки - может закоксовало нитки резьбы или повредило, - тоже не зажмет форсунку.
тракторе МТЗ. Медных давно в руках не держал. На крайняк берите форсунку в руки и по магазинам подбирать, что бы налезла на распылитель и не шире стакана, толщина минимум 1,5-2 мм. Но скорее вам предложат фторопластовые.
Шyриk пишет:
Шyриk пишет:
Как на бычке?
Удачи!
Ключ для форсунок я за пять минут сделал из того что под руку попалось. Получилось очень удобно. Завтра сфоткаю.
Если как на т25 значит тормоза ленточные,если как на т30 а80 то тормоза дисковые
всё,переезжаю к Фадеичу, у него и в магазине все есть и жену мне может подыщет чтоб на тракторе ездила
У меня был т30-69 2001гв. Тормоза были дисковые. Диски еле нашел, в разных магазинах нашел по 2 штуки. Причем в одном по 140р, а в другом по 750))))
Как определить диск или лента? У меня 2002г.
по чулку,или смотри где регулируют,на дисковых только с верху,а на ленте сверху и по бокам
Понял, спасибо.
Доброй ночи, товарищи. Подскажите тему, если не та, как вакумный насос сделать из чего или что подойдет, для бочки фикалки?
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennay-164 Тут поройся
здравствуйте у меня такая проблема после запуска минут через 5 глохнет помогите найти причину.
Солярки не хватает, или в системе воздух, или засрался краник бака, с топливной системой были кокиенебудь работы?
Заглох,потом прокачиваете-заводится и опять глохнет?
Или фильтр, у меня так тоже было пока не поменял фильтр, открутил а его весь сжало,как тряпку, поменял и всё стало нормально.
Кто может помочь не переключаються повышенные передачи на хтз 25
в чем может быть дело?
скорее всего клапан оборвало.вскрой головки и посмотри.
Еще заметил, что одна форсунка шатается, а другая жестко закреплена. Это может быть причиной? Как она фиксируется в головке...
Форсунка вкручивается и стоит жестко.попробуй подтяни.
Удачи!
Так у меня (на фото) все на месте шайбы, три штуки? С уплотнением форсунка-головка все нормально? Причина в другом?
Нет больше колец, наверно сгорела или развозилась и улетела... Буду искать новую, какой у нее размер?
Повторяю:
Такой же как и посадочное место.
Но вы бы посмотрели повнимательнее в колодце аккуратно отверточкой. Я у себя тоже сразу не увидел.
Если не подзабыл, то внутренний диаметр 9 мм. ....
Внутри 9 мм но они есть и тонкие камазовские они ещо немного гнутые , а тракторные прямые
Солярки в избытке а краника вообще нет.
