При движении задним ходом дифференциал блокируется сам. Подскажите так должно быть?
Нет, не должно,что то сломалось
Полностью перебирал трактор. Сегодня первый раз пробывал запускать, чтобы проверить коробку, сцепление, и т. д. При езде вперед все нормально, а назад сразу два колеса крутятся. Трактор стоит на подставках
Здравствуйте, решил сделать плуги для т 25 из двух конских. Поделитесь пожалуйста опытом, если у кого есть. Может там какие-то тонкости есть? Буду благодарен за любую информацию.
Люди, подскажите, почему после замены топливного фильтра ,топливо в насос поступает очень плохо? Трактор под нагрузкой глохнет. Без фильтра работает идеально.
смотри резинки на фильтре.или влажный бывает.он в соляре не высохнет
Добрый день товарищи!!
Вот и я стал механизатором, точнее становлюсь им,а для этого приобрел себе трактор ВТЗ 2032-10 2000 года. привез из Москвы. Был у коммунальщиков, правда трудился он весь срок в одном месте. Но не суть. Видок у его потрепаный изрядно но вроде ездил ,крутил поднимал. Так как я не специалист то не смог его грамотно посмотреть при покупке. Уже на месте выяснилось что у него не выключается скорость (одна включена и ездили видимо на реверсе). Сняли крышки, стучали по валу через доску, в итоге доска (дубовая)в щепки вал на том же месте.Предполагаю что дело в механизме блокировки. Рычаг у этого механизма ходил но как то легко очень и если его придавить к корпусу немного блокировался. открутил болт с права, пальцем придерживал и рычагом туда сюда но ход у планки как мне показалось был коротким, а дальше я испортил все еще хуже-протолкнул ее в глубь до конца и рычаг вообще заклинило . теперь только как я понимаю снимать крышку с КПП?
А зачем кабину? поликом не обойдусь?
Я уже открутил почти все болты, осталось 5 штук самые геморойные сзади(сидят туго).Еще трубки и наверно вал который на тормоза идет?
Точно буду эту крышку половинить, чтобы в будущем поменьше возиться. Где ее лучше распилить?
Я не так давно то же снимал у себя валик блокировки,но поступил другим способом,более лёгким,обошёлся только снятием бортовой и стакана дифференциала,рука в дырку легко пролазиет и можно нащупать и валик блокировки и сам рычаг что его передвигает,да и собирать легче.
Хотел за одно и осмотреть кпп, все таки не известно что там и как после предыдущих хозяев. Но вот перспектива снятия кабины меня что то пугает... Из за одной детали пол трактора раскидывать...
В этом уникальность Т-25 и его аналогов,чтобы добраться до ККП,нужно полтрактора разобрать
Лучше да,вы правы,разобрать и посмотреть,а потом перебрать и забыть на время,не на долго,с нынешними запчастями,но забыть
В этой теме читал, что кабину снимать не обязательно или у ВТЗ какие то нюансы?
Мешается вертикальная перегородка(позади пола), у т-25 она съёмная. Я снимал кабину приподнимая лебёдкой, жаль фото не сделал.
Она вроде снимается у меня, до полика на котором сиденье установлено, правда ручник тоже откручивать нужно.. а пол все равно делать новый будем, этот сгнил и отвалился по границе где рычаг блокировки дифа. в общем попробую. Пугает только как будет потдаваться вал тормозных педалей.
И еще вопрос чайника, трубки когда откручу от клапана, масло не попрет? как лучше сделать?
Снимайте с подставок
На подставках такое возможно
Включите реверс назад, когда оба будут крутится, одно придержите рукой. Если удерживается - все ок.
крутятся как? если на блокеровке то в одну сторону,а так в разные должны крутится,если не чего не держит
На холодном масле бывает и в одну крутится. На авто так было.
Евгений Д., Толя прав, у меня была аналогичная ситуация недавно, но у меня рычаг засекал в полике, сейчас все нормально, может у вас также.
Завтра так и попробую
Рукой не удерживаю, пробывал
зачем рукой , вам же написали тормозом одну педаль выжми если на двигатель нагрузка пойдёт сразу заметите , тогда надо разбираться в чём причина ...
есть тема там только космических плугов нет. https://fermer.ru/forum/t-25t-30/62410
А что может быть с резинками ?
разбухают от соляры или закрывают проход.
Верхняя резинка перекрывает подачу топлива.
Но если это новый фильтр?
и чего что новый?поменял фильтр трактор не работает. следовательно чисто логически фильтр виноват.
Поставил резинки от старого фильтра и всё, пашу.
Молодец. что было с новыми резинками то?на новом фильтре.
Какой то левак.(даже визуально).
Идея хорошая,в будущем пригодиться может
В этой теме читал, что кабину снимать не обязательно или у ВТЗ какие то нюансы? На взгляд ее можно вытащить через кабину
