В этой теме читал, что кабину снимать не обязательно или у ВТЗ какие то нюансы?
Мешается вертикальная перегородка(позади пола), у т-25 она съёмная. Я снимал кабину приподнимая лебёдкой, жаль фото не сделал.
Она вроде снимается у меня, до полика на котором сиденье установлено, правда ручник тоже откручивать нужно.. а пол все равно делать новый будем, этот сгнил и отвалился по границе где рычаг блокировки дифа. в общем попробую. Пугает только как будет потдаваться вал тормозных педалей.
И еще вопрос чайника, трубки когда откручу от клапана, масло не попрет? как лучше сделать?
Масло с гидравлики попрет немного.Привет земляк напиши в личку откуда ты- поможем советом и делом.
Значит будем снимать.
Еще бы напряжение у нас в сети нормальным было, а то сварка еле тянет(кабину проварить кое где).
Пока на работе, на выходных буду крутить вертеть
В личке уже сообщение кинул
Двигатель д-21.форсунки отрегулированы на 175. Как выставить зажигание никакие признаки не правильно выставленного? В воздушном фильтре поставлено поролоновое кольцо из за него не может грется?
Здравствуйте коллеги. Попросили меня починить Т-25. Причина-плохо работает сцепление и перестал заводиться. Снял движок, снял сцепление.Диск сцепления с одной стороны сношен и с корзины сцепления не были сняты 3 стягивающих монтажных болта.Но это не проблема- сцепление сделаю.Проблема в другом-движок немного крутится и встаёт. Упираются в поршень выпускные клапана.Снял головы-на поршнях следы от выпускных клапанов. Снял переднюю крышку движка и шестерню привода маслонасоса и нашёл что шестерня коленвала провернулась на колене (срезало шпонку) на два зуба.Колено Н1.Однако при проверке вкладышей оказалось что имеются в небольшом количестве наволакивание алюминия на вкладышах.Видимо был недостаток масла.Сталкивался ли кто с такой проблемой и могло ли от этого ещё что сломать в движке ? Спасибо.
У меня был в запасе старый движок, разобрал, шлифанул коленвал, поставил новую поршневую, всё собрал по меткам, а завести не смог. Солярой плевался через воздухан. Переднюю плиту снимали 4 раза. Оказалось, что когда-то провернуло шестерню на коленвале. Снять не смог! Делал съёмник специальный - сломал. Пробовал греть аккуратно, не помогло. По другому коленвалу поставил новую метку на шестерне и завёл с полоборота. Говорили, что не на долго, провернет. Уже 150 моточасов, работает. Если получится снять, поставьте новую шпонку и будет работать.
sTOLJAr спасибо за коммент. Шестерню на коленвале погрел и пробовал снять монтажками- не вышло.Немного шатается но не выходит.Хозяин трактора купит съёмник- попробую сдёрнуть им. Если не получится разрежу болгаркой. Оставлять боюсь-вдруг шестерня дальше гулять по коленвалу будет.Выходит что на Д-21 может шестерню на колене провернуть.На Т-40(там такая же шестерня) у меня такого не бывало.А на Т-16 и Т-25 мне работать приходилось немного, и такой поломки не было. Ещё раз спасибо за ответ- Вы мне очень помогли.
Всем привет. Вот начал косить и беда приключилась на 5 гектаре начал реверс вылетать. коробка старого образца 2х рычажная. Я так понимаю блокировка включения сломалась??? Скоростя если двигатель заглушен, не включаються если педаль сцепления не отжать не отжать. Замучился вал подбивать и лючки вскрывать. Какая еще может быть причина!??? Кабину снимать??
Я просверлил в лючке отверстие и резьбу нарезал. Поставил заглушку. Тоже вал выскакивал. У меня старого образца коробка, так механизм блокировки стоит на коробке сверху прикрученный. Если нужно, фото сделаю в среду.
Фото 1 и 2 механизм блокировки старого образца. Фото 3 заглушка напротив вала реверса. Пока не нашел причину, приходилось вал возвращать на место через отверстие под заглушкой. Шляпка болта тонкая, так как мешала педали сцепления. Чтобы установить причину неисправности, нужно снять механизм блокировки. В моём случае был короткий "грибок", фиксирующий вал. Выточили новый и всё работает.
Спасибо все так и есть снял эту хрень один валик подклинивыл почистил смазал ВД-40 и о чудо все зароботало сегодня докосил еще 5 га вылазил с трактора только чтоб косу смазать
Здравствуйте, собираю т-25 купил двигатель со сцеплением,проблемы не разводятся диски сцепления.Прочитал что имеются 3 монтажных болта. Где они находятся? если есть они.
Не можешь двигатель снять???? Какие диски там он один!!!! Если располовинеть неможешь то с правой стороны под насосом нш есть лючек там первичный вал соеденен муфтой на 3 болтах пока нераскрутишь нераскатишь.
А блин вспомнил прижимной удерживаеться в одном положении пружинкой если слетает пружинка корпус прижимного поварачиваеться и выскакивает из вилки тогда сцепление неработает. Пока обойму прижимного неповернешь чтобы он упором на вилку упирался. У меня так было пока обойму непоставил с вилкой новую.
Вообщем и тягу укорачивал,и лапки регулировал не помогает.
Максимов Владимир пишет:
У меня сцепление не работает.Диски не расходятся при нажатие педали
прежде чем ставить двигатель нужно было снять сцепление и посмотреть что там,скорее всего оно залипло (как говорят в народе)а просто оно там заржавело.
для сборки сципления существует 3 монтажных болта, при установке двигателя я их не выкрутил,необходимо ли мне раскалывать трактор чтобы их открутить.и где они находятся?
согласен не посмотрел,но когда покупал владелец сказал что перебрал сципление
Греется д-21 даже без нагрузки. Ремень натянут ребра чистые. Что может быть?
Зажигание проверить и форсунки, может "льют"....
Греется очень быстро.стрелка уходит в красную зону. Прибор новый датчик не менял ещё. Буду смотреть в субботу.
Все оказалось банально просто. Не птключен провод массы к указателю температуры. Всем спасибо что откликнулись.
Конечно фото было бы супер спасибо
хорошо тебе у нас не погода!
Ну вот и к нам дождик добрался
Совсем??? Может тягу удленить или укоротить я непомню там однодисковое сцепление лючек смотрел прижимной двигаеться??? Может лапку обломило???
Тогда незнаю может диск тогда неправельно поставил???
Не говорил в каком году он его перебирал???
нет,но после того как перебрал трактор не эксплуатировался примерно год или немного более,двигатель лежал под крышей.
