Миниэкскаваторы-ремонт и поиск неисправностей.. Страница 14 из 19
- Миниэкскаваторы-ремонт и поиск неисправностей.
- Курилка
- Приспособления для миниэкскаватора
- Экскаватор ЭО 2621 и ЭО 2626 на базе МТЗ
- Предбанник
- Выбор миниэкскаватора.
- Экскаваторы-погрузчики JCB , эксплуатация и ремонт.
- Помогите выбрать экскаватор погрузчик
- Будни миниэкскаваторщика
- эо-4321 С такой техникой нет опыта работы,поэтому хотелось бы послушать знающих людей
Иногда в болте корым притянута трубка топливная к ТНВД есть сеточка, посмотри. Еще бак не плохо было бы промыть. У меня там каки много было.
Правильнее будет начать с бака.
где нибудь на эту тему, кроме видео от авто-крафт, народ уже делился? нашел на чипмейкере
Здравствуйте!Подскажите в чем проблема ,экскаватор кубота кх 161-2 ,не работает поворот башни и стрелы и не работает подъем-опускание переднего отвала ?
Все эти три операции сидят на одной секции насоса. Неисправность скорее всего в насосе.
Привет !!!))) Скучали?)))))))
Здаров Санёк, с легким паром
Прувет!!!
Привет Саша.С выходом на белый свет,а то все в тени. Колись че нового.
Колюсь, похвастаться нечем))))))
Чё то везде тишина, в дроме , здесь, в вк)))) Только ватсап трещит сутками))))))))))))))))))) По 500 собщений , все закурили...
Виктор, у тебя как?
Повседневная работа и поиск.
ДароФФ, разбойники!!! Чёт в эфире тишина? А мы тож тащимся помалу, железо на ходовку народу везём, Италия. Цепи гусеничные, катки с ленивцами, Атлет пущай бамбук покуривает...
Ремонты пока народ оттягивает, стараются доработать сезон.
Салют!!! Где все? Работают и не ломаются? Тока Вася Печкин пуповину дерёт, железо грузит, от жеж барыга...
Выезд к "больному", изьятие органа...
Противовес ломом сковырнули.
Здраствуйте! Может кто сможет помоч советом моей проблеме!? На гидрораспределителе миниэкскаватора имеется свободная секция(она в центре) хочу ее задействовать для подключения гидровращателя (бурояма)! На соседних секциях присутствуют какие то штуки с контрогайками что это и для чего оно надобно? Правда ли что предохранительный клапан стоит один на весь распределитель а не на каждую секцию? Буду благодарен за любую подсказку!
Штуки с контрогайками - это регулировочные клапана, их не надо крутить, если всё работает. На моём аппарате клапана стоят на все операции. (IHI 30NX) . У тебя что за экскаватор?
Хитачи EX22! Я уже слава богу разобрался что к чему! Теперь буду линию тянуть Но все равно большое спасибо!
День добрый ! кто нибудь сталкивался с уплотнениями на бортовых редукторах? потекла бортовая, сняли как раз звезду для наплавки. В итоге место уплотнений было забито грязью и ржавчиной. Отчистили, отмыли. стоят плавающие уплотнения. Резинки целые, но на внешней стороне ржавчина чуть задела. Их меняют всборе с железной частью? или резинки отдельно? Или быть может походят без грязи? Экскаватор kubota kh 11.
Обычная история, я тоже сталкивался - разобрал, почистил и собрал обратно. Всё работает не один год. Только желательно в тепле делать и колечки маслом смазывать при сборке. Кстати у меня тоже "Кубота" , только побольше - RX-501
Тож так думаю сделать , особого износа не наблюдается. Ржавчину сгонять шкуркой или не стоит?
Я бы ножом поскрёб.
Привет, Камрады!!! Давно не заходил - поднимаю из бездны госконтору, пятидневка, Но - дают молоко...Мои коты вытянули Джекпот...
По уплотнениям: обзываются DuoCone, в РФ таких размеров не производится вааще, главная особенность: размеры привязаны к дюймовой системе измерения, И - самое главное: фасонные скользящие кольца изготовлены из высокопрочного отбеленного ЧУГУНА(марка чугуна - большой секрет фирмы Федерал Могул). Не пытаться править ударом, если коррозия пожрала поясок трения, надо его притереть тонким абразивом на притирочной чугунной или стеклянной плите изготовленной в размер ОПРАВКОЙ, а не пальцами. Будут вопросы - задавайте, единственно - пока в конторе не продавил рабочее место с инетом, вечером по-местному комп дома в доступе, у гидравлика неизбежно клешни в масле, такшта в рабочее время "вне зоны"...
Вчера отправили два новых бортовых редуктора Бонфиглиоли на Куботу КХ019-4 счастливому обладателю дилерской машинки 2011-го года, свой живой NACHI будет продавать, если что - семафорьте, такие подходят на Куботы КХ36-3 и КХ41-3... И на втором редуктор живой,поломка в гидромоторе произошла.
Сегодня выезжал на лечение Куботы КХ080-3альфа, снятие ГБЦ...В ночную смену заголосила сигналка перегрева(помпа потекла), машинист с остыванием и доливом докарабкивался 20 метров по мачмале выше колен до проёма для выемки краном наверх...Метрострой, чо...будни...
Сегодня гнал экса от места стоянки больше километра до тёплого бокса, снятие ГБЦ по нормам завода Кубота - 5,9 нормочасов...Снял ГБЦ, разобрал, отдал хозяину, повезёт на опрессовку.
Сижу дома, пиво пью...дышу воздухом...В 5.20 подьём - будни...Госконтора ждёт, 3-го января на работу.
После снятия ГБЦ обнаружилось ЭТО.... Двиг дёргать однозначно, противовес, цукко, погрузчиком снимать.
На работе погрузчик Бобкет S70, несчастный, падал набок с бордюра, пока машинюга себя в кучку собирал - коленвал и шатуны под замену, после ремонта отьездил месяц( снабжение с целью экономии приобрело кятайский набор прокладок(термин "заводской Китай" меня умиляет...), после Нового Года привезём оригинальные прокладки - пущай к качеству привыкают...
Ещё на одном двиге моторист "хрустнул" клапанную крышку при обтяжке на рекомендованное заводом усилие(дин.ключом) - на оригинальной прокладке силуминовая крышка садится на ГБЦ "металл - к-металлу), а кятайЦЦкая прокладка оказалась бОльшего сечения и сборка проходила под истерики начальства "быстрее, снег обещали..."
Вот фотки раскопал Бобкет S70, двиг Кубота D1005:
Чёт фотка боком грузится, да и хрен с ним, S70 - смешной тачан для лилипутов, колёса на 12...
Я брал кольца и набор прокладок тайвань на двигатель kubota d1302, вполне себе ходят. Собирал сам с дино ключем.
сам ремонтирую дв янмар 4TNE106 ,после праздников заберу блок с расточки, по поводу прокладок ,думаю всё будет ОК .заказывал на автовел ,полный ремнобор двигателя(поршня,гильзы,прокладки,сальники,вкладыши) Про вашу прокладку ГБЦ думаю,у вас просела гильза ,или от перегрева повело блок или головку. я бы проверил лекальной линейкой. подскажите момент затяжки
