Будни миниэкскаваторщика
100 сообщений
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Будни миниэкскаваторщика, эксплуатация.
: Канск
20.01.2016 - 17:30
: 92
Рекламы тут КОШМАР просто, в глазах все сливается. Может с непривычки...
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Жека Cant пишет:
С непривычки beer
: Кострома
22.03.2015 - 08:35
: 79
Как подписаться на обновление темы,
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
MicKK44 пишет:
Ты уже подписался, после того как здесь написал пост. Что бы отписаться есть кнопка "удалить из ленты".
: Курганинск
20.01.2016 - 19:37
: 53
avsheff пишет:
MicKK44 пишет:
Всем привет.
: Курганинск
20.01.2016 - 19:37
: 53
Еле вкурил как сообщения отправлять.
: Курганинск
20.01.2016 - 19:37
: 53
6000 кубов за 72 часа))))))))))))))
: Курганинск
20.01.2016 - 19:37
: 53
Во получилось фотки вставить.
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
seryi093 пишет:
Там глубина 4 метра была laugh А здесь явно меньше...
: замкадыши
20.01.2016 - 19:52
: 10
В крайний сезон(лето2015) мало фотографировал во время заказов,видимо,надоела уже рутина smile3 Вот,кое-что осталось.
Тут корешки от тополя дергал.
: замкадыши
20.01.2016 - 19:52
: 10
Тут бассейн увеличивал в ширину и глубину.Нашли они меня после того,как больше недели кирками и лопатами скребли глину и тачками таскали через весь участок на задний двор для погрузки в Камаз.Еще нужно было выбрать из старого котлованчика около 70-80 кубов.Подрыл один склон,спустился.Шкрябал стены и дно,кидал наверх,они тачками увозили на погрузку,участок буржуйский,старый,все в посадках ,только узкая дорожка в плитке,я еле проехал на минике по ней,бордюры затоптал smile3
Глина слежалась,еле шкрябал ковшом,да еще дно старого бассейна в бетоне,ломал ковшом.
Неспеша за три смены,реально работал по 4 часа,закончил.Все довольны как слоны,оплата достойная...
20.01.2016 - 20:57
: 190
Привет, камрады!!! Во я куролесил, пока разобрался!!! clap
13
: Рига
20.01.2016 - 18:23
: 3
Наверное придётся признать, что каждая работа и приспособа НЕ для всех условий.
Сёдни (как обычно) "дружил с мишкой Гризли" . Грунт ! По замёрзшей глине клык, что по звизде ладошкой гладить. Если по щебню и земле идёт хоть как то , то по глинистой вааще никак.
Чё сделал перед? Флексом коронку заточил под нож. Так то она слегка туповата, но грызть лучше острой. При этом к кабелю приближаться сантов так на 10, ближе нельзя. лопатой тоже особо мужики не намахают. 9 метров, а вынесли весь мозг сегодни. Пришлось "летний" (с пластиной) цеплять. Погрыз... выбрал, ..постоянная замена навесного убивает. Как же раздражает этот Э.с.т.о.ннннн.с.к.и.й. быстросъём. Бесит. Но ничего не поделаешь. Работаем с тем что дают.
: Рига
20.01.2016 - 18:23
: 3
Жека Cant пишет:
https://adblockplus.org/ru/ реально помогает. мне нравится. легко установить.
01.04.2008 - 04:00
: 19656
Есть второй способ вставки картинок и он не в пример удобнее.
Можно сразу хоть 100 их загрузить.
Реклама отдельная история, но кризис, её меньше становится, а скоро она будет органичнее victory
: Канск
20.01.2016 - 17:30
: 92
13 пишет:
Жека Cant пишет:
Вот спасибо, точно работает.
: Бийск
21.01.2016 - 06:14
: 41
Тоже в июле 15го копал пенсионеру прудик.У него в огороде после землетрясения забил родник,он устал с водой бороться и решил сделать пруд,сначала копал в ручную с зятем,выкопали метра полтора в диаметре.Потом узнал что есть миниэкскаваторы ну и нашёл меня.Копал два полных дня но с перерывом в две недели,чтобы высох ил,его равномерно распределил по огороду. Жаль не сделал фоток второго дня,когда всё было готово,телефоны всегда кончаются "вовремя".
: Бийск
21.01.2016 - 06:14
: 41
Как то последняя фотка продублировалась...
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Тоже бывает копаю в воде. В прошлом сезоне копал минипруд для купания после бани... Не нравится в воде копать. Смазку вымывает быстро.
: Бийск
21.01.2016 - 06:14
: 41
Знаешь удачные колечки купил и приклеил их на супер к старым обоймам маежет,предварительно нагрев их сир. феном и удалив остатки пластика.Шприцевал конечно сразу после купания но воды почти не вышло...
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
sushiman пишет:
У меня втулки подразбитые уже. Надо к Руслану обращаться пока время есть.
: Бийск
21.01.2016 - 06:14
: 41
Втулки делал из зедекса,на стреле и рукояти отработали хорошо,хотя наверное дешёвый капролон был бы не хуже,а на цилиндрах просто поплыл,сейчас вроде сделал из 40х,и термичку делал,но я их старой втулкой царапаю...берутся делать,а не умеют.
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
sushiman пишет:
Я на гусянки втулки и пальцы делал из 40Х. Калил сам. У меня своя муфелька есть. Может и втулки самомому сделать... Опыт то вроде бы есть)))
: Канск
20.01.2016 - 17:30
: 92
avsheff пишет:
sushiman пишет:
Сходил специально сфотал, только в грязи не видно путем.
Вообщем в стреле стоят грязевики (ну или манжеты) на пальцах, но я еще дополнительно после сборки надел резиновые кольца сверху (м/у рукоядью и быстросъемом) диаметром выступа на рукояти (отлив на рукояти под втулку) и толщиной чуть больше расстояния м/у рукоятью и быстросъемом. Два сезона отходили, весной разберу проверю. Даже после работы в воде шприцуешь смазка выходит без воды. Особенно хорошо помогают в сухом песке.
Вроде понятно написал.
: замкадыши
20.01.2016 - 19:52
: 10
Жень,а у меня с завода такие резиновые кольца стояли.Я сначала оригинал заказал,теперь в магазине под размер подбираю и ставлю.Нужная вещь,задерживает абразив и жижу.
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Андрей.К. пишет:
У меня кольца такие тоже стоят, просто втулки разбиты сильно, резинки уже не помогают.
: замкадыши
20.01.2016 - 19:52
: 10
Саша,у тебя же есть где калить пальцы.Я сейчас в "ремонте" (там уместнее будет) расскажу про свой,бюджетный,ремонт стрелы.
: Владивосток (пригород)
21.01.2016 - 15:45
: 359
Ну шо? Не ждали?))))) Привет банда!!!
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
nakushta пишет:
Привет, привет! Здесь на Фермере кстати очень живая ветка по японским тракторам. Посмотри.
20.01.2016 - 20:57
: 190
nakushta пишет:
Де ты шляисся? Полчаса назад ссыль дал...
