Здесь делимся методами ремонта и поиска неисправностей миниэкскаваторов.
Миниэкскаваторы-ремонт и поиск неисправностей.
ср, 20.01.2016 - 16:44
#1
- Миниэкскаваторы-ремонт и поиск неисправностей.
- Курилка
- Приспособления для миниэкскаватора
- Экскаватор ЭО 2621 и ЭО 2626 на базе МТЗ
- Предбанник
- Выбор миниэкскаватора.
- Экскаваторы-погрузчики JCB , эксплуатация и ремонт.
- Помогите выбрать экскаватор погрузчик
- Будни миниэкскаваторщика
- эо-4321 С такой техникой нет опыта работы,поэтому хотелось бы послушать знающих людей
ну вот и я!!!хотя как то не привычно,в контакте так и не привык(((
В контакте мне тоже не особо комфортно. Здесь гораздо удобней.
Ну вроде я тут зарегестрировался
ну посмотрим,ох и нелегкая у тебя задача тащить новую ветку,не завидую
С вами!
Давайте постараемся здесь все разложить по полочкам... Если разговор не по делу затягивается, то лучше продолжить в личке...
Прювет !!!
А может создать еще одну сопутствующую. Рядом? Типа "курилка обо всём" ... ???
Прювет!!!
Да, скорее всего курилка просто необходима
А еще тут прям реклама пистрит звиздец,дром отдыхает
Я как то за несколько лет привык, уже не замечаю....
Всем привет!!! Кажись и я зарегился))) Непривычно конечно, но думаю освоимся)))
Да общими усилиями всё путем будет! Тезка, правильно сделал, давно надо было!
Да в курилке ещё веток десять будет, на разные темы)))
А-а-а, разбойники!!!Усё захватываете информационное поле глобуса?
Подрулите, плизз, как аватарку воткнуть...
В теме. Всем привет!
Заходишь в личный кабинет, жмешь правка и там втыкаешь
Всем привет и здорова все!Буду привыкать.
здорово всем :)) на фермере
Тоже в теме и ещё в японских тракторах , всем привет.
На фермере был,читал про другое(сыр хотел варить) с Миниэкскавторщиками не общался )) Всем привет!
Всем привет!!!!! отметимся:))))
Упс!
Может,кому пригодится....
Три сезона назад я перебирал стрелу на одном из своих миников.Разобрал на части и увез на перевтуливание и ремонт в Люберцы.За месяц они выточили и поставили новые втулки и пальцы,сказали,что всё,где надо закалено и цементировано.
Короче,через 50-70 моточасов опять люфты появились.
На второй миник денег уже не хватило,решил побюджетнее подшаманить.
Убрал эллипсы во втулках регулируемыми развертками ,не выбивая их из стрелы.Развертку крутили бензобуром,держа втроем,тот ещё секас
Пальцы,увеличенного размера, выточил в ближайшей токарке,без закалки,ну нет оборудования.
В эксплуатации все нормально показало,правда у меня за сезон всего 250-300 моточасов набегает.Думаю,еще сезон протяну,потом уже буду разбирать стрелу на части и искать качественно сделанные втулки и пальцы с закалкой и цементацией,как положено.
Я пожалуй поищу белорусовскую полуось и наточу с нее втулок. Полуоси обычно делают из Ст40, Ст45 или 40Х. Надо справочники глянуть. У нас на металлобазах легированных сталей нет. На гусянки заказывал из Красноярска.
На гусянки 40Х калил сам. После закалки втулка стала серого цвета, как напильник на сломе. Напильником не бралось вообще... Сделал отпуск. Напильником стало браться с трудом.
Саня так она цементирована только снаружи, а внутри по моему тоже сырая.
Токоря говорят что на втулки хорошо бы пошел чугун графитовый, но у нас он как золото.
Я в курсе что внутри сырая. Важен материал полуоси. Закалку после обработки можно сделать полнотелую с отпуском.
Чугун ни разу не пробовал точить на станке? То еще занятие)))
Не-е, Жень, чугун хорош где стенка толстая, миллиметров 10. На миниках втулки тонкостенные, при тугой запрессовке есть риск трещины получить. Меня одолевают с производства Зедекса, каталоги прислали на листы, кругляк, таблицы по испытаниям в нагрузках. Репу чешу - с капролоном работал, с Зедексом не приходилось.
Мож взять кругляк, да на своего динозавра точнуть втулок на ковшевые пальцы, буду думать...
Прювет,я три года назад для эксперимента на слом стрелы ставил втулки с капролона,до сих пор нет даже намека на люфты,в том году поставил на досыльник 1000м.ч люфта нет,но думаю на цилиндры ставить не стоит,там давлением может раздавить,а на ковшовые соединения ставить можно,цена копейки, мешок наточить можно,меняй не хочу.
Втулки с капролона, а пальцы простые иди с закалкой?
У меня капролона дома всякого... Попробовать штоли... Сильно туго делал?
У меня ковш без люфтов, а вот рукоять и цилиндр на ней болтаются немного. Весной хочу перебрать, вот и думаю: пальцы старые пройти-эллипс убрать и под них втулки сделать или втулки пройти и под них пальцы сделать?
По поводу втулок из капролона тоже думал, у нас дорожники ТВЭКСа 18-го всего на капролон поставили, говорят ходит.
