Строительство свинарника. Страница 63 из 90
- Вьетнамские вислобрюхие свиньи, советы по содержанию и разведению . Часть 2
- вопрос по кормлению свиней........ Часть 2
- откорм свиней БВМД
- Порода свиней "мангал"
- Уничтожение свиней или людей?
- Строительство свинарника
- Порода свиней "мангал". Часть 2
- Уничтожение свиней или людей?. Часть 2
Спасибо ,будем пробовать.
Вентиляция естественая два окошка друг напротив друга! Я так понял что это лишний геморой течёт да и фиг с ним, лето всё исправит, тем более для подсобки сойдёт не критично! Только на лето придётся на оцинковку что то набросить сверху, типа комыш, а то будет парилка там!
Мы , тоже планируем свинарник .
Сегодня мы решили делать так :
, окон не будет , будет ,примерно 1 метр высотой,во всю длину фасада
вставка из сотового поликарб, самой высокой толщины что есть, в раме.
Один , все можно делать одному .
Так что не фсе так просто для спора.
Фасадная стена 3 метра высота
Стена противоположная 2 метра.
Крыша односкатка , чем крыть нужно считать и юзать долговечность материала кровли.
Высчитаю , поделюсь.(нра идея мягкой кровли со стекловолокном, но нужно считать)
Пока крыша , как уже выше написала односкатка , утепление - опил на паробарьер + 2 вытяжных колодца .
Так -с .
Освещение
Такое большое окно на всю стену .
Скачала архикад , возиться много.
Возьму ваш проект на его основе попробую показать свои мысли и проект внутреннего расположения .Из расчета 4 раб матки , хряк + отъем.
Потому что мне нужен именно маточник.
Другие сараи уже есть.
Вчера опробовали 1 металл.станок для кастрации , самопал .
Здоровско.
На очереди кастрация свинок .
В след.опоросы потренируюсь на затоптышах
Думаю нужна вет .комната с хир.столом + холодильник + плита для стерил. инстр.
Это сквозняк.
Приток в стене,вытяжка в крыше-это естественная вентиляция
Файл с расширением pla. (архивный проект) с библиотеками. Проверил на двух компах, открывается. Прога ломаная.
Я то же буду стеклить поликарбонатом. Рамы металлические, сварные с откидной створкой, в них пакет из двух листов поликарбоната 6 мм. с воздушныи зазором 10 мм. Открытие створок можно сделать дистанционным, на тонких тросиках, чтобы с прохода открывать и не ходить к окнам через станки. Или электромотор с редуктором поставить и с кнопки или команды с датчиков влажности и загазованности чтобы открывалось. Сейчас электронные компоненты копейки стоят, а саму систему любой студент спроектирует исходя из техусловий.
Фото с размерами можно.
Операционную можно сделать мобильной на колесах в виде тумбы с полками и раздвижными дверками. Столешницу нержавейкой обтянуть. Каркас тумбы сварить из профильной трубы, колеса с фиксирующим тормозом. В месте парковки операционной предусмотреть розетку 220 В для стерилизатора.
В агресивной среде свинарника вся эта електроника быстро накроется, надёжнее будет тросик и вручную открывать. Хотя и тросик не вечен у меня за три года, тросик четвёрка перегнил, который проводку держит по сараю!
А еще аппарат вентеляции легких, водители ритма и электрошоковый аппарат))
Степень защиты оболочки (IP)
не а...
дохтур сказал в морг , значит в морг.
Можешь потешатЬся , я без выпендрежа к критике .
Вот когда "бортанут" матки на молодняк , и будешь бороться за каждого выпердыша , поймешь , что на коленке штопать поросят не айс.
А так то , я не реанимирую то , что уже умерло , и не реанимировала никогда .
Штопать приходилось , а когда оно орет , матка на стенки свечкой прыгает и другие хрюны тоже в шуршу , невольно задумываешься ... куда бы свалить с ним.
Про мобильную вет.комнату , круто конечно .
Я думаю , что смогу себе отвоевать комнатенку в будущем свинарнике .
Станок... размеры это супруга нужно запытать .
Не я же ваяла .
https://fermer.ru/comment/1075393328#comment-1075393328
Поликарбонат в течении 2-4 лет потемнеет, к тому же он трескается и не самый дешевый материал. Смотрю на свою теплицу, ей примерно 5 лет - хочется все убрать, переделать. ( у соседей кстати то же самое). Как вариант, сейчас в продаже бывают не стандартные окна, двери пластиковые, вроде не дорого на авито.
Лучше кушать))
Второй вариант намного лучше, но этим можно и у нас в Бессарабии заниматься
хорош ФАП ,
А вертел ... ну большой поросенок ... запекают до 20 кг убойным .
Начали выводить полы в новых родилках. По двору бродит наша живность)) Остатки роскоши так сказать))
желоб так понимаю для навозоудаления ,а подогрев полов делаете ,хотелось бы фото всего помещения посмотреть если возможно
в раствор добавляете что нибудь для прочности имею в веду добавки?
Добавляю какую то присадку - гидроизолятор. Посмотрю, что из этого получится. Раньше грунтовал специальной гидроизоляционной грунтовкой, но пол из за неё становился как стеклянный, и свинье тяжело было вставать, когда пол намокал.
Попробую сделать панораму, если с прогой разберусь))
Маяки из трубы 40х40? Очень тонкая стяжка получается, порвёт даже без нагрузки . Я бы делал минимум 100 мм. на подушке из песка и гравия. Жесткий бетон (не цементно песчаный раствор) марки 450 (класс B 35), с добавкой полипропиленовой фибры (1,5 - 2 кг/м3) и пластификатора С-3(15л/м3). Фракция заполнителя 5 - 20. Укладывать с трамбованием и затиркой стальной теркой и не надо ни какой гидроизоляции. После затирки можно сделать противоскользящий штамп, например впечатать пластиковую сетку с ячейкой 20х20 мм.
Как то у вас всё сложно написано..вспоминается анекдот о танке и рации..))
В общем как то так. А про фибру, если честно, забыл. Надо было добавить.
Маяки из профиля УД. Толщина в тонком месте вообще 27мм. Раствор делаем так - 4 ведра песка/одно ведро цемента М500. Какая марка раствора при этом получается? ХЗ...Пластификатор похож на белые густые сопли, забыл опять глянуть марку. Но под стяжкой 100мм жесткого до безобразия бетона на подушке из отвального шлака. Тесть танкист предлагал еще рельсы для прочности забетонировать, пришлось напомнить, что строим свинарник а не взлетно-посадочную полосу для танков. Штамп это хорошо, но любые неровности затираются (пардоньте) какахами, и их потом еще и выковыривать надо. А по гладенькому веничком промёл, летом так вообще бетон с лейки поливаю, свинье нравится горячей грудью по холодному бетону по елозить
При ручном замесе М100 максимум получите.
В таком тонком слое даже армирование не поможет.
Для понимания процесса усадки и возникновения усадочных напряжений понаблюдайте за слоем ила в высыхающей луже.
У меня вопрос, у вас свиньи есть?
Угу ..
,а потом думать как от туда говно выковырять
Свиней у меня пока нет. Как ваш загадочный вопрос относится к марке бетона?
У меня вопрос, вы рифленые дорожные и аэродромные плиты видели.
плита
от грунта тоже много зависит.
В уже существующем свинарнике , тупо на существующие деревянные полы - 15 см стяжки , армированной сеткой - 3 год "полет нормальный".
