Строительство свинарника. Страница 61 из 90
- Вьетнамские вислобрюхие свиньи, советы по содержанию и разведению . Часть 2
- вопрос по кормлению свиней........ Часть 2
- откорм свиней БВМД
- Порода свиней "мангал"
- Уничтожение свиней или людей?
- Строительство свинарника
- Порода свиней "мангал". Часть 2
- Уничтожение свиней или людей?. Часть 2
Да в таком возросте уже потихоньку нужно сбавлять температуру грелки и приучать уже без неё - закалять начинаем так как на носу отьём.
Навеяло
Сидят два червяка (папа и сын) в коровьей лепешке. Сын задает вопрос папе-
С- "па, а мы червяки?"
П - да сынок, червяки
С - такие же , как и те червяки, которые в яблоках живут?
П - да сынок, точно такие же как и в яблоках
С - тогда почему мы сидим в этой куче дерьма, а не кушаем яблоки?
П - потому сынок, что это наша родина...
......до слёз.
А почему бы Вам не попробовать обогреваемый провод ,
марка ПОСХ и доп маркировка П,В,ВТ в зависимости от назначения
назначение- обогрев полов животноводческих ферм,почвы и воздуха в теплицах и парниках
наработка на отказ не менее 12000 часов, в любой климатической зоне страны
выдерживают мороз -40
работает нормально, регулируется напряжением питающим,
плёнка конечно красива, но уж больно дорого.
У меня он греет систему поения кроликов https://fermer.ru/forum/konstruktorskoe-byuro/13369?page=75#comment-1075...
А панель греющая, под водяной бочкой, собрана на фанере, провод прибит степлером, змейкой, и концы выведены с одной стороны, и это всё накрыто другой фанерой,
такие обогреватели у меня уже отработали лет 7 , и проблем нет пока не с одним.
Мы не ищем легких путей!!
Провод куда ?
Под стяжку ?
Кто то уже отписался ... а если вдруг чего .. стяжку долбить ?!
Грелки самое оно .
Раньше на фермах были электробатареи бетонные - БЭПы. После развала хозяйства их по домам растащили. Вполне надёжные были.
ключевое понятие.
Мне нравится как усовершенствовали идею с "грелками".
Мобильность осталась , что важно .
Мы сейчас дом греем с потолка ИК пленкой без других преград, т.с черновой вариант не замезнуть в зимнее время ,временный.
Хочу сказать , что высота потолков у нас приличная в доме , 2.7 точно есть.
Так вот - греет-С.
И думаю , что напрягу супруга поставить эксперимент с грелкой сверху.
Когда мы покупали первые 5 метров ИК пленки , ребята продавцы рассказывали , что её вешают как угодно , хоть на потолок , хоть на боковые стены.
Теперь я точно могу сказать , при заданном тем. режиме , при работающем датчике ПОЛА , пленка греет отлично и сверху.
Какая у него потребляемость у Квт.
Подумываю над идеей вот таких полов в родилках. Если поверх моих бетонных поставить вот такие из прутка, должно не плохо получится. Бетонный с уклоном, все стекать будет, а твердое по смываю кёрхером, когда свиноматку со станка выведу. И высота над полом будет минимальной, свинья сможет залезть на этот полик без каких либо дополнительных приблуд. Картинку кстати скопипастил на ветке "Дешевое оборудование для свиноводства своими силами".
Приветствую уважаемых свиноводов. Хочу поделиться мыслями и выставить для оценки проект мини репродуктора на 15 свиноматок. Здание будет возводиться на уже имеющемся ленточном фундаменте поэтому планировку привязал к нему. Стены - газосиликатные блоки 300 мм. Кровля профнастил. Утепление кровли минвата 150 мм. Есть подвод воды, злектричества. Отопление планируется воздушное, от твердотопливного котла через теплообменник с подмесом свежего воздуха. В здании предусмотрен кормовой цех - склад с мельницей и смесителем. Кормление планируется дробленкой из зерна и трав собственного производства (ячмень, горох, травяная мука) с добавками БАД. Запас зерна в двух самодельных силосах из профлиста. Содержание на глубокой подстилке с эм бактериями. Помещение для опороса отделено перегородкой из сотового поликарбоната. Для хряка, свиноматок и ремонта есть выход на выгульные площадки. Цель проекта – получение 300 поросят в год. Хотелось бы услышать критические замечания и дельные советы по данному проекту. Кормушки нарисованы условно, скорее всего кормление маток и хряка будет дозированным.
родилок мало
Красивый план.
В какой проге составляли ?
Мне показалось мало станков для отъема ... а если разновозрастные ?!
зря - имхо.
Я не знаю как в Белоруссии , в РФ выгулы только стационарные - площадки залитые бетоном с крышей и стенами .
Тупо свежий воздух.
Контакт с окр .средой на этом ограничен.
Добавьте две родилки (аварийные), в торце здания (где у вас в проходе какой то белый то ли умывальник то ли ящик) поставьте вытяжной вентелятор, для удаления аммиака. Глубокая подстилка это конечно интересно...
архикад и тот не смог освоить...
Что нарыл о подстилке с бактериями :Принцип размещения свиней несложен – следует избегать большой скученности, чтобы не было духоты и повышенной влажности. Всё остальное, за исключением разве что кормёжки, сделают бактерии, которых подселяют в 70-сантиметровый слой опилок. Эти невидимые глазу «труженики» делают за человека грязную работу – уничтожают экскременты животных, перерабатывая их в безвредную органику и выделяя столько тепла, что становятся ненужными обогреватели даже для новорождённых поросят. Как утверждает Александр Хворостухин, за счёт тепла и нормальной влажности воздуха свиньи лучше усваивают корм, а значит, его требуется меньше. Так, на стадо в 130 голов ежедневно расходуется всего 3 мешка (150 кг) комбикорма. Вдобавок, хрюшки совсем не болеют, а отсутствие запаха, характерного для обычного свинарника, позволяет легко избавиться от крыс и мух. Вроде все отлично и тут натыкаюсь на минусы этой подстилки :Минусов у этого содержание всего два: первый это подстилку рано или поздно придется менять, а это займет много времени. Второй это вода в поилках, которая при минусовой температуре в свинарнике быстро замерзает.
Сами собой напрашиваются вопросы, как может замерзать вода в свинарнике, если там тепло и даже не надо отопление, и почему при потреблении свиньей комбикорма на откорме 3 кг/голова на этой подстилке ей надо корма почти на 60% меньше? Она опилки ест и дает прирост?
Сдается мне, эта глубокая подстилка и бактерии из серии магнитов для улучшения сгорания бензина в авто. А всё остальное продумано и прорисованно очень толково. Грамотно подошли к решению вопроса, не то, что я..
Спасибо всем ответившим. Начерчу еще несколько вариантов согласно замечаниям.
родилок мало
Придется сократить штат маток.
ArchiCAD 17
зря - имхо.
Без утепления и пароизоляции конденсат на кровле будет.
Имеется в виду площадь секции для отъемышей? У меня для отъемышей 17,8 м.кв. При нормативе 0,4 м.кв. на голову больше 40 шт. помещается. Кстати, как вариант можно секцию разделить на две части.
Понял, выгул исключаю, поставлю озонатор для хрюшек.
Фундамент уже существует. В торце здания участок имеет подъем. Если достраивать фундамент потребуется врезать здание в грунт. Вентиляция в проекте предусмотрена, просто ее слой не показан в проекте.
Архикадовский файл проекта (107 МБ), для ознакомления .
пенополистерол .
минвата как утеплитель именно для нас - ниочем.
нет , имеется ввиду что , поросята растут по разному , нужны станки для выбраковки(тех , кому нужен индив.уход ) а у вас всего 2 станка.
Типа - отъем , ремонт + финишер .
Нужно - 1 отъем ,1 выбраковка ,1 финишер .
Natascha спасибо огромное за советы.
Точно, влажность для минваты - плохо.
у меня 15 архикад, и он не хочет открывать файл. И если совсем честно, то я единственное, что смог в свое время сделать с кадом - это установить его на комп)) Не умею я им пользоваться...к огромному моему сожалению. Хоть и самоучители смотрел
Вата как утеплитель, по моему нормально. У меня вата на паробарьере. Выгул по желанию можете сделать. А можете и не сделать. Но с выгулом хуже не будет. Только площадку для выгула забетонируйте и сделайте свинкам ванну с грязи, они там веселится будут
Зону доращивания придется делить, тут Наташа абсолютно права. К стати, как планируете опоросы проводить? Раз в месяц/ еженедельно,/как бог даст? Поросята на продажу или для собственного откорма? . То, что отделили родилки от всего остального помещения - абсолютно правильно, хотя наверное в этом не будет никакого толку. Флора будет общая. На 15 свиней, хряк экономически оправдан, но надо учесть, что в определенный момент у вас будет 2 хряка одновременно. Надо будет как то их разводить по клеткам. Об искусственном осеменении не думали? Освободится немного места. Мельницу из кормового склада вынесите за пределы помещения вместе со смесителем (под пристроенный навес/пристройку) У вас расход будет около 60-70 кг комбикорма в день (для свиноматок), три раза в месяц можно делать комбикорм (по 600 кг) и набирать в мешки которые уже складывать внутри помещения. так вы еще освободите немножко места. На освобожденных площадях можно будет разместить дополнительно родилки и загоны доращивания.
точка росы для регионов разная.
пробник нужен по любасу.
Хряк и на 5 свиней оправдан .
Пока не подрастут его дочери.
Тогда 1 пенсионэр + ИО.
По мне так плем ядро ,хорошо сработанное до упора , и параллельно ремонт +ИО.
У нас 6 бочек по 200 кг
Кормоцех не нужно выносить никуда
Он должен быть в помещении , где можно убирать досконально .
Может просто по кв метрам его сделать меньше.
Из расчета емкости для хранения и мельница .
Амбар - обязательно .
Отдельно, изолированно .
Чем меньше валяется зерна(муки) тем меньше "гостей".
Не учтен сенник , свиньи едят сено , и не плохо.
Особенно откорм - грубые корма растягиваем желудок.
вот как то так ...
Я пробника заменил флаконом спрея "запах хряка". Брызнул себе на штанину, все девки мои
Я забыл, что можно бочки использовать)) Старость...склероз..
Если не хватает площади, чего бы не достроить пристроечку?.
Я так понял, будет интенсивное производство поросят, сена в комбикорме не будет. Зачем разбивать желудки свиноматкам? Всё время будут голодные и орать.
Наташа энто вам
а какой дробилкой пользуютесь, можно узнать
Вата с паробарьером работает хорошо, но очень высокие требования к герметичности паробарьера. Пенопласт (экструдированный) не гигроскопичен но и дороже. Вообщем надо считать и оптимизировать конструкцию кровли.
Выгул хотелось бы сделать. Маткам и хряку только на пользу, но что то после Наташиных замечаний стремно. Может озонирование замутить. Читал, что в свиноводстве применяют озон.
Я тоже думаю, что кормоцех должен быть в составе комплекса. Накопительные ёмкости можно сделать из еврокубов. Смеситель будет самодельный, с горизонтальным валом. Все емкости и оборудование на сварных подставках высотой 50 - 60 см. для организации тщательной уборки пола. Вместо амбара будут самодельные силосы. Подача зерна в кормоцех самотеком по ПВХ трубам с уклоном. Про сено не думал. Будет мука из люцерны, клевера.
В идеале хочется получить регулярный в течении года выход дорощеных до 60 дней поросят. Если у Вас есть информация как это лучше организовать в моём проекте то поделитесь пожалуйста. Планирую собственный откорм и продажу в зависимости от текущей конъюктуры.
Почему бочки, а не мешки?
Добавил станков, сократил площадь кормоцеха.
мЯчта моя ..... нда ... мы снабжены много хужее...
Так то , да весчь.
Это правильно , только кап .пристроечку , мыши и крысюки что бы не прошли.
Про сено , у нас воще дармовое можно найти.
Нужно оно не свиномамкам (им то как раз нужно полнорац.) а свиняткам.
лишним точно не будет , как и сенаж или силос.
ЗЫ " за цветы - спасибо.
Вот прям сразу марку не скажу , позже найду в маге где мы покупали и покажу.
Знаю про маде ин Украина.
До неё были уральские завод МИАС , когда покупали даааавно ИЗ какую то слабенькую , она поработала .
Потом купили другую , может года 2 назад ... ппц двиг никакой.(вот она http://dachnik62.ru/catalog/details/6901 - не рекомендую)
Полетел один, выписала другой и он полетел вывод - уральские зернодробилки - туфта .
Пока у украинской дробилки два раза горели конденсаторы , супруг их менял.
у нас нет 380 , а двиг на дробилке на 380 переделанный под 220 , вот и маетсО.
Но пока, тьфу три раза, года 3 работает .
Не просто в бочки , но и сверху железом накрыты наглухо.
Крысы и мыши спутники свиней .
И не только спутники , но и разносчики инфекции .
Вам они нужны ?
Тогда: - предупрежден, значит вооружен
http://dachnik62.ru/catalog/details/6894
только если будете скармливать мокрой.
Мука для свиней в сухом виде - противопоказана.
А в гранулах?
