Строительство свинарника. Страница 60 из 90
2688 сообщений
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
SSerVal пишет:
Где взять такую плёнку можно ссылку?
И какой етеплитель между шифером?
Пленку покупал корейскую, 250 Вт/м2, сейчас такую нигде найти не могу, а утеплитель брал в Эпицентре,похожа на пенофол, но без фольги и значительно плотнее. В отличии от пенофола, этот утеплитель пружинит (как микропор). Около 60 грн/м2 стоит.
: Херсон
02.09.2011 - 22:22
: 2442
goldenball пишет:
Еще фотку выложу, как у нас было красиво вчера, когда я из дома выезжал))
Красотище!!!
goldenball пишет:
И две фотки хрюнделей, на которых разница в один месяц (просто похвалюсь)))
Ну и хрюндельки чёткие, красавци. Сразу видна породная принадлежность. Клас! good
: Херсон
02.09.2011 - 22:22
: 2442
goldenball пишет:
SSerVal пишет:
А другие какие то плёнки есть в продаже или дорогие?
Утеплитель лежит с двух сторон плёнки? И какова толщина утеплителя? Может с фальгой будет лутше греть или и так греет не плохо?
: штат Инякино
19.03.2010 - 12:27
: 22540
SSerVal пишет:
С одной ,всегда под пленку и он должен быть с экраном -отражать ИК лучи вверх если на полу ,и вниз если на потолке .
Как у вас не знаю , у нас я домой брала вот тут и термореги и пленочку .
Пленочка 220кВ 1 кв.м , шириной 1 метр .
http://domteplopol.ru/good1063.html
терморег - http://domteplopol.ru/good3113.html
: штат Инякино
19.03.2010 - 12:27
: 22540
поросята super
: Херсон
02.09.2011 - 22:22
: 2442
Natascha.Reznikova пишет:
Логично! yes3
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
SSerVal пишет:
Глянул сегодня на свою пленку. Называется EXCEL EX 305. Нормальная пленка, вчера накрыли утеплителем коврик и забыли выключить, нагрела до 57 градусов. Толщина утеплителя 8 мм, можно и 10 взять, но она была дороже на 20 гривен, и я по жадничал)) В фольге на утеплителе нету толку, если между источником тепла и утеплителем нету воздушной прослойки, но с фольгой хуже не будет. Утеплитель только с низу, чтоб нижнюю пластину не греть, если с двух сторон утеплитель, будет только пленка греться)))
вот почти готовый вариант:
06.12.2013 - 22:54
: 732
goldenball пишет:
что то я не догоню эта панелька на полу будет или с верху
17.02.2014 - 08:22
: 2
goldenball пишет:
Еще фотку выложу, как у нас было красиво вчера, когда я из дома выезжал)) И две фотки хрюнделей, на которых разница в один месяц (просто похвалюсь)))
Какая порода если не секрет? victory
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
саня1981 пишет:
На полу. Обтягиваю по контуру швелерком из оцинковки, замазываю герметиком швы, крашу (чтоб мыть легче было), прикручиваю с низу ножки милимметров 5-10 и ставлю на пол.
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
Б. Андрей пишет:
Там два выводка, у половины мама КБ+П у другой половины КБ+Л а папа чистый петрен. Но я скажу, что это еще не самые лучшие поросята)) Когда КБ+Л я осеменил семенем макстера с Дании, вот тогда были просто бомба!!)) я их называл "шлакоблочинки на ножках"))
: Астрахань
03.02.2011 - 16:51
: 1435
интересно про подогрев. А эти грелки, я понял, есть жесткие конструкции? Просто ффольга+ИК пленка+зазор+осб не пойдет? ну, положить этот пирог на дно будки для поросяток....
: штат Инякино
19.03.2010 - 12:27
: 22540
goldenball пишет:
На полу.
усовершенствованная грелка ... вам уже можно патентовать .
грелка v . 2 super
: Херсон
02.09.2011 - 22:22
: 2442
goldenball пишет:
А это зачем, только лишняя грязь будет собираться под грелкой. ИМХО!
А так идея супер, нужно будет и себе пару тройку штук изготовить!
И какова оптимальная тепмература нагрева робочей поверхности должна быть?
06.12.2013 - 22:54
: 732
goldenball пишет:
смущает выдержит ли шифер вес поросят ведь даже 10 шт по 10 кг уже 100.А так идея ооочень хорошая получше будет чем лампа при той же мощности
: Ивановская область
26.08.2010 - 09:41
: 1420
саня1981 пишет:
У меня свиноматки стоят в индивидуальных станках , пол деревянный , и у кормушки они постоянно пол съедали.Постелил на саморезы шифер см 50 , стоят на нем , не ломается.
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
Сегодня получил термореле. 14 рабочих у 15 откушен датчик dntknw отправил назад на обмен. Но это не проблема. Удивило другое, из 15 штук заказанных, только один был такой, как на фото с сайта!! Все остальные были другими!!)) И это меня даже обрадовало)) Я заказывал вот такие http://prom.ua/p70669452-termoregulyator-dlya-inkubatora.html
а получил:
http://prom.ua/p71109564-termoregulyator-dlya-inkubatora.html
http://prom.ua/p21164993-termoregulyator-dlya-inkubatorov.html
http://prom.ua/p31732893-termoregulyator-inkubator-1000.html
Как говорится, нежданно негаданно свезло)) Поскольку я меньше всего в этой жизни верю в подарки судьбы, пришлось все проверить прямо на "Новой Почте". Девочка на выдаче смотрела на меня круглыми глазами, когда я втыкал черную коробочку в розетку, а тоненькие проводки совал себе под мышку и так 14 раз. Пришлось сказать ей, что меряю температуру. Все термореле оказались рабочими, а девочка дала мне печеньку, и пожелала, чтоб я больше не болел.
SSerVal пишет:
Когда ножки есть, то если вдруг кто пописяет blush2 то оно не намочит коврик. Я первые грелки тоже на пол поставил, потом планочки пришлось подкладывать)) И я полики эти так делаю, чтоб при уборке их к стенке прислонить можно было и керхером станок помыть.
Вес выдержит легко, я вешу 150 кг, подомной не ломается ))
Из за морозов не можем бетонировать cry Песок замерз на улице. С сегодняшнего дня вроде теплеет, жду не дождусь начала строительства))
06.12.2013 - 22:54
: 732
goldenball пишет:
так вы тоже тот еще кОбанчик clap
26.08.2010 - 09:41
: 1420
goldenball пишет:
А если делать шифер+утеплитель+пленка+бруски 2-3 см(зазор для воздуха)+шифер итд, как у вас описано , то тогда можно подключить напрямую без термореле.Если не сложно попробуйте сделать так одну грелку и замерять температуру.Но тогда ИК пленку надо брать 110-150 Вт.
: Астрахань
03.02.2011 - 16:51
: 1435
саня1981 пишет:
нуууу. это им уж по 2 месяца будет... че им там делать то? ну на грелке... да они и в будке не поместятся...
06.12.2013 - 22:54
: 732
cArmAn пишет:
10 кг они уже в месячном возрасте.И в тепло они лезут не зависимо от возраста dont у меня так у вас может по другому dntknw
: Астрахань
03.02.2011 - 16:51
: 1435
саня1981 пишет:
у меня, увы, еще никак (((
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
cArmAn пишет:
в два месяца 20-24 кг))
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
alemax пишет:
Не буду так делать, поскольку знаю, что эта схема работать не будет)) Если зазор миллиметров 3, то плита может быть и нагреется чуть чуть, а если больше 1 см, то будет греться только воздух внутри получившейся камеры. Между источником тепла и плитой не должно быть зазора, тогда к минимуму сведем потери тепла. Термореле не только для того, чтоб не получился поросенок на гриле, но и для экономии электричества. Сегодня провели полевые испытания готового изделия. Нагрев плиты до 35 градусов и отключение( дискрет реле 0.2 градуса вроде), благодаря этому, плита всегда теплая. Легли на неё поросята и подогрели своим теплом - плита отключилась. Встали сиську пососать - плита остыла и включился тэн. Как то так...
: штат Инякино
19.03.2010 - 12:27
: 22540
goldenball пишет:
оч.много ... + 24 бы ...и фатит .
Доводите до совершенства , а мы за вами .
smile3 face
: Астрахань
03.02.2011 - 16:51
: 1435
goldenball пишет:
фу ты. ну Вы ж про белых! которые по 300 кг!
а я ш про черных ))) которые по 100...
чот, када писал, об этом не подумал. tomato
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
24 градуса, плита еле теплая. Мне на такой не понравилось бы лежать)) Я на старых ковриках ставил температуру 25 градусов, так поросята на коврик гадить начали, а спать под сиську шли. Как поставил температуру 35, все стало как надо))
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 5415
: Херсон
02.09.2011 - 22:22
: 2442
goldenball пишет:
Всё нужно опытным путём устанавливать. Если поросята не ложатся на плиту при 35 значит жарковасто им, начинаем сбавлять до комфортной для них температуры!
: Херсон
02.09.2011 - 22:22
: 2442
Глюк!
