Строительство свинарника. Страница 50 из 90
2688 сообщений
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
Вот такое сделал чудо-юдо для бесперебойной подачи воды в поилки.
: Херсон
02.09.2011 - 22:22
: 2442
"goldenball" пишет:
На скоко кубов бачок? Как то маловат кажется!
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
SSerVal пишет:
"goldenball" пишет:
Стандартный кубик на 1150 литров (это если под пробку)) Таких кубиков будет три штуки. И того, почти 3500 литров.
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
Сегодня испытывал станки для осеменения. Загнал своих красавиц туда. Вроде девкам нравится))) Чтоб от булера не сильно грело, поставил высокотехнологический тепловой экран. Это личная разработка, конструкция пока держится в секрете))
: штат Инякино
19.03.2010 - 12:27
: 22540
super
: Херсон
02.09.2011 - 22:22
: 2442
"goldenball" пишет:
На какое количество голов расчитан?
У меня на 2000л на одно крыло - это на 6 свиноматок и 40 откорма(разного возроста), хватает на 5дн!
"goldenball" пишет:
Как долго они будут находится там. По конструкциям такая же проблема как и у меня, у вас поилки находятся с обратной стороны септика и излишки жидкости будут стекать к септику постоянно будет сыро под свинками.
А у меня наоборот кормушки и поилки возле септика а вот моча течёт к септику, получается сыроватинько постоянно нужно убирать и подсыпать сухой подстилки!
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
SSerVal пишет:
"goldenball" пишет:
"goldenball" пишет:
3.5 куба, это вода для 29 свиноматок и 350 свинтусов на откорме. Пару недель рядом с базой шастали подозрительные личности))как оказалось, это проектанты. Рядом со мной будет проложена водопроводная труба на соседний город. Поскольку труба вроде как будет проходить по моей земле, надеюсь выбить у них разрешение на подключение к магистрали.
Насчет поилок. У меня поилки вмонтированы прямо в кормушки. При питье, вода не попадает на пол. Свинья пьет с корыта.
: Кировская область
03.01.2010 - 21:22
: 331
Александр, можно ли увидеть фото крупным планом "комплекта"кормушки и поилки, какие стоят в станках для осеменения, и в других клетках.Я заметил воронки сверху, это для гранул или дробленого зерна? И еще, я сейчас отказался от такого типа водопровода в помещениях,как у вас на фото, последнее решение водоснабжения внутри помещения(без солнца) - обычные
садовые твердые пластмасовые шланги на 20 мм и ерши и тройники и прочая арматура для них.Обходится вдвое дешевле, без солнца эти садовые шланги работают годами.На ерша насаживаются с горячей водой, не капают. Правда шланги эти у нас делают на местном производстве, там же, где и те трубы и фитинги к ним, что у вас на фото.
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
философ пишет:
У нас черная пластиковая труба стоит 3.0 грн. Это облегченная на 6 атм. для питьевой воды. Сечение 25 мм. Дешевле нее ничего нет)) Сразу тоже думал все на ерши собирать, но металлический ерш стоит дороже пластикового фитинга, а пластиковые не захотел ставить, из за нагрузок. Шланги приходится иногда в натяг пускать, тройники лопаются.
Воронки над кормушками, для комбикорма. Ходим по трапику над клетями и сыпем норму в воронку. Корм по трубе ссыпается в корыто. Планировал поставить дозаторы (писал ранее) но из за дороговизны всей системы, было решено сделать так.
: Кировская область
03.01.2010 - 21:22
: 331
Александр, спасибо за фото, все понял.По водопроводу - по отношению цена -качество- стойкость к нагрузке твой вариант оптимально, у меня то садовые шланги не больше 1.5 метра. нагрузки нет никакой, ерши из пластмассы.
: Херсон
02.09.2011 - 22:22
: 2442
"goldenball" пишет:
Теперь понятно. Подозревал что так оно и зделанно, но подумал а вдруг по другому!!!
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
Никто ничего не делает? Все за зиму разленились))
: Красноярский край пос. Березовка
21.12.2011 - 18:06
: 2799
moldova
: moldova
26.11.2010 - 16:28
: 494
"goldenball" пишет:
Вечер добрый,хотелось от вас совет и по ходу есть ещё и вопрос,вода в ёмкости как понял у вас зимой не мёрзнет,если сделаю у себя в свинарник вадоснобжение типа самотёка, давление будет нормальное? А так ваша идея с водой мне устраивает.Спасибо.
moldova
: moldova
26.11.2010 - 16:28
: 494
"goldenball" пишет:
И ещё,размеры клеток для осеминение не подскажите?
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
Напор отличный. Главное высота бака хотя бы 1 метр выше уровня поилки. Баки стоят в отапливаемом боксе, замерзать вроде не должна))Правда еще не зимовала эта конструкция. Размеры станков скину завтра.
moldova
: moldova
26.11.2010 - 16:28
: 494
"goldenball" пишет:
super
: Херсон
02.09.2011 - 22:22
: 2442
"goldenball" пишет:
Если помещение будет полностью загруженно замерзать не будет.
: Владимирская область
11.05.2013 - 09:01
: 231
Всем Здравия! По паре поросят держу покупных, только для откорма. Решил вырастить своих свиноматок. Начинаю строить под них свинарник, по бюджету укладываюсь в 16 х 8 метров. Стены буду делать из пенобетонных блоков, толщиной 188 мм. Потом буду утеплять, но пока не определился чем именно. Но уже четвертую ночь сижу перед компом и никак не могу спланировать расположение станков. Да и не знаю, сколько с/маток туда можно заселить. В идеале нужно, что бы каждый месяц был опорос. Подскажите пожалуйста, а то чем больше читаю, тем больше не понимаю. А то еще пару таких ночей, и меня жена в дурку отправит. Тем более что через месяц, покупка еще одного помещения в 200 кв.м.
: штат Инякино
19.03.2010 - 12:27
: 22540
особенно не помогу , но исходите из реалий.
Допустим - сколько вы сможете продать поросят?!
Реально.
По станкам - матка - поросята - матка ,такое расположение удобно.
Станок под пересортицу ,станок под откорм ,станок под ремонт.
удобнее всего себе метр,полтора ,все станки в одну сторону - с выходом в летники - с дверцами закрывающимися на зиму.
Рекомендую заливать в станках бетон.
Имхо.
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
Cricket пишет:
Пенобетон не надо утеплять. Только чем нибудь оббить или оштукатурить, чтоб свиньи не прогрызли себе дополнительный выход)) Сколько свиноматок планируете держать? Планируете в общем загоне а на роды в станки перегонять, или каждую свиноматку в индивидуальный загон? В помещение 16Х8 можно поселить 25 свиноматок, это если по нормам площади. В общем куча нюансов. Попробуй немножко конкретизировать)) Почитай мой опус о реконструкции. У меня маточник примерно 200м2.
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
Вызывал на днях ветеринара с УЗИ. Из 8 свинок, только одна вроде пропетляла. Осеменил повторно. Ветеринар похвалил меня, сказал что я хорош. Я покраснел...ведь по кодексу чести, я теперь обязан на них женится air_kiss
11.05.2013 - 09:01
: 231
Сколько свиноматок планируете держать? Планируете в общем загоне а на роды в станки перегонять, или каждую свиноматку в индивидуальный загон? В помещение 16Х8 можно поселить 25 свиноматок, это если по нормам площади. В общем куча нюансов. Попробуй немножко конкретизировать)) Почитай мой опус о реконструкции. У меня маточник примерно 200м2.[/quote]
Так вот как раз конкретизировать и не получается. До затеи со свиноматками, было проще. Купил 2-3 свинтуса, откормил и в шоколаде))). Вы говорите, что можно 25 с/маток, но я так понимаю, что понадобиться помещение для откорма. Если так, то у меня пока проблема со вторым помещением. Пока буду содержать всех в одном. Со временем планирую порядка 12 свиноматок. Но что то мне подсказывает, что не влезут они все у меня в это помещение. А второе помещение 200 квадратов, буду запускать только в следующем году. Вот я и хочу узнать сколько реально можно поставить маток в помещение 128 метров, вместе с откормом. И как их лучше разместить. Хочется сделать один раз более-менее правильно, чем потом все это перестраивать. О Вашей реконструкции обязательно прочитаю, сегодня же ночью.
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
Хотите добрый, а главное бесплатный, совет?)) Не возитесь со свиноматками. Это большущий геморрой)) В разы проще брать на откорм поросят. Я вам честно говорю))
: штат Инякино
19.03.2010 - 12:27
: 22540
"goldenball" пишет:
+1 , или начните с малого.
Зачем сразу
"Cricket" пишет:
24 опороса в год = 240 поросят.
Куда вы столько денете?
с 1 мая запрет на подворный убой ,это раз.
Татуаж или биркование для торговли на откорм.
Родились вы обязаны привезти участкового вета - фиксация кол-ва рожденых.
Отчет за каждого павшего поросюка- вскрытие -диагноз.
Только при таких условия получите справки для последующей торговли.
Начните с малого ,попробуйте,пощупайте рынок , а потом принимайте окончательное решение.
имхо.
11.05.2013 - 09:01
: 231
goldenball пишет:
А что у нас без гемора делается? Если сейчас поднимут цену на к/корм ( а это будет), то на откорм покупать поросят для меня не выгодно получается. За пол года цены на молодежь у нас поднялись с 2500 рэ, до 3300-3500 рэ. Можно взять за 3000 но нужно ехать за 100-150 верст. Да и купить в одном месте, даже 5 поросят, уже проблема, не говоря о 10-15. Ни о каком планировании здесь речь уже не идет.
11.05.2013 - 09:01
: 231
Да с малого я уже начал)). Да не сразу 12, а планирую в будущем, с постепенным увеличением. Ну насчет подворного забоя, пока еще спорно. Меня бы уже в вете предупредили бы, т.к. я с ними общался 30.04 и они знали, что я 1 мая забивать буду. Праздники закончатся, посещу их, пообщаюсь. На счет всего остального (татуаж, фиксация рождения, вскрытие) я только за. Слишком дорожу своей репутацией.
Да и вопрос то был - как и сколько станков разместить, под сколько с/маток, что бы им там комфортно было. Кто бы мне на пальцах объяснил))). А Может прижмут нас так, что и держать то буду 1 матку или две (для себя, родственников и друзей). А кто знает, что будет через год, два, пять? Может и 20 свиноматок мало будет...
: Каменец-Подольский
09.02.2010 - 23:27
: 17438
"Cricket" пишет:
Неа,не влезут...или вы планируете в станках их держать,а на опорос перегонять в родилку? У меня сарай 14х8,стоит 10св.матерей,родилок 7шт только и 3 клетки небольшие...вообчем рокировка постоянная,надоело жуть..откорм в другом помещении,хряки тоже.Достраиваем ещё одно помещение,там и откорм маленько будет и матки..
"goldenball" пишет:
Неправда..никакого гемороя,тем более большущего...А вот гемор найти нормальных поросей-это точно.А если брать на комплексах,то это только выбраковка и не всегда качественная. На рынке каждый раз покупать шир.потреб-не факт,шо они мало мальски породные(люди месят чё попало)..А если начинать со св.маток,то брать только элитных.Для начала немного,потом наплодите себе...хряк конечно не помешает в хоз-ве,но можно и ИО обойтись,но тогда тяжелее охоту выявлять.
: Киев
16.10.2011 - 18:17
: 631
"Львовна" пишет:
Лена, категорически согласен! Никакого геморроя, зато знаешь, что получаешь. Главное, чтобы условия были созданы адекватные для свиноматки и корма правильные. А покупать поросят это очень дорого, если только для себя, дабы удешевить свинину. А если рассматривать как бизнес, то прибыль откуда брать? У нас от 600грн шт.
: штат Инякино
19.03.2010 - 12:27
: 22540
"Cricket" пишет:
хотелось бы что бы вы потом поделились полученной инфой
"Cricket" пишет:
Встречный вопрос : какие матки планируются ?
Если породы Васи пупкина - одни станки.
Если с племками - другие.
Потому что разные размеры у этих свиней.
