Строительство свинарника. Страница 40 из 90
- Вьетнамские вислобрюхие свиньи, советы по содержанию и разведению . Часть 2
- вопрос по кормлению свиней........ Часть 2
- откорм свиней БВМД
- Порода свиней "мангал"
- Уничтожение свиней или людей?
- Строительство свинарника
- Порода свиней "мангал". Часть 2
- Уничтожение свиней или людей?. Часть 2
Дело движется - отлично!
К вопросу о рекуперации. Хрень полная
Неделю ломал голову над рекуператором, потом более внимательно рассмотрел технологию, и понял, что нам буржуев не побороть. В том плане, что рекуператор на площадь 180 квадратов при условии, что в помещении будет 24 свиньи обойдется в закупке от 5000 еврических денег (это обычный бытовой, при слове - свиньи, он памрет в первый день) а в самодельной сборке вообще не реально сделать(имею в ввиду, такой, чтоб хоть приблизительно приближался к параметрам заводского). Путем недолгих выяснений, я понял, что рекуперация хороша, но не для меня, и не для свинарника. Будь у меня мульЁн денег, я бы такое чудо сделал. Дома, а не в свинарнике. Но опять же проблема, будь у меня столько денег, на кой хрен мне свиньи?
Значит и не для наших свиней тоже..
Сделал кормушки и выварил решетки в загонах. сначала хотел купить листовое железо 4мм и сварить корыта. Но порывшись по сусекам, обнаружил у себя 320 трубу с толщиной стенки 8мм. Трубы хватило в аккурат на 4 кормушки)) Над корытами наварил 2-х дюймовую трубу а выше трехчетвертную ( двух дюймовку выше нету смысла варить, там нагрузки не будет) Единственное, в чем просчитался, это в высоте первой трубы над корытом, взял отсчет от боковой стенки корыта и сделал 30 см. Когда все выварил, понял, что надо было на 15 см трубу опустить. Изгибнувшись, свинья через корыто вылезет наружу...Большая не вылезет, а вот ремки 100 киловые наверное будут проскакивать. Придется наварить прутков. Уже пришли по почте, заказанные ранее инфракрасные длинноволновые излучатели в подращиватель. Позже выложу их фотки (еще не забрал с почты)
Забрал с почты длинноволновый инфракрасный обогреватель. Выглядит супер, пользы - 0(( Подвесил на высоте 70 см от пола, на полу 29 градусов показало. Получается, надо вешать на высоту около 60 см над полом, чтоб пол прогревался и поросятам было тепло. Итого: красиво но не пригодно.
А какая мощность? Выгодней лампочки?
А с какой целью вы их покупали если для локального обогрева поросят то пойдёт - лампы точно так же подвешиваются на такой же высоте. А если для обогрева помещения то нужны побольше и помочнее - сам хочу на зиму в маточнике повесить такие но они идут почти метр на метр и прогревают около 20 квадратов площади! На мою площадь нужно будет 5 шт. Единственное на лето наверное придётся их окутивать плёнкой или ещё чем то а то мухи обосрут их так что и греть не будут!
А какова стоимость?
ик пленка
день добрый, а я решил все перегородки делать деревянными, не хватает средств на железо и кирпич...
Отвечаю по порядку))
Получается, что нагрев воздуха обеспечивает горячая пластина с тэном и сам корпус. Чтобы этот обогреватель работал как инфракрасный излучатель, его надо подвешивать минимум на 60 см от поверхности, которая будет поглощать ИК лучи , нагреваться и отдавать тепло. А поскольку я их брал для подращивателя, то высота как бы маловата. Получается, что помещение они нагреют, а вот теплый пол не получится под ними.
1. Мощность одного обогревателя 1кВт
2.Купил, насмотревшись/начитавшись рекламы, где говорилось, что подвесив на высоту 2.5 м, они будут не просто обогревать помещение, а даже нагревать инфракрасными лучами пол. Врут сволочи)) Температура нагревалеля маленькая, инфракрасные волны просто не добивают до пола, рассеиваются , ни грея нифига
Насчет "оборачивать пленкой" согласен на 1000%)) За месяц мухи уделают поверхность так, что проще будет закрасить чем мыть))
3.Стоит сей гламурный девайс 950 грн.
4.ИК пленка работает, когда она в полу, а сверху кафель. Под стяжки лучше брать теплый пол в матах. Знал, бы что эти излучатели не годятся, положил бы лучше маты в пол.
5. Лучше сделать один раз с металла ( помотаться по приемах металлолома и накупить хоть каких то труб и прутков) чем каждый год-полтора менять перегородки. Дерево теперь тоже не дешевое(((
Льем полы в откормочных боксах. Приходится лить в нескольких плоскостях. Обусловлено тем, что сохранил старый пол частями, и получается бешеный уклон, и много надо подсыпать шлака. Ребята смеются, что с таким полом, свиньям можно будет выдавать роликовые коньки, и они будут гонять по боксу))
Последнее фото подращивателя. Он получился 9мХ 2.8м. Планирую там держать одновременно около 60 голов. По всей площади сделал уклон, но теперь вот в раздумье, может половину сделать без уклона, выровняв пол. А в пол все таки кинуть теплые маты....а еще рекомендуют в подращивателе держать поросят группами не более 30 штук, и мне теперь новый геморой, как их разделить в этой комнате?? Дверь то одна...
да дерево не дешевле, но договорились с лесником 20-30 кубов даст по бартеру на зерно...
Не будит ли им жарковастенько с сплошными кирпичными перегородками - может надо было бы оставлять в в стене хоть немного дырок.
На первой фотке пополам и разделите одно окно в один загон другое в другой!
Может этот ик обогреватель мало у вас поработал и слишком большая площадь для него одного была?
залил полы в первом откормочном.
Классно!
Кормление какое думаешь?
что с полом?
Да херня все это, приточку нужно делать с верху, вешать газовую пушку перед приточкой, зимой холодный воздух при втягивании будет смешиваться с горячим, принудительно вытягиваться вытяжными вентиляторами проходя через все помещение прогревая его. Теплоотдача будет регулироваться скоростью вытяжных вентиляторов. А летом пушка стоит на вентиляции и просто помогает циркуляции воздуха и помогает исключить мертвые зоны.
Скажу только одно, пушка должна быть радиусом побольше, фирму забыл, знаю что не бигдачмен (у них дороговато). Да и диаметр маловат, соответственно с смешивает хуже.(вентилятор должен быть большим)
Труба над корытом нужна обязательно, но не выше 5 см(если точнее нужно фото , или рис. в разрезе). Обрати внимание на острые углы(свиньи будут резаться) если пасть порежет, есть хуже будет, а значит и привес потеряешь. Если ещё что интересно пиши, я долго этими вещами занимался, кое что видел...
Поверь, такая же херь будит и с рекуператором, зимой начнет конденсатом покрываться и будет на старую морозилку похож )
Не на долго, свинки ням, ням )
Самый дешевый вариант, самостоятельно залить коврики из бетона, арматура+спираль150-200 Вт, и бетон творят чудеса. Или тоже самое, но в коврик полипропилен (не металопластик, это будет ошибка)+насос для циркуляции+котел=подогрев поросят с низу(а если будешь делать у новорожденных+2-3 градуса теплее туши свиньи, они к ней греться не полезут, а значит не будут раздавлены).
нее, съедят. Если поискать в интернете, есть специальный грунт устойчивый к коррозии, и краска пластификатор. Лучше конечно кирпич+штукатурка+побелить.
пол какой планируете?
