ну раз никто не хочет делиться информацией пришлось пораскинуть мозгой.Один потраченый день и два газовых баллона и получилась не "ГРОБА" а пропана.Поставил на испытания посмотрим что получилось
не знаю как работает породистая "ГРОБА" моя получилась на УРА.Поняли свинюхи что делать через пару часов.Поначалу из любопытства надёргали пол корытца а потом всё по плану-подёргал- насыпалось- пожрал.Возле кормушки чистота как веником вымели.Насобираю баллонов буду делать ещё подробно пофотаю и опишу.Влезло в бункер 42кг корма но это наставка пол баллона.Если сверху целый будет больше.
Здраствуйте! Очень интересная тема! Пожалуйста побольше инфо-фото про принцып работы! Недавно делали из пропанового балона котел длительного горения на дровах, походу пропановый балон и бочка из под масла 200 л. набирают большой спрос среди кулыбинов, цена балона в металоломщиков- 70 грн.(210 руб.).
Александр приветствую Вас! интересен данный вопрос мне очень давно, но как то вплотную им не занимался...
У самого в хозяйстве овцы и козы.
Но по Вашей конструкции есть вопрос - скотина подошла поела, так я думаю пока она все не съест она не отойдет от кормушки...?! надо сделать, что бы дозатор работал в определённые часы и по определённой порции!!! Как считаете?
а вам если поставить 50 литров еды вы не отойдёте пока не сьедите
VALERI76 пишет:
тогда без электроники не обойтись.для частного подворья не всегда рентабельно.тогда дешевле ведёрком 2-3 раза в день.Сделал ещё 3 штуки.Появились мелкие косячки-исправляю.
VALERI76 пишет:
Я с электроникой на ты, так что можно бы и замутить используя датчики и механизмы....
VALERI76 пишет:
с уважением! нопринцип кормления гробой кормление вволю с свободным доступом к еде и воде.автоматику не имеет смысла ставить по нескольким причинам и главной тут будет то что одно кормоместо обслуживает сразу 10 голов. свинья насытилась, другая подойдет и т.д. если поставить автоматику по времени, будет бойня возле кормушки так как некоторое время проголодаются сразу несколько голов или же сразу все. у свиньи пищеварение не такое как у крс,ей не грозит переедание. если дать волю крс к комбикорму, это грозит чреватыми последствиями..в частности и дорез
да я о том же- о переедании... может свиньям и не грозит, сам когда то держал, но кормил их мешанкой, а не сухим...
впринципе у меня острой нужды нет в автоматическом кормлении, так как не большое количество мрс. Но сама идея интересна.
И если делать кормушку то сразу на голов 10...и таких кормушек можно сделать несколько... они потом по времени будут знать и ждать когда высыпится корм... все встали вокруг кормушки и дружненько поели.... :-)
И если делать кормушку то сразу на голов 10...и таких кормушек можно сделать несколько... они потом по времени будут знать и ждать когда высыпится корм... все встали вокруг кормушки и дружненько поели.... :-)[/quote]
делать количество кормушек на откорм свиньям соответствующее количеству голов не очень удобно. много материала нужно и уменьшение полезной площади)
Привет, на какую возрастную группу?, Маткам нельзя особо много есть, А вообще идея отличная для откорма, думаю надо такую же замутить, только пониже, у меня свиньи поменьше. Можно подробнее механизм дозировки сфоткать или описать. Молодец
поставил на откорм от двух месяцев.Из личных наблюдений ставить нужно на поголовье не меньше 6-8 голов.Когда свиней мало начинают перебирать и есть ОСОБИ которые умудряются вывернуть.Конструкцию попробую обьяснить так сказать на пальцах так как накрылась флешка и спецы сказали файлы восстановлению не подлежат.Первым делом вырезаем из бумаги выкройку которая будет проёмом в кормушку и наклонной частью внутри баллона.Вырезать надо так чтобы она как можно плотно стала внутрь под углом примерно 50 градусов.и внизу остался зазор 4-5 см.будет дном бункера который потом заварится и к нему будет крепиться сам клапан с щелью для прохода корма.Сам дозатор с рисунка думаю понятен.Остальное можно розглядеть на фото выше.
Обьясните пожалуйста как работает тот рычаг, что свиньям нужно постоянно дергать! Дно балона понятно как, заслонка из нутри чтоб регулировать проходное отверствие комбикорма, а к чему прикреплен рычаг подачи корма? есть возвратный механизм какой?
рычаг приварен вместе с клапаном и под углом(как на рисунке)под своим весом опускается
дмимтрий пишет:
косики какие нибудь вылизли
из косяков-нужно заварит спереди (ГДЕ СЫПЕТСЯ)так что бы свиньи не могли достать.А то есть такие "БАРАНЫ" что едят только с той щелки хотя корыто полное.
дмимтрий пишет:
Саня набрел на вашу тему. Позвольте прокомментировать вашу конструкцию как самому главному агитатору гробы. Пользуюсь гробой около пяти лет. Вы правильно поняли и удачно скопировали механизм кормового автомата, но не правильно поняли(может я не понял вас) принцип работы самого автомата, который заключается в том чтобы корыто или чашка должны быть пустые. Поверьте на слово очень сильно помогает в борьбе против крыс, и обязательно должна быть установлена сосковая поилка. Животное перед поеданием смачивает корм в результате меньше тратиться меньше энергии организма на пищеварение за счет этого повышается конверсия корма. на мой взгляд кормушка подойдет для откорма для доращивания необходимо делать механизм выдачи ниже.
Ждём результатов!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
ну и как тест?
Как дозатор сконструировал?
результатом довольны?
ещё бы!!!не пойму за какой
такую цену лупят в магазах за неё.Два баллона копейки и пару часов роботы
Можно конструктива побольше? как сделали ее? У меня есть баллон.. и болгарка..![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
пропана для народа новый вид кормовых автоматов для свиней
![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
наднях буду делать ещё покажу опишу.А так заварено всё не показать
а вам если поставить 50 литров еды вы не отойдёте пока не сьедите![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
баллоны на вес золота.Тоже мой агрегат из другой темы
А все-таки, схема дозатора ?
Для чего такой гравицап.
кукурузу от кочана обмолачивать
Привет, на какую возрастную группу?, Маткам нельзя особо много есть, А вообще идея отличная для откорма, думаю надо такую же замутить, только пониже, у меня свиньи поменьше. Можно подробнее механизм дозировки сфоткать или описать. Молодец![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
СВЕТЛОГО, ДОБРОГО РОЖДЕСТВА!!!
есть последователи???
Нет еще, никак руки не дойдут, и время тоже, гараж зерном забит.
[quote=саня1981]
как работает? косики какие нибудь вылизли за время эксплуатации?
